Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
Пыль, естественно, присутствует в некотором небольшом количестве, ибо ремонт пока не совсем закончен. Но конкретно на фотке видно в основном опилки после сверления, дефект виден только один: на правой нижней плате в левом нижнем углу.
Сообщение Сергеj »
Серый, а не возникала мысль к своей лазерной установке, вместо лазера прикрутить аэрограф?
Всю эту кухню накрыл аквариумом и не пыли ни шума.
Получилось бы изготовление ПП как на производстве.
Мысль была. Только не к установке прикрутить, а сделать отдельное устройство из пары шаговиков для движения по X и Y, и актуатора для нажатия курка аэрографа. Навеяно этим видео:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А зачем там 4 соска?
Сообщение smacorp »
Chettuser писал(а):зачем там 4 соска?
Например, для маски разных цветов.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а): а сделать отдельное устройство из пары шаговиков для движения по X и Y, и актуатора для нажатия курка аэрографа.
Идея очень интересная. Практически от пыли можно избавиться совсем.
Сообщение Сергеj »
mial писал(а):от пыли можно избавиться совсем.
Та отож, аквариумом накрыл и стерильность как в реанимации.
Так что Seriyvolk заканчивай с ремонтом, та взрывай новую тему. Заинтересовавшихся будет полно.
Vox
Сообщение Vox »
Приветствую котаны.
Решил освоить фоторезист. Купил китайский на али.
Почитал тему, начал делать тестовые платки, и как то не заладилось у меня это дело.
Подготовка поверхности на мой взгляд достаточная, 5 минут пемолюкса на ватном диске - то что доктор прописал (до тех пор, пока вода не будет высыхать а не скатываться). Накатываю на сухую, выгоняю пузырьки если есть и проглаживаю утюгом.
Со временем засветки вроде определился, около 30-40 секунд, возможно чуть больше будет, еще доэкспериментирую завтра, с расстояния 40 см светодиодной матрицей. Прижимаю стеклом от разобранного МФУ.
Но никак не могу побороть одну проблему, проявка фоторезиста идет очень долго :kill: мягкой кисточкой тру порядка 10 минут, последние слои незасвеченного фоторезиста слезают вместе с засвеченными дорожками :facepalm: возможно подняв время засветки будет лучше...
Нашел полезную подсказку, погреть после засветки утюгом/феном/и др. Завтра обязательно попробую, но все же стоит вопрос со временем проявки, 10-12 минут?! Насколько это нормально? Проявку делал в растворе четверть чайной ложки соды /200мл воды.
Завтра еще попробую взять с работы ХЧ карбонат натрия, и отвесить точную навеску
PS шаблон усиливал по методике https://www.youtube.com/watch?v=Gg_c-TwfNLE шаблон визуально достаточно непрозрачный (хотя тут опыта не хватает, глазомер еще не настроен :dont_know: )
Сообщение smacorp »
del
Последний раз редактировалось smacorp Вт апр 26, 2016 04:51:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Vox писал(а):Проявку делал в растворе четверть чайной ложки соды /200мл воды.
Мало, чайная ложка кальцинированной соды (Na2C03) на стакан нужно, можно чуть больше. И это, сода надеюсь не пищевая NaHC03 ?
Есть фоторезисты, которые проявляются в растворе кальцинированной соды. а есть те, которые проявляются в растворе каустической соды- это надо проверять..
Сообщение yurgenfon »
Vox, почитай эту пдфку. Должно подойти.
Ordyl_Alpha.pdf
(218.67 КБ) 454 скачивания
Сообщение mr_kot »
АлександрЛ писал(а):Есть фоторезисты, которые проявляются в растворе кальцинированной соды. а есть те, которые проявляются в растворе каустической соды- это надо проверять..
У него негативный пленочный фоторезист - для него нужна кальцинированная сода. Есть конечно экстремалы, которые проявляют в каустике, силикатном клее и других подручных материалах. Но это уже выход за рамки ТУ производителя, и тут уже на свой страх и риск...
Сообщение 1dimon1 »
а что? неужели кальцинированная сода в магазинах бытовой химии пропала?
mr_kot писал(а):которые проявляют в каустике, силикатном клее
В силикатном клее ничуть не хуже, чем в соде проявляется, проверено :) Так что, если нет кальцинированной соды, то в любом магазине канцтоваров и не только, можно купить этот клей и попробовать с ним проявлять, так же, чайная ложка на стакан, насколько помнится.
Vox
Сообщение Vox »
Да действительно, проблема оказалась в соде. Сейчас глянул на старую соду (то был 10-водный кристаллогидрат), она вся выветрившаяся, и наверное насосавшись углекислоты превратилась в пищевую соду. Да и по ощущениям раствор слабо мылился, как то сразу внимания не обратил.
Взял новую безводную соду, навел примерно ложку на 300 мл воды попробовал проявить, результат превзошел все ожидания, за 25-30 секунд слезла большая часть резиста, остальное уже под водой дооттирал.
(193.58 КБ) 439 скачиваний
Правда дорожки все равно слабо держаться, края бахромой висят, но тут как мне кажется уже время засветки не хватает, буду дальше экспериментировать
Сообщение Okkupant »
Кстати, пищевую соду тоже можно использовать для проявки. Прокалить ее на сковородке хорошенько и все. Опробовано. Работает.
Chettuser
Я на фольге калил зажигалкой, под ехидные смешки коллег. Долго, но как вариант. Там нужно около 200 градусов для разложения.
Vox писал(а):края бахромой висят,
Это уж проблема шаблона.
Chettuser писал(а):Я на фольге калил зажигалкой,
Неужели так сложно купить кальцинированную соду? Вот у нас вода вроде не жесткая в Волге, откуда она берется в водопроводе, но эта сода продается и продавцы говорят, что ее быстро разбирают, мне интересно зачем? В век стиралок автоматов и порошков с умягчителями? В последний раз месяца три назад покупал, стоит она аж 28 рублей 900гр пачка.
Сообщение smacorp »
Martin76 писал(а):эта сода продается и продавцы говорят, что ее быстро разбирают, мне интересно зачем?
Кальцинированная сода хорошо отбеливает белое бельё (с кипячением) и хорошо моет пол. Люди старшего поколения вовсю ею пользуются для подобных целей - привычка + дёшево.
