Высоколинейный усилитель класса "А"
даже если не получится автоматизировать процессы , то это можно сделать пошагово вручную чуть дольше , но результат примерно тот же. А ту инфу которую я получаю используя приборы на 0.5% от их возможностей достаточно чтобы оправдать вложенные средства.
Да что там автоматизировать ...
В генераторе уже режим качки частоты уже нашел, только время sweeptime надо увеличить до пары секунд хотя бы,
генератор между пакетами частот делает разрыв для отработки осциллографом синхронизации, сталь на ослике ждущий одиночный режим синхронизации и фронт срабатывания - передний нарастающий с малым уровнем срабатывания, после захваты осциллограммы ослик должен перейти в режим Стоп - если нет, то тормозить вручную, и в режиме Стор можешь прокручивать осциллограмму влево-вправо курсорными клавишами или энкодером - не знаю, что в этой моделе ослика используется, не вижу, что за модель. Если в ней есть математика, то можно попробовать выделить огибающую по амплитуде.
Ну или совсем вручную это сделать на снимке экрана , на компе в графическом редакторе. Идругие варианты есть.
Пробуй, только практика даёт умение.
да, лучше больше. И частоту естсно от 10гц до 16кГц , больше не нужно и отдельно на низах сделать 10-500Гц там тоже спад должен быть.
Остальное по месту. А так трудно заходит, надо сидель по месту читать разбираться пару дней или больше.
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вт сен 15, 2026 14:03:39, всего редактировалось 1 раз.
10 Гц маловато будет . Неудобно для замеров. Лучше брать герц от 40.
Но если надо выборочно растянуть участок диапазона, то тогда конечно да.
Зато потом как пойдет ! Просто поскачет...
я вручную прогонял с шагом 1кГц , на верхах после 8к плавно снижается но не фатально, где то на 15%. усь с ламповым звуком. один канал когда собрал прослушал , понравилось, никаких проблем с диапазоном.
В воскр просто времени не хватиль там подключить неспешно час, полкора и прослушать в стерео
а самому готовить чистовые платы с корректировкой. первый канал с косяками и плату БП надо ещё переделать.
А потом всё собрать и на выставку за призами
И взять с собой ещё А класс от Трошина на П210, который только у меня, и ещё бредоанализатор на ив26/10 полос . И всё унести
Генерацию сообщений об своих Гроньдюозднийвшых Творчезких Планов.
...и за полтора месяца, под дружные крики "Шай-бу! Шай-бу!!", собрать диодный мост. Попутно, конешно, напейсав об этой выдающщейся победе примерно 100500 постов в этих ваших эньтюрьтнетяках.
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... PhwDVMMEAA подправил
вчера произошел инцидент. я выкроил время и собрал оба канала для прослушки , но косякнул, из платы что под замену пошел легкий дымок
потому что я ее запустил без ОУ и оптопары которые перекочевали на другую сторону как проверенные
поставил запустил повторно всё заиграло
интересная особенность- долгий разогрев, около 20-30 сек
наверно 0R47 поплохело , они всё равно под замену. самое х..е если трансформатор подгорел, его ждать долго
короче послушать толком не удалось, время кончилось и надо было бежать.
как то так
звук так себе - как маранц без эквализации- который называють тепловым...
- (181.33 КБ) 245 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт сен 18, 2026 22:06:56, всего редактировалось 1 раз.
Это что - это какой вариант получился - смотреть или слушать ?
это я слушаю версию А1 . справа начисто , слева пробная рабочая. тест на звучание
греется нехило, активный кулер не помешает- планируется
эт я ещё спрашивал что у меня взамен ирфп240 стоятт 140 и напротив 9140 . они есть в избытке и их надо пристроить
положил кулер стало получше
ноктуа безшумный брал на пробу, пока не пристроил
от рег бп - который собрал 4 гн как один из первых - пионерских
- (177 КБ) 235 скачиваний
короче- такая канитель. завтра всё разбираю и пересобираю. пока наслаждаюст теплым ламповым звуком
Бредить же. По возможности - ежесекундно.Муркиз писал(а): Пт сен 18, 2026 22:06:07 Это что - это какой вариант получился - смотреть или слушать ?
Я сег возился с устранением фона и такое выяснил... Проблема решена, но кто бы сказал не поверил
