Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Gorynych 01 »
kentgaryk писал(а):Клуб С1-1! И медаль - "Выбираю осциллограф всю жизнь!" :))
Тогда уж лучше так. Клуб любителей ОМЛ-2М + Ц20. И медаль - "Выбираю осциллограф всю жизнь, НА ВСЮ жизнь" :))
Сообщение Shlap »
Докладываю. Установка опций прошла успешно. Думаю обязательными условиями являются, сброс в заводские настройки 5-ой кнопкой с левой стороны. При включении нажал три раза,ослик пискнул тоже три раза. При дальнейших нажатиях звука не было.
Установил английский язык,ввел код. Все сработало с первого раза. Перезагрузил. Теперь он стал DS1104z все опции включены.
Подключил к нему недавно поверенный Г4-151. Через шнуры Г4-151. До 100мгц амплитуду от 200мв до1В меряет правильно.
От 100мгц до 200мгц , частота правильная, картинка красивая а амплитуду занижает на 200мгц в 2 раза. Более высокими частотами мучать не стал ему там не работать.
Пока Rigol не заблокировал возможность домашнего апргрейда. ***Soft 00.04.04.SP board 0.1.4***
Shlap писал(а):Докладываю. Установка опций прошла успешно.
Наши поздравления! нужно будет отметить сие пузырёчком валерьянки :))
Shlap писал(а): Думаю обязательными условиями являются, сброс в заводские настройки 5-ой кнопкой с левой стороны.
У меня розлочился сразу без сброса. Но я правда его разлочил практически сразу из коробки, и язык стоял английский. Сброс через 5ю кнопку видимо нужен в тяжелых случаях когда осцил хорошенько покрутили.
Zat
Сообщение Zat »
Кстати да, я тоже язык интерфейса не менял сразу. Сначала "апгрейд" потом все остальное.
Видать есть нюансы. А какие же тогда буквы в код вводились, латинские или русские ?
Сообщение Shlap »
Zat писал(а):Кстати да, я тоже язык интерфейса не менял сразу. Сначала "апгрейд" потом все остальное.
При русском интерфейсе в код вводились латинские буквы.
Сообщение Arhein »
Сегодня вскрывал капсулу времени :)) 1997г
Изображение img]http://img.radiokot.ru/files/115100/thumbnail/17zcler5m4.jpg[/img] Изображение Изображение Изображение Изображение
Качество и комплектации былых времен конечно приятно удивляют . Все вроде норм работает , по внутреннему калибратору - все так ваще идеально , НО счка свистит малость с оч оч высокой частотой (еле слышно) это норма ? Или это у меня слух такой уникальный ? Или я отвык от кинескопов ?
Arhein писал(а):НО счка свистит малость с оч оч высокой частотой (еле слышно) это норма ? Или это у меня слух такой уникальный ? Или я отвык от кинескопов ?
Однозначно отвык от трубок.... И хрен с ним пусть свистит, вон в риголе кулер шумит как в компе! Так что небольшой писк фигня.
Сообщение Андрюха 007 »
Arhein писал(а):Или это у меня слух такой уникальный ?
Возможно :dont_know: :)))
Сообщение kentgaryk »
Товарищи коты! Прошу всех встать! Равнение на входную дверь!
Полку АУДИОФИЛОВ прибыло! :lol: ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ ТОВАРИЩ АУДИОФИЛ!!!
kentgaryk писал(а):
Хороша :love: :kiss: :kiss: :kiss:
Сейчас тема обсуждения и выбора ослика плавно перейдёт к теме обсуждения развратных кисок :))) тем более ещё и март на дворе....
Сообщение xterro »
Киска должна быть с осциллографом ))
Сообщение Artem_88 »
Помогите с выбором осциллографа для работы с AVR и STM32, драйверами светодиодов, импульсными блоками питания и т.п.. Хватит ли ISDS205B, или лучше взять ISDS220B?
Сообщение AndTer »
xterro писал(а):Киска с осциллографом
Будет сделано!
(56.01 КБ) 1777 скачиваний
Artem_88 писал(а):Помогите с выбором осциллографа для работы с AVR и STM32, драйверами светодиодов, импульсными блоками питания и т.п.. Хватит ли ISDS205B, или лучше взять ISDS220B?
Лучше взять ISD220B, первый вообще ни о чем. 20 мгц полосы при 48ms/sec, ты даже фронты импульсов запуска в высокочастотном (2мгц) шим преобразователе нормально не посмотришь, хотя и второму 60мгц при дискритизации 200мс\сек особо не помогут, а стоимость значительно выше. Вообще все эти USB НЕДОосциллографы просто игрушки... нормальный осцил должен иметь нормальные органы управления и быть полностью независим от компа, тогда им приятно и комфортно пользоваться.
DDS генератор встроенный в ISDS220B ничем не лучше китайского MHS-5200A. У MHS-5200A хотя бы плохенькое но автономное управление, плюс 2 канала.
Любой HANTEK DSO5102P будет значительно лучше этой поделки и стоит незначительно дороже.
Хотя если вы сильно ограничены в средствах и радиоэлектроника у вас просто хобби от случая к случаю, то можно взять ISDS205B, увидеть какие-то колебания до 20 мгц, и даже как-то их измерить вы сможете.
AndTer писал(а):Будет сделано!
Класс :))) .
Сообщение Serj66610 »
Проржался... :))) :)))
Ээээ...киска.....не хочу пошлить,но если-бы такие киски с осциллографами занимали нишу в платной древнейшей профессии,количество бракоразводных процессов снизилось до одного в год на один населенный пункт,и то как следствие с вхождением более юного поколения в права наследования имущества.
Сообщение DmBG »
Здрасьте уважаемые Коты! Прошу помощи:
Нужен не запредельно дорогой осциллограф с возможностью автоматически снимать осциллограммы через заданные промежутки времени.
Скачал софт от Hantek dso5000 серии, там такой возможности не увидел.
полосы 100МГц хватит.
Помогите пожалуйста!
Сообщение Oleg10011001 »
Стоит ли покупать осциллограф C1-64 за примерно 2000р? Хороший ли это осциллограф, надежный ли и не капризный? Как у него с ремонтопригодностью; нет ли в нем микросборок которые днем с огнем не найти? Что в первую очередь нужно проверять при покупке, если не считать запаса яркости в ЭЛТ; я со старыми осликами произведенными еще во времена Союза еще не сталкивался?
Вернуться в «Измерения»
