Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Теперь находи какй из трёх проводов антенный и припаивай РК кабель если собрался к стереотрансмиттеру делать УМ и антенну.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dima026 »
Проверил трансмиттер в деле. Качество звука отличное, стерео ощущается даже в приемнике сотового телефона, но все же есть недостатки. Это куча гармоник, идущих через каждые 12 МГц, и шумовые помехи. В дешевом китайском приемнике многие радиостанции были заглушены сигналом модулятора, а в более качественных приемниках на фоне некоторых радиостанций слышится шум. Мой однотранзисторный передатчик (я уже разобрал его из-за некачественного монтажа и нестабильной частоты) не излучал столько гармоник и не создавал помех.
RA3WSI писал(а):припаивай РК кабель если собрался к стереотрансмиттеру делать УМ и антенну.
Завтра проверю дальность, скорее всего УМ не понадобится. Если усиливать мощность, то гармоники и помехи фильтровать надо.
Сообщение RA3WSI »
В каскадах УМ стоят контура которые подавят гармоники.
Сообщение kotofeich_2014 »
Прошу прощения, если вопрос окажется дурацким.
Если показания КСВ на приборе практически 1, то это ещё не значит, что антенна в резонансе?
КСВ-метр между передатчиком (длина около подключения 5см кабель 50 Ом) и антенной (кабель 1,5 метра 50 Ом).
Просто читал, что хороший КСВ - ещё не значит антенна в резонансе (X=0, R=сколько-то Ом) , так как импеданс антенны может трансформироваться импедансом кабеля (настроить с помощью фидера, но при этом он сам начинает излучать) и тогда система "антенна-кабель-КСВметр" - будут эквивалентны 50+j0 к выходу передатчика.
Или я что-то путаю?
Спецы, разъясните плиз!
Может не важен резонанс и КСВ отдельно взятые - а лучше предпочесть вариант где мощность на активной части антенны больше ?
И лучший вариант будет со средним КСВ в районе 1,2-1,3 но зато реактивность антенны=0 ?
Сообщение RA3WSI »
Если КСВ=1 значит согласовано нормально и в резонансе.
Но 1 это идеальный случай,обычно 1,1 1,2 это минимальное значение.
Допускается значение КСВ не более 3!
Перестрой р/ст на другую частоту и Измерь КСВ.Значение будет рости,значит ты уходишь от резонансной частоты антенны.
К примеру на 144мгц было 1.1 то на 145 стало 1.5 а на 146 уже 2.3
Так же и вниз по частоте.
Реактивность она будет и КСВ метром не увидишь,только антенноскопом или анализатором
Если добился малого значения КСВ на реактивность можешь забить.
Сообщение svic »
kotofeich_2014 писал(а):Если показания КСВ на приборе практически 1, то это ещё не значит, что антенна в резонансе?
Немного не так. Если антенна в резонансе, то это еще не значит, что КСВ будет равен 1. КСВ равен 1, когда равны входное сопротивление антенны, волновое сопротивление фидера и выходное сопротивление передатчика (или приемника).
Спасибо, что успокоили с КСВ! :wink:
Сегодня проверял свой самодельный передатчик на 147.5 МГц на рацию Китаенвуд.
Дальность по прямой вышла почти 6 км.
Рельеф местности просто отвратительный - мало того, что прямой видимости нет, так приёмный абонент (кто ездил в машине и вытаскивал рацию из окна) - был во впадине за сопкой - поразительно что брало.
Ширина спектра вышла 15 кГц, девиация больше 5 кГц, слышно всё - даже дыхание... Ну типа мощный жучок...
Вот о чём:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=40
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Спецавтомобиля с антенной на крыше на вас нет! :)))
Сообщение vovakot »
Подскажите частоту кварцевого резонатора Q1 http://stoom.ru/content/view/90/158/
VT1
Сообщение VT1 »
vovakot писал(а):Подскажите частоту кварцевого резонатора Q1 http://stoom.ru/content/view/90/158/
Но в статье же написано, что нужны два кварца на частоты порядка 27 мгц с разницей в пределах 300 - 1500 кгц
aen
Сообщение aen »
Данная тема «мелких вопросов и ответов»
Про КСВ сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=103903
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):В каскадах УМ стоят контура которые подавят гармоники.
Да я не буду делать УМ, дальность меня устраивает. А можно ли запитать модулятор через кабель по USB? То есть можно ли на USB разъем трансмиттера (куда флэшка втыкается) подать 5 вольт?
Сообщение RA3WSI »
Нет нельзя питать через USB так как часть схемы питаемая 3в от стаба просто будет не запитана.
Сообщение Dima026 »
А почему он излучает так много гармоник? К примеру если настроить его на 88 МГц, то ловятся гармоники на 100, 76, 64 МГц. Скорее всего гармоники идут еще и далеко вверх по частотам, и глушат там всё. Эта болезнь у многих трансмиттеров? Самодельные однотранзисторные передатчики (правильно собранные) излучают гармоники только на кратных частотах?
Сообщение RA3WSI »
А потому что попался типичный дешевый китайчик.
Тут как повезёт с моделью стереотрансмиттера.В твоём случае надо будет или ставить на выход полосовой фильтр или маломощный УМ применять с контурами.
Выведи антенну наружу и отойди подальше от передатчика.
Там стоит дешевенький синтезатор частоты без фнч вот он и сорит в эфир.
Сообщение Dima026 »
Антенна подключена через разделительный конденсатор к плюсу питания, и в автомобиле антенной является вся проводка. Но при питании через компьютерный блок питания что же является антенной? :dont_know:
RA3WSI писал(а):Там стоит дешевенький синтезатор частоты без фнч вот он и сорит в эфир.
Понятно... :( А примерно до каких верхних частот он гадит? И аналоговые передатчики надежнее в этом плане?
Сообщение RA3WSI »
Отпаяй от кондёра что в ноге и припаяй проводок 73см.
А это не извесно в каком спектре он гадит.
У обычного передатчика трудновато добиться стабильности частоты,чем и хорош синтезатор.
Хороший синтезатор мало гадит,а дешевый увы.
Для ознакомления.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1164
Сообщение MJ007 »
Какая мощность должна быть чтоб другие станции переделывать?
Сообщение svic »
У кого, у паяльника?
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):У обычного передатчика трудновато добиться стабильности частоты
Даже в схемах со стабилизацией частота все равно будет немного плавать? Антенну я тем более цеплять не буду, а то поглушит и служебные частоты, и соседские телеки.
