Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mr_kot »
friendless писал(а):к схеме паялки со стр. 54 вместо сИмисторной обвязки можно ли подключить полевичок?
Если речь идет о схеме из сообщения DeNew, то можно. Оптопара открывается логической единицей, поэтому никаких доработок железа (кроме установки полевика) и прошивки не требуется.
Сообщение friendless »
mr_kot, спасибо!
Сообщение Nimnul »
Victor_P. писал(а):Nimnul, вот честное слово, понятия не имею. По идее должна, только частоту ШИМ нужно будет самую низкую выбрать. Попробуйте, если так получится, тогда я для Вас могу подкорректировать прошивку, чтоб частота ШИМ была еще меньше, скажем 10 или даже 5Гц.
Подвернулся по случаю вот такой малыш:
попробовал,супер, рекомендую....вот его я и буду ставить...работает нормально, тихо...жужаний, щелчков нет.
Сообщение Egorka »
Друзья,выручайте :cry: .сделал плату по схеме со стр 54 и пытаюсь залить прошивку 2.2.Правда я плату развел под планарный проц,но не в этом беда.Для прошивки пользую АВР Студио и не знаю какие фузы тыкать.И после заливки ничего не происходит,экран молчит,кнопки тоже.Кстати попутный вопрос,если я не подключаю паяло а включаю плату,то ведь по идее все должно стартовать всеравно?
Сообщение Vseryj »
Есть калькулятор фьюзов http://www.engbedded.com/fusecalc
Должно стартовать и без паяльника, но если неисправен или неправильно подключен ЖКИ, то не стартует.
Сообщение dmirrr »
Egorka писал(а):Правда я плату развел под планарный проц,но не в этом беда
Изменния в нумерации ножек учтены? даже без программирования фьюзов плата должна заработать, только реакция на кнопки будет очень заторможена.
Сообщение Egorka »
dmirrr писал(а): Изменния в нумерации ножек учтены?
Конечно все учтено,хотя проверю еще раз.
Сообщение Egorka »
Сейчас пока парюсь над тем чтобы еепром писало.Подскажите а если только флеш прошить,хоть что то покажет,эту глупость спрашиваю поскольку хочу определиться где косяк.
Сообщение Vseryj »
Без еепром на ЖКИ что-то вс­ё равно будет. Если флешь пишется и без ошибок считывается, то копай в районе ЖКИ. Если от него нет сигнала готовности- МК зависнет в его ожидании.
Сообщение Victor_P. »
Сам неподключенный к МК ЖКИ при подаче питания и правильно выставленной контрастности должен показать одну пустую строку, а другую с черными прямоугольникаим.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Egorka »
C проггером разобрался,все шьется,только проблема не ушла.Контрастность вроде видел при закоротке 3 выв. на минус,остается внимательно проверить изменения свои и ответ от жки. А как он должен выглядеть,осликом его увидеть можно?
Если я фуз поставлю на внутренний генератор 4 мег(чтобы исключить дохлый кварц)пойдет прошивка?
А кнопки озвучиваются при нажатии?
Egorka писал(а):...Если я фуз поставлю на внутренний генератор...
То все должно работать нормально. Там внешний кварц вообще не нужен, внутреннего генератора более чем достаточно.
Сообщение Egorka »
А кнопки ? :)
Без малейшего понятия, я ее 100 лет назад собирал, так что не помню уже что там и как.
Сообщение Egorka »
Ураааа,заработало.Проблема была,то-ли в моем умении схемы читать,то ли сама схема в области индикатора не верна.Смотрите,На схеме разъем ХР1 пронумерован в определенном порядке и соответственно этим номерам идут названия сигналов,я похожим образом сделал выход на шлейф индикатора и кнопок,а потом по номерам разъема подключил выводы к индикатору и получилось,что 7,8,9,10 выводы разъема по логике туда же должны подключаться и на индикаторе.А на схеме индикатора первые шесть цифр совпадают а потом идут номера выводов самого индикатора а не разъема. Короче говоря,данная схемная шина расписана некорректно,отсюда у меня и пошло заблуждение.
Я бы нарисовал так, и тогда все понятно.
Сообщение mercuri »
Привет , пользуюсь станцыей по схеме Volly уже наверное год , а то и больше решил ее немного переделать в основном корпус и возник один вопрос по поводу схеми она сделана у меня счас так как на схеме 1 хочу переделать как на схеме 2 нужно ли вносить какие то изменения в прошивку схемы прилагаю
Зарание спасибо
(70.84 КБ) 1412 скачиваний
(70.75 КБ) 1288 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Греется IRFZ46N из-за того, что открывается он не полностью. Все-таки 4 В на затворе маловато будет. Как вариант - поставить какой-нибудь Logic Level MOSFET, например IRLU024N. Или выкинуть BC547 и резистор 470 Ом, закоротив перемычкой Б-Э транзистора BC547. Напряжение на затворе увеличится до 5 В - немного лучше должно стать. А еще лучше сделать более-менее нормальный драйвер для управления полевиком.
А переделка, указанная на схеме, ничего не изменит. Просто паяльник сейчас питается переменкой, а будет питаться выпрямленным напряжением.
Сообщение mercuri »
А про драйвер поподробнее можно что да как схемку :dont_know:
Сообщение mr_kot »
В Google забанили?
Сообщение sancho1971 »
mercuri
вот собственно вариант из соседней ветки форума
вариант драйвера
(3.61 КБ) 1448 скачиваний
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
