Wolfmessing писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста, в SMD мало разбираюсь, что может быть за зверь, корпус SOT89, маркировка TD33C.
Сегодня разобрал кард-ридер, там стояла такая же точно. Рассуждая логически, подал на нее напряжение от блока питания, и она заработала. Выдает на выходе +3.35 вольт при входных напряжениях от +3.4 вольт до +8.5 вольт, а выше - уходит в защиту, на выходе 0.2в. Похоже, это LDO стабилизатор на 3.3в. Ток потребления 0.7 мА. Распиновка: если сверху таб, то слева общий, в середине и таб - это +вход, справа выход.
PS. Кстати, мой отец был знаком лично с Вольфом Мессингом.
слева!
