Мелкие практические вопросы
Ваша схемка неработоспособна потому, что у светодиода нет ограничивающего резистора... Номиналы деталей неизвестны, так же нам неизвестно, что там у вас есть. Если нет 972, замените его парой КТ315А + КТ815А. В этой схеме желательно ставить составной трснзистор. Светодиод с резистором с левой стороны можно не ставить, это просто источник света.
В смысле не работоспособна? у меня все работает, просто мне надо чтобы реле срабатывало не на свет, а на тьму. Вот и все!
И я не пойму зачем мне ограничивающий резистор, если светодиод и так не на максимум светится???
Здесь фотодиод и пара резисторов (1к и 47к) образуют делитель напряжения. В зависимости от сопротивления фотодиода транзистор либо закрыт либо открыт. Если фотодиод освещать его сопротивление падает, если затемнять (темновое сопротивление) то возрастает. В данном случае (при таком схемном решении и при использовании транзистора обратной проводимости) при освещении фотодиода транзистор откроется и светодиод загориться (если вместо него поставить реле, то оно включится). Но, по вашим словам светодиод загорается не ярко, значит транзистор полностью не открывается, в противном случае, без резистора свето диод отдал бы богу душу. И такой глупый вопрос, а напряжение питания вашей схемы какое? Транзистор какой используете?
Далее, для того чтобы изменить логику работы схемы нужно поменять местами элементы в делителе (фотодиод и резисторы), как это сделано ниже.
Если не хотите так, то по первой схеме с применением реле можно менять логику работы устройства если брать нормально замкнутые (размыкающиеся )контакты или нормально разомкнутые(замыкающиеся) контакты.
Вам дана нормальная схема и если присмотреться к ней, то в отличии от вашей, на ней нехватает всего двух деталей (если несчитать токоограничивающего резистора светодиода, который вы упорно нехотите ставить), вот и поставте их.
Интересно как?Может просто схема нарисована неверно.На схеме нарисован транзистор другой проводимости,светодиод включен не той стороной,питание подаётся не той полярности.Всё что можно перепутать,вы перепутали.герман.вх писал(а): В смысле не работоспособна? у меня все работает
Если надо чтобы реагировало на темноту,вместо светодиода поставить реле с переключающими контактами,а сам светодиод включить через контакты реле,то есть когда реле выключено,контакт замкнутый.Вот и будет реагировать на темноту.
Или поставить второй транзистор.Один открыт,второй закрыт.
Уважаемый MAVr 34! - я в первом сообщении написал какой взял транзистор, повторю название - КТ315Б (PNP) типа, напряжение схемы от двух пальчиковых батареек - 3в(для того чтобы питался светодиод. Повторюсь также, что к отечественным транзисторам кроме 315-ого я доступа не имею, поэтому подскажите лучше какой взять современный, или еще лучше как я и хотел в самом начале - изменить свою схему, если это возможно скажите, если нет то буду искать другой выход!
Уважаемый rmmp! Я соглашусь что плохо рисую схемы
но здесь же все ясно, и да я взял транзистор пнп типа. С реле вы хорошо придумали! это вариант
Но неужели ничего нельзя придумать попроще - в смысле сделать так чтобы включалось оно лишь во тьме, не используя реле?
С уважением Герман!
С уважением Герман!
Ну дали же схему,куда ж ещё проще?герман.вх писал(а):Но неужели ничего нельзя придумать попроще - в смысле сделать так чтобы включалось оно лишь во тьме, не используя реле?
Если нет КТ972,вместо него можно поставить два КТ315 включенные как составной для увеличения коэф. передачи.MAVr 34 писал(а):Вот здесь посмотрите http://www.casemods.ru/section16/item561/ есть схема "фотореле" срабатывающая при наличии света и наоборот. С минимальным колличеством деталей для относительно нормальной работы.
КТ315Б (PNP)
Соберите по второй схеме. С КТ315 у вас не получиться, тем более если вы захотите поставить реле, он просто его не потянет. Если будете покупать, то КТ972 или его агалоги BD681, MJE270. Ну или как я вам советовал выше КТ315 + КТ815.
Проще схемы нет, хотите сложнее? Поиск по запросу "Фотореле" выдаст огромное колличество схем.
герман.вх
Ну 315 не PNP а NPN, во вторых, коль обратились на форум - прислушивайтесь к котам, если всё знаете и в этом уверены - зачем спрашиваете?
aww
Есть еще МП38-40, кт3102, кт3107, кт361, bcХХХ и еще огромная куча транзисторов некоторые до сих пор выпускаются. Если есть интернет, это уже дает возможность найти интернет магазин с возможностью доставки товара в Ваш город.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Доброго всем дня!
MAVr 34 сегодня ездил в магазин, мне дали вот такой транзистор, сказав что он КТ972А, помогите определить верно ли это, фотографии ниже! По рисунку схож..... Верх транзистора покрашен белым и посередине стоит красная точка!
просто как писал выше, я не хотел ехать в магазин, чтобы брать на заказ, мне было проще разобраться с моей схемой....
З.Ы Снова собрал по своей схеме, но кт315 заменил на современный 2N3906, и как не удивительно схема заработала!
Спасибо! просто не хотелось ехать на базар, хотелось собрать с тем что уже есть...MAVr 34 писал(а):КТ315Б (PNP)![]()
В том то и дело что я не понимаю как работает схема ночью, и понимаю как она работает днем. К котам я прислушиваюсьaww писал(а):герман.вх
- вид сверху
- (17.12 КБ) 801 скачивание
- вид сзади
- (18.29 КБ) 592 скачивания
- вид спереди
- (18.49 КБ) 601 скачивание
В ообщем лень мне было дожидаться ответа тот ли это транзистор
Поэтому я быстренько сделал плату впаял туда все детальки, подключил к 9в, и все заработало(фотки прилагаются)!!!
Подстроечного резистора на 50к у меня не было, поэтому я взял на 100к, это ни как не повлияло на результат.....
P.S Как назло я перепутал схемы и собрал фотореле которое реагирует на свет
, ну - еще не вечер
Хотел спросить: какой современный транзистор можно впаять вместо этого(КТ972А)??? да так чтобы схема после этого работала?
Отдельно благодарю MAVr 34, за предоставленную схему
- (23.18 КБ) 761 скачивание
- (21.03 КБ) 506 скачиваний
Собрал на срабатывание в темноте, тоже работает! Всем спасибо! вопрос закрыт!
Аминь.
С практикой я вижу у вас лучше обстоят дела, чем с теорией. Посему чуток нужно подтянуться.
По поводу транзистора- вас не обманули, это действительно КТ972А, а вот если бы ... короче вот...
Пользуйтесь поиском и не придется ждать ответов на вопрос, собственно что у вас и получилось. Удачи.
Если схема работает с этим транзистором,зачем что то менять?герман.вх писал(а): Хотел спросить: какой современный транзистор можно впаять вместо этого(КТ972А)??? да так чтобы схема после этого работала?
Как зачем? их у меня всего два! а в магазине сказали что такие уже не продаются! Вывод самиrmmp писал(а):Если схема работает с этим транзистором,зачем что то менять?герман.вх писал(а): Хотел спросить: какой современный транзистор можно впаять вместо этого(КТ972А)??? да так чтобы схема после этого работала?
Скажите, если убрать в этой схеме VT2, конденсатор будет продолжать разряжаться и заряжаться? Тоесть пульсации останутся? Если нет то почему?
- (22.23 КБ) 720 скачиваний
Ответьте пожалуйста. почему в ттой схеме используется однопереходный транзистор или его эквивалент. В чем суть? Почему обычный транзитсор не поставить...
Можно еще динистор поставить, а если хочешь транзистор, удобнее, что бы он работал в лавинном режиме. Есть специальные такие транзисторы, хотя можно заставить работать в таком режиме многие обычные транзисторы. Просто схема проще получается.
Вот например на ГТ311 или П416
В принципе нужна схема которая при достижении напряжения до определенного уровня создаст короткий импульс.
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/t-peg-n.php
С помощью таких элементов это проще всего получается, хотя можно и другие схемы придумать.
Я как то на логике делал. Просто мне тогда это было удобнее.
По устройству и принципу работы однопереходного транзистора, а также принцип работы релаксационного генератора, который является основой в регуляторах подобного типа можно посмотреть здесь
http://k155la3.ucoz.ru/index/0-54
http://vicgain.sdot.ru/sptranzr/odptranz/odptranz.htm
http://konspektiruem.ru/articles/electr ... anzistore/
Про регуляторы и схемы http://samsebe.narod.ru/skems/ttc859V1.htm
Если после этого возникнут вопросы, милости просим
