Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение koteika »
питание от сети, тор ватт 80-100 19в постоянки.
Сообщение Phlanger »
19 или +\-19 ? Ящик - есть? Радиаторы - есть?
> не силен я в схемотехнике усилителей
так берёте, и читаете
до наступления просветления.
Сама идея самодельной сткшечьки кстате вполне интересна.
Вот чем мне не нравится "классическая" схемотехника - так это тем, что она несколько однобокая: линейность усилителя достигается за счёт большой глубины ООС, а вопросы линейности каскадов отходят на второй план... :dont_know: А ведь раньше, помнится, широко использовались методы линейного усиления, когда ООС использовалась не столько для снижения нелинейных искажений, сколько для формирования АЧХ и снижения выходного сопротивления усилителя... :dont_know:
As писал(а):мне не нравится "классическая" схемотехника
а также правило буравчика и закон Бойля-Мариотта?
Тоисть ничто из перечисленного вам не поддалось, и понять, о чём оно, вы не сумели?
Ну тогда да. Остаются только эти ваши интернеты.
Phlanger, когда я собирал свой первый усилитель, Интернета ещё небыло, так что зря Вы так... :dont_know: Это было ещё до московской олимпиады...
И до сих пор так и не собрали?
А знаете, заметно.
Конечно, жаль, что фотографий той школьной конструкции не сохранилось, но общие принципы конструирования у нас схожи... :)))
Сообщение koteika »
Phlanger писал(а):19 или +\-19 ? Ящик - есть? Радиаторы - есть?
транс выдает 27в переменки с отводом от середины, сейчас подключен так: отвод - минус, концы к диодам шоттки в ТО220 с общим катодом, после конденсатора 19в постоянки, есть еще отдельная обмотка 12в но там ток до 0.5а(как раз хватит на вентилятор).
ящик сделать не проблема, радиатор буду использовать такой
а за чтиво спасибо конечно.
koteika писал(а): транс выдает 27в переменки с отводом от середины, сейчас подключен так: отвод - минус, концы к диодам шоттки в ТО220 с общим катодом, после конденсатора 19в постоянки, есть еще отдельная обмотка 12в но там ток до 0.5а(как раз хватит на вентилятор).
Туда бы мост бы надо.
Нутоисть нам грозит где-то +\-18 на хх.
Я бы глянул вот куда
http://www.radioway.ru/images/big/1989/ ... _01_46.gif
http://www.radioway.ru/images/big/1989/ ... _01_47.gif
http://www.radioway.ru/images/big/1989/ ... _01_48.gif
http://www.radioway.ru/images/big/1989/ ... _01_49.gif
или даже вот
http://www.radioway.ru/images/big/1985/ ... _09_32.gif
в общем, радивы сами найдёте. Там ещё было "возвращщяясь к напечятанному", "ответы на вопросы" etc
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... io''_.html
koteika писал(а):ящик сделать не проблема
Опыт последних 35 лет кагбе гойворит нам, что как раз именно ящщег - основная и в 90%% случаев неразрешимая проблема.
Сообщение xakepp35 »
для гитарного или микрофонного преампа мне нужен ОУ с регулируемым Кус.
самое простое и логичное - это впаивать потенциометр в качестве резистора обратной связи.
краем уха (уже не помню где и когда) я слышал, что так нельзя делать.
решил а уточнить - так ли это? и почему?
PS на практике TL072 с потенциометром у меня заиграла, обвязку я опустил умышленно..
IN КОТ WE TRUST!
_Конешно_!
Дальше берёте букварь...
Когда/если осилите - заходите. Продолжим.
Господин с минусовой кармой... очевидно, вы перепутали адрес форума!
Тут не удафф.ком, а радиокот.ру
Подучите, пожалуйста, русский язык сами, прежде чем букварь советовать.. :P
Когда/если начнёте писать грамотно, уважительно и по существу - поговорим.
Остальным, приношу извинения за повторный пост :oops: я совсем забыл
Но вспомнил - у меня есть тут целая ветка по данному мелкому вопросу, и не только
Всё оно встало на паузу на год, и так и не было раскрыто/понято/исправлено
Куча вопросов, и все они мелкие, и крайне интересные к разрешению.
С радостью жду вас к обсуждению!!! :beer:
IN КОТ WE TRUST!
Каждый первый поцыэнт, который не в силах сам прочитать букварь по интересующщей его теме - лехко переживает этот конфуз, надув Щщочьки и начав раздавать бесплатные советы.
Поздравляю, милейший, ваш случай - №9001!
Сообщение sergeisams »
xakepp35 писал(а): впаивать потенциометр в качестве резистора обратной связи.
Можно. Вот пример такого схемного решения в усилителе "Форманта М-100".
(145.28 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Mike_Solo »
xakepp35 писал(а):для гитарного или микрофонного преампа мне нужен ОУ с регулируемым Кус.
Можно так сделать, но какое-то это решение... неприятное.
Прежде всего, в приведенной схеме нестабильный контакт в переменном резисторе вызовет резкий рост Кус и всплески напряжения на выходе.
Входное сопротивление невелико (впрочем для динамического микрофона это ОК), и в любой конфигурации - переменная нагрузка на выход ОУ.
Усиление выше 40 дБ все равно не получить, у TL072 на верхней границе звукового диапазона собственное около 40 дБ.
(Уж если делать руками - то какую-нибудь крутую классику типа http://sound.whsites.net/project66.htm
или вторую схему из http://www.janascard.cz/PDF/Design%20of ... ifiers.pdf как мне кажется)
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Martel- »
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Спаял я стандартный усилитель на выпаянной откуда-то микросхеме-усилителе TDA2611A.
Монтаж сделал примитивный. Проверил от кроны - работает нормально.
Вставил в пассивную колонку, туда же вставил транс (220/16+выпрямитель+элеткролит на 3300 мкф, (на растояниии от усила на сантиметров 15) включил и услышал фонище.
Усилитель работает, но с сильным фоном.
На входе поставил переменник-громкость (через емкость 0,5 мкф) 20 ком, так вот если убрать громкость до минимума, то к фону добавляется какая-то звуковая грязная генерация....
Может кто знает специфику такой микросхемы и знает причину?
Ну не экранировать же схему в жестяную коробку?
Сообщение AcousticManiac »
Сопротивление динамика какое? Она менее чем с 8 омами не дружит.
Сообщение Martel- »
AcousticManiac писал(а):Сопротивление динамика какое? Она менее чем с 8 ом
Забыл....погляжу уже только в понедельник.
Спасибо за подсказку...учту.
Сообщение diman_d »
Фон может возникать из-за плохих соединений. Проверяй все входные разъемы, пайку. От радиатора изолировать, радиатор присоединить к общему проводу (земле), тоже помогает.
У однополярных микросхем фланец, насколько знаю, всегда соединен с землей, подобно тому, как у двухполярных-с минусом, всегда и везде с нижним полюсом питания, короче. Не думаю, что изоляция сильно обязательна.
