Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
Муркиз писал(а): Сб сен 12, 2026 10:21:24 Славная инсталляция будет !
хорошо бы
ожидал лучшего результата, но по скромному опыту пассивные ф-ры так работают, верхушки сглаживают .
(165.54 КБ) 220 скачиваний
(188.12 КБ) 225 скачиваний
снизу резики.
плата временная для отладки. потом перепаяю начисто. для деталек стресс, но по другому не знаю как
(115.22 КБ) 216 скачиваний
сделал над собой волевое усилие и запаял второй канал "first watt m2"
(181.13 КБ) 198 скачиваний
общий вид стенда для дилетантского промера
(182.3 КБ) 185 скачиваний
питание даже больше чем нужно, можно излишки использовать на фильтрацию ? есть такая возможность в описании как опция.
увеличить номиналы рез в фильтре . сейчас там по 0.39 Ом. В описании можно до 1Ом использовать. подбирать опытным путем .
Сообщение Муркиз »
АЧХ снимал ? Токи потребления при этом фиксировал ?
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 06:28:04 АЧХ снимал ? Токи потребления при этом фиксировал ?
эт я не умею. .но амплитуда припадает с ростом частоты
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 06:28:04АЧХ снимал ?
AndreyZZ писал(а): Пн сен 14, 2026 09:12:04 эт я не умею.
И правильно. Золотое УХО всему голова! :music: :)))
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... AGJwAgMwgA поиграть симулятором на тему фильтрации питания
катушка лучше сглаживает . у меня в ДЗЕНе реализован фильтр с катушками 2.7mH .
Сообщение Муркиз »
У тебя генератор с осциллографом есть. Swap режим в генераторе запусти и получишь результат куда точнее, чем в модели.
Сообщение Phlanger »
Муркиз писал(а): Чт сен 10, 2026 09:23:52 отличная инсталляция на выставку.
- Химического эксперимента не получилось, но на выставке абстрактной скульптуры у меня это оторвали бы с руками.
kentgaryk писал(а): Пн сен 14, 2026 09:53:26 Золотое УХО всему голова!
(34.23 КБ) 157 скачиваний
:o :facepalm: УЖАС! МУТАНТ!!! СТРАШНА!!!
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 13:50:44 У тебя генератор с осциллографом есть. Swap режим в генераторе запусти и получишь результат куда точнее, чем в модели.
никогда не пользовался на своем генераторе этим режимом
Даже если АЧХ слегка плавно спадающая не вижу проблем, это св-во УМЗЧ с такой схемотехникой.
Сообщение Муркиз »
Никогда - значит никогда и никуда.
kentgaryk писал(а): Пн сен 14, 2026 15:44:07 МУТАНТ!!!
Хуже. Аудевофилитик.
AndreyZZ писал(а): Пн сен 14, 2026 19:57:47 Даже если АЧХ слегка плавно спадающая не вижу проблем, это св-во УМЗЧ с такой схемотехникой.
Он еще и верхние валит? В радиолу 3-го класса его! Пластинки с речами уважаемого Л.И.Брежнева слушать! :))
kentgaryk писал(а): Пн сен 14, 2026 23:25:13 Он еще и верхние валит?
валит. всё капец .3мес работы коту под хвост. закрываюсь
Сообщение Муркиз »
Так трансформатор же внедрён в его тракт звука..
Верха валить просто обязан. Неси его на выставку...
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 13:50:44 Swap режим в генераторе
по идее должен быть, надо почитать мануал. Я использовал его в ПКшных генераторах и симуляторах, когда тестил бредоанализатор или кроссовер.
А осцил чтобы сам график АЧХ выводил
Этим надо заниматься, а у меня со временем туго, надо пенсии дождаться.
(59.14 КБ) 95 скачиваний
