Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Starichok51
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Starichok51 »
ну и ладушки.
сергей999
Сообщение сергей999 »
Peace2000, Платка моя, делалась в Китае, сверху прикручена дежурка, такие блоки делали раньше, наверное переделка или дополнение к АТ.
LiSer
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4682942#p4682942"]LiSer[/b], Возник такой вопрос, может быть когда то рассматривали это- если попробовать запитать стабилизатор LM7812 от выхода питания, но подключить его до дросселя дгс, так как делают вольтодобавку? Какое там напряжение, будет ли влиять на работу бп?[/uquote]
Многое пропустил. Сорри - болел. :facepalm:
Если вопрос еще актуален. Я никогда не делал этих заморочек. Просто переделываю дежурку: 12-вольтовую пускаю по пути 5-вольтовой. Задираю напряжение до 16-17в. На питание ШИМ, ВАметра беру после дежурочного дросселя, а вентилятор цепляю ДО дросселя и гашу излишнее напряжение 2-х ватным резистором. До 16-17в можно не задирать. Это я "придумал" потому, что не до конца понимаю смысла, как Вы говорите "вольтдобавки". Там, как раз получается около 17в. Думаю, что если сделать 12в все будет работать нормально. Ни каких просадок, "звона" вентилятора я не наблюдаю. По крайней мере в тех пределах, которые допустимы для ЗУ или нетребовательного БП.
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4684985#p4684985"]Peace2000, Платка моя, делалась в Китае, сверху прикручена дежурка, такие блоки делали раньше, наверное переделка или дополнение к АТ.[/uquote]
Т.е. сам блок АТ, а дежурка добавлена отдельной платой. В чем смысл такого гемороя? Не нашли АТХ? По-моему АТ сейчас найти сложнее, чем АТХ.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Peace2000
Сообщение Peace2000 »
сергей999, так и подумал, что в Китае. Плата управления будет висеть на переменных резисторах? Тогда лучше приклеить термопистолетом для надежности. Хотелось бы увидеть, когда уже будет все собрано все в корпус и оформлено!
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
LiSer, главное, что выздоровели! А 5в обмотка висит в воздухе? Тоже, как то раз, делал стабилизацию по 12в линии дежурного питания. Но тут у меня нестандартная схема, вы должно быть читали. Сегодня уже калибровал (насколько можно) китайский ВА. Сие чудо попалось не очень удачным( Шунт выполнен резистором смд, номиналом 10мОм. Напряжение более- менее выставляется подстроечным резистором, потом его зафиксировал каплей термоклея. С током пришлось повозиться- то, что он считает от 100ма уже ничего не сделать, так еще и подстроечный токовый резистор не подстраивал), выпаял его, впаял многооборотник, потом на его место запаял постоянный резистор. Шунт впаял в плату константановый из мультиметра, решив, что там 10мОм...Насторожило то, что резистор ограничения максимального тока был далек от расчетного. Измерить его сопротивление не чем, так что пропускал через него ток 1а и измерил напряжение, в общем, по всем расчетам получился он 3мОма. Повезло, что нашелся шунт нужного номинала. Теперь буду собирать все в корпус.
сергей999
Пока так. Но морозы показали неутешительный результат, эти регуляторы китайские WH-148 на морозе замерзают и теряют контакт, думаешь что заряжаешь, а в итоге только напряжение акума показывает, пошевелишь надавишь, работает, отпустишь не работает. А в тепле прекрасно работает, может такие попались, но так понял что лучше подыскать совковые дубовые, но надежные.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Разобрать, почистить, подогнуть... :)
Всё придумано до и для нас.
Peace2000
сергей999, сегодня, как раз впихнул плату в корпус, закрепил все, подключил и контрольная проверка...показывать начал какую то хрень! В результате, не работают нормально новые потенциометры( Подпаял старенькие советские- все в норме.
сергей999
Друг принес блок , попросил в зарядное переделать, ну думаю по свежим следам быстренько, и-и-и обломился,долго копался, вышел на такое
Обмотка 12 В заземляется через 5-ти вольтовую, увидел когда транс снял, сталкивался кто с таким?
Вопрос в чем, если подкинуть средний вывод транса на косу получу 20 Вольт, или 12-5 получу 7 вольт.
Как соединить?
Телекот
Сообщение Телекот »
Оставь как есть, просто в старых блоках экономили на высоковольтных диодах шотки в цепи 12в.
сергей999
Блок не старый, и не сказал бы что экономили, стоял такой
Изображение.
А что значит оставить как есть, уже все распаял вплоть до транса.
Получается надо вернуть 5 вольтовую, и 12 вольтовую.
Тогда на 5В поставлю этот диод, думаю хватит, а на 12В более высоковольтный.
Хотя есть возможность перекинуть концы обмоток на 5В , вот только не уверен что попаду правильно начало и конец обмоток.
Телекот
Сообщение Телекот »
Диод всего на 60в, а ты посмотри какие диоды стоят в обычной схеме, там стоят на 200в. Думаешь зря? :))
Starichok51
при такой схеме включения там и 60-вольтовые с хорошим запасом.
Телекот
Сообщение Телекот »
При такой схеме да. а если переделать на стандартную не хватит.
Starichok51
а на стандартную нужно перематывать.
сергей999
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4688060#p4688060"]при такой схеме включения там и 60-вольтовые с хорошим запасом.[/uquote]
Эт точно.
Заработала это штуковина на двух диодных сборках, плату управления соберу, подстрою защиты и все.
Вот с ним пришел еще один монстрик, типа на запчасти, он на FSP3528, и горячая часть совсем не такая.
Может кто подсказать, схему такого преобразования, имею ввиду не схему БП, а схемку преобразователя с таким включением обмоток транса.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4688131#p4688131"]а на стандартную нужно перематывать.[/uquote]
Да этот сделан нормально, жаль не сфоткал, у него средний 21В расположен между выводами 5В обмотки, если отпаять середину 12В , там 4 провода и перекинуть их на 5В по два, там позволяет разогнуть , то получится стандартная схема , только не знаю начало и конец обмоток совпадет.
Не стал заморачиваться пустил на двух диодах.
Еще вопросик, дежурка не очень нравится, 5В нормально держит, а вот 12В без нагрузки кажет 28В, подключаю управление садится до 13В, Но это только диод и конденсатор, может ему дроселек подкинуть с парой емкостей, может поможет?
Добавлено after 6 hours 28 minutes 33 seconds:
Не долго радость была, при нагрузке не очень большой, при 14В и 6А пыхнули транзисторы и это секунд 20 прикоснулся, попробовал регулировать и пых.
Этот блок был на 2005Z при исходном пробовал мерить частоту, показало 200 Кгц, не поверил, думал не там померил, а вот теперь задаюсь вопросом, может транс на ту частоту рассчитан, а я пытаюсь на 494 перевести, а у нее частота ниже, вот и не тянет.
Поиски даташита не дали результатов, интересно посмотреть по документации на какой частоте работает 2005Z, может кто в курсе?
Peace2000
сергей999, с дежуркой у вас, похоже, так как и у меня. Выше писал. Можно проверить, вернув линию подпитки (АДИ) У AT2005, вроде, внутренний генератор и работает на частоте 60кГц. Эти блоки отлично переделываются.
сергей999
С дежуркой все наладилось, начал проверять емкостя, и ох---л все высохшие, особенно 1 мкф, заменил, с дежуркой наладилось.
Генератор померить не на чем, уже ведь разобрано все, нашел что вроде 63 кГц должно быть, тогда под 494 подходит, завтра продолжу.
Пересыпал всю горячую часть после сгорания, все заменил, а не запускается.
Добавлено after 9 hours 46 minutes 11 seconds:
Как хорошо, чтоб иногда сгорело,и конкретно, если внутри себя спокойно, то проверяешь все детали заменяешь негодные (а их большая половина)а они негодные не только от сгорания, а и от времени, и вуаля та же нагрузка 14 В 6 А пол минуты горят лампы и радиаторы все холодные, а до этого грелись.
Peace2000
Сегодня собрал всю нагрузку какую нашел и подключил к блоку. При 31,5в (макс.U) тянет 8а (ограничение до 8а), т,е. 240вт без всякой перемотки трансформатора. Упреждая вопрос о пульсациях, к сожалению, нечем измерить(
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
сергей999, я ж писал 60кГц. 1мкф в дежурке очень странно! У меня выработалась привычка проверять все конденсаторы (их не так много), иначе это бывает чревато! Еще, при переделке, нужно сохранить или включить в свою плату управления защиту по мощности- это спасет тоже от некоторых неприятностей!
Starichok51
Peace2000 писал(а):(ограничение до 8а)
это и есть защита по мощности. никакую другую защиту вкорячивать не надо.
Peace2000
Starichok51, помню вашу дискуссию на этот счет со Шпионом. И я согласен с ним на 100 процентов! В эксплуатации, и особенно при наладке блока, это очень нужная опция. Основываюсь на своем опыте- она несколько раз спасала меня от спаленных ключей и других радиодеталей.
