А может уже и не стоит проводить эксперименты? Просто приведу ещё раз те графики, что снимал с толстыми и тонкими проводами. На них в левом канале (верхняя красная кривая) показан уровень сигнала свип-генератора, выходящего с усилителя, а в правом (нижняя кривая) - падение на одном из проводов акустики (в данном случае на том, что идёт к "земле"). Сразу видно, что уровень напряжения падения на 2 метрах телефонной лапши больше примерно на 10 dB (это значит, падение на проводнике увеличилось в 3 раза). Так же видно, как изменились качественно и количественно "синие палки" - как ни странно, но это наводки от сетевого напряжения 50 Гц и его гармоники. Ещё видно изменение неравномерностей в районе низкочастотных сигналов - вот это и есть то, что резонирует головка с корпусом и что не демпфируется выходным сопротивлением усилителя.
Падение на 2,7м толстого провода (диаметр 2 мм.кв.):
Падение на 2м телефонной лапши:
И схема проверки на всякий случай:
As, схему включения можно? А то так не понятно... Кстати, с лозунгом "АЧХ-пофигу" я совсем не согласен...
