Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение druzhok »
Подскажите, в программе ExcellentIT выходное напряжение - это снимаемое с трансформатора? То есть если мне нужно получить 18 вольт выпрямленных и сглаженных, то вбивать в программе 12.86, верно, или вбивать нужно 18?
Сообщение Starichok51 »
нужно 18.
Сообщение сокол »
Добрый вечер staichok51.RDC кламперы в какой программе считать? Спасибо за ранее!
в любой из программ серии Flyback.
Сообщение сокол »
Извините,Посмотрел флубаски,что не вижу где он их расчитывает.Я имел виду этот С7/R3-4 Изображение
Сообщение otest »
Смотрю в книгу вижу фигу
Сообщение сокол »
Вот блин надо же,Спасибо!!! С Праздником Победы !!!
Сообщение Metall4 »
Народ почему Excellent показывает например если провод 0.75 мм "то число проводов в обмотке" 1 ,
а если провод 0.1 мм то число проводов в обмотке 52 !
не ужели 52 проводов с сеч. в 0.1 мм эквивалентно одному 0.75 мм
а ты вспомни геометрию и посчитай сам...
Сообщение Metall4 »
геометрия говорит что 50х0.1=5мм а не 0.75мм
Сообщение Martin76 »
Зависимость квадратичная, провод 0,75 имеет в 7,5 раз в квадрате = ~56 раз больше сечение, чем 0,1мм.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Metall4",url="/forum/viewtopic.php?p=3102948#p3102948"]геометрия говорит что 50х0.1=5мм а не 0.75мм[/uquote]
Это алгебра - ты перепутал. А геометрия - это площадь поперечного сечения, а не диаметр.
Metall4 писал(а):геометрия говорит что 50х0.1=5мм а не 0.75мм
так ты геометрию вообще не знаешь. ты в школе не учился?
Сообщение Metall4 »
[так ты геометрию вообще не знаешь. ты в школе не учился?]
Может я ошибаюсь но мне кажется этот форум по физике.
Для геометрий уверен тоже есть форумы
ты ошибаешься. это форум по радиоэлектронике.
а чтобы не говорить подобные глупости, здесь еще нужно знать геометрию, а не только физику.
а для начала попробуй уяснить себе разницу между диаметром и сечением...
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте. Есть вопрос по расчету клампера. Если стоит транзистор на 800-900в, можно ли указать выброс скажем 200в ?
:dont_know: думаю да если не жалко почемуб и нет :)))
А за чем можно пожалеть ? :)
Дело в том что резистор получается большего сопротивления, как следствие уменьшается нагрев
можно.
Сообщение professor914444 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть вопросы по импульсному трансформатору и программе его расчета.
Решил переделать БП atx. В общем задача такая получить на выходе регулируемое напряжение от 8,5 до 15,5В с током до 17а.
С кастрированием и доработкой схемы(tl494+2sc2625, диодная сборка то247 40а 100в) проблем не возникло. Все регулируется, ни чего не свистит. Но в ходе испытаний возникли проблемы:
Взял напряжение с канала 12в, дроссель на кольце Т106(желто-белое) перемотал, 20вит. 1,45мм с ним все ок.
Трансформатор оставил в стоке, схема выпрямления со средней точкой. Нагружаю его авто лампой 60вт, при 15,5в ток 6А. Все ок. Но при попытке подключения второй авто лампы на 60вт напруга проваливается до 10,5В. В схеме нет ни какого ограничения по току. Импульсы шим все ровненькие по 33кГц. 494 открывает на полную, т.е цикл 44%+44%.
Думал что на трансе мало намотано. Разобрал, размотал, в стоке все по китайски просто 40вит. первичка 7+7вит 12в-канал.
просчитал в программе заново получил тоже самое. Намотал 40вит - 0,75 7+7вит - 1,45, история та же, не держит нагрузку.
Затем еще раз пересчитал, скрин прикладываю, намотал, и все тоже самое, не тянет нагрузку 120вт... а мне то ее больше надо...
Померял индуктивность первички прибором 8,05мкГн(почти как в программе получилось)
В общем нужна помощь. Уважаемые гуру! Что я делаю не так?
Добавлено after 34 minutes 38 seconds:
В общем последний вариант намотки как на скрине 44 - 7+7. В первичке конденсаторы 410+410мкФ(реальная емкость) последовательно с трансом 0,97мкФ. При нагрузке 15,5в 6А напруга на кондерах 287В. Когда цепляю вторую лампу, на трансформаторе уменьшается очень сильно амплитуда во вторичке(по осциллографу), при этом напруга на кондерах 281В. Ключи в таком режиме начинают греться. Я так понимаю что сердечник насыщается...
