Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
На официальной странице GAL-ANA метка:
*Программа еще не готова полностью. Мы продолжаем работу над ней.
И так уже много лет.
Сообщение svic »
Ну! Хоть и в коме, но живая-же.....
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Chettuser писал(а):Народ, скажите, а MMANA GAL умерла? Вроде бы продолжение обещалось GAL ANA, но что то тихо уже много лет.
Так напишите разработчикам они ответят http://dl2kq.de/guest/
Сообщение MJ007 »
кварц на 97 МГц есть???
он ведь только на одну частоту же резонируют???
Сообщение Jemchug »
Сообщение MJ007 »
например CRB455E написано 20 кГц
он же на 20 кГц только будет резонировать???
Сообщение svic »
Ну, двадцать не двадцать, а на 455кГц резонировать будет. http://dalincom.ru/datasheet/CRB455E.pdf
Сообщение kotofeich_2014 »
A) Как влияет морское побережье и море на связь в диапазоне 136 - 174 МГц (VHF) ?
Б) Как влияет морось (небольшой дождь) на связь в диапазоне 136-174 МГц (в городе) ?
Корреспонденты на суше, один из них возле морского побережья, а второй на расстоянии 1 км от побережья в центре городской застройки.
Chettuser
Есть сердечники типа EF и EE - чем они отличаются? Везде второй тип пишется в скобках - понимай как хочешь. :(
Сообщение svic »
Chettuser
Опять
типа EE (EF)
. Так чем же они отличаются? :)
Сообщение svic »
Тем же, чем "blackenning shark" отличается от КА-50. Я так понял, что это типоразмер (поскольку в латинице нет буквы Ш, они вынужденны использовать Е ), ЕЕ подразумевает полную маркировку по размерам A/C/F (ширина, высота, толщина), ЕF - только ширина. Ну, примерно как с кодировкой SMD транзюков и диодов - один и тот-же компонент у разных производителей будет иметь разную кличку...
Сообщение lirakacha »
По какой формуле определить требуемую мощность передатчика при известной дальности до приемника и его чувствительности?
Сообщение Света »
lirakacha писал(а):По какой формуле определить требуемую мощность передатчика при известной дальности до приемника и его чувствительности?
Такой формулы не существует, слишком много факторов нужно учитывать. Это и частота, и вид модуляции, и качество антенны, и ландшафт, и погода... и даже наличие метеоров... :)
Радиолюбители частенько связываются с передатчиком несколько ватт с противоположной стороной Земли. :)
... УКВ, в зоне прямой видимости. Формула есть. Лично ей пользовался в университете. Она завязана на площадь шара. Ну коли вам такие вещи не известны, а куда важнее погода, то извените, я обратился не по адресу.
Сообщение Света »
Да?...
А я то и не заметила, что вы в своём вопросе все условия задали... думала, по глупости, что вы хотите связаться между самолётами на коротких волнах...
ks0
Сообщение ks0 »
Вот есть такое устройство Частотомер 50 MHz-2.4 GHz GY560. Показывает частоту и мощность поля на частотах от 50 МГц. А вот нет ли схемы устройства для более низких частот. Там ведь наверно и делителя не надо, можно простой логикой обойтись?
Сообщение svic »
Сообщение MJ007 »
срочно нужен малогабаритный маломощный приемник на этот http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 807102.jpg передатчик заранее спасибо!!!
Сообщение RA3WSI »
В магазине на любой вкус УКВ ЧМ приёмник.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
