Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
thebonix писал(а):Подскажите пожалуйста по микроконтроллерам, можно ли выносить дополнительные функции, во внешнюю флэш память (отдельную микросхемку)
Перефразирую: вы хотите хранить ПП (память программ) во внешнем ПЗУ.?.
Вопрос: зачем??? Есть контоллеры со 128 (и больше) кбайт ПП, если вам нужно хранить огромный массив констант (которые 1 раз пишутся и много раз читаются), то тогда да, можно использовать внешнее ПЗУ
Вся фишка в том, что при использовании внешнего ПЗУ производительность у вас упадёт в разы!
Сообщение thebonix »
Ну например использовать контроллер avr mega8, если все в нем устраивает в плане производительности и возможностей, но памяти хотелось бы больше...
а контроллеры с большей памятью и дороже и больше по размерам или наоборот в маленьких корпусах
ну это вообщем чисто для интереса, возможно ли впринципе такое?
вроде как в основном коде МК обьявить функцию и адрес ее во внешней памяти.... както так?
а про чтение констант из внешней памяти, это я понял...
thebonix писал(а):mega8, если все в нем устраивает в плане производительности и возможностей, но памяти хотелось бы больше...
Берите Мега16, -32, -64, -128, -256...
thebonix писал(а):контроллеры с большей памятью и дороже
А вы что хотели? :)
thebonix писал(а): и больше по размерам или наоборот в маленьких корпусах
У них помимо памяти есть много других ништяков. А вот в меньших корпусах....?
Сообщение shurikss123 »
thebonix писал(а):Ну например использовать контроллер avr mega8, если все в нем устраивает в плане производительности и возможностей, но памяти хотелось бы больше...
береш или 168 328 тот же корпус только ништяков по больше
Я кстате 168-е юзаю хватает с головой хотя есть и 328, но пока не достовал
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение AVT-28 »
Ничегонеработает писал(а):
AVT-28 писал(а):много устройств с энкодерами но нет четкого описания как его обрабатывать контроллером.
Поделитесь...
Делюсь.
// Модуль поддержки энкодера
Огромное благодарю!!
Под какой контроллер было написано?
Сообщение Леонид Иванович »
AVT-28 писал(а):Под какой контроллер было написано?
AVR
Chettuser
Сообщение Chettuser »
include <pic18.h> - в каком компиляторе живёт?
Сообщение Avarges »
Я знаю, как минимум один метод: бутлоадером подтягивать в МК прошивку и потом на неё передавать управление.
Но быстро износится ресурс 10000 перезаписей памяти МК. Лучше был бы вариант: подтягивать куски в ОЗУ и их исполнять, только не знаю есть ли в атмеге такое.
Сообщение docentoff »
Мяу всем котам.
всплыл такой вопрос
мега16 имеет 8 каналов ацп подцепленные через встроенный мультиплексор
никак не могу понять, как можно расширить колличество ацп, через внешний мультиплексор(планирую использовать 4066 микруху, или может чего более дельного посоветуете), и опрашивать состояние датчиков по очереди (терморезисторы)
может подскажете в каком направлении по копать, может у кого кусочек схемы завалялся...или даже кода под CVAvr.....
надеюсь не сильно много прошу...
Сообщение pyzhman »
У АЦП один вход, а надо измерить несколько каналов. Берем ключи, позволяющие коммутировать аналоговый сигнал и с их помощью подключаем нужный сигнал ко входу АЦП. Нужный ключ активизируем так, как нам надо. Это и будет мультиплексор для АЦП.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):У АЦП один вход, а надо измерить несколько каналов. Берем ключи, позволяющие коммутировать аналоговый сигнал и с их помощью подключаем нужный сигнал ко входу АЦП. Нужный ключ активизируем так, как нам надо. Это и будет мультиплексор для АЦП.
логично, а может микросхемку посоветуете, которую можно подцепить для этих целей,особого быстродействия не требуется, думаю получится подключить по стандартной схеме включения из даташита(если откопаю), с кодом проблем меньше...
Сообщение Avarges »
Для этого подходят микросхемы 4051, 4052, 4053
первое что попалось на глаза по приемлимой цене в чип и дипе 74HC4052N
как я понял по даташиту это спаренный 4х канальный мультиплексор, управляется выводами Е S0 и S1
тоесть применив эти микрухи я смогу расширить каждые 2 канала ацп проца до 8ми, и того 32 канала АЦП поимеем в итоге.
что бы запустить микруху, надо завести на нее питание, вывод Е повесить на массу.
дальше по двум ногам проца подается лог0 и лог1 на выводы S0 и S1 в следующем порядке
00
01
10
11
выводы Z1 и Z2 подцепить допустим к ADC0 и ADC1 и поочереди их опрашивать однократным преобразованием.
я в правильном направлении выплюнул мыслю ?
Сообщение pyzhman »
Да, все верно. Но учитывайте переходное сопротивление ключей.
Docendo discimus
Сообщение Vendein_RaZoR »
Я что то всё таки не понял , на каком шлейфе от блока питания есть 5 вольт ??
На всех компьютерных ATX блоках питания 12 вольт же ?? :shock:
Сообщение SubDia »
там +5, +12.
Вооружайтесь мультиметром и ищите на любом четырехвыводном разъеме. Цветовую маркировку не помню.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
красные провода +5В
желтые +12В
p.s. помоему на тех блоках питания нету 3.3В
а вот 5 и 12В присутствуют
красные провода +5В
Я щас не дома просто :)
На шлейфе к мамке ?
Chettuser
Черный - общий
Красный - +12 (или +5)
Желтый - +5 (или +12)
Сообщение Oberon64 »
Ну вы блин даете :shock: . Всю жизнь на БП ПК желтый +12 и красный +5
Verba volant
