Фотоспособ
Vox
Сообщение Vox »
Да действительно, проблема оказалась в соде. Сейчас глянул на старую соду (то был 10-водный кристаллогидрат), она вся выветрившаяся, и наверное насосавшись углекислоты превратилась в пищевую соду. Да и по ощущениям раствор слабо мылился, как то сразу внимания не обратил.
Взял новую безводную соду, навел примерно ложку на 300 мл воды попробовал проявить, результат превзошел все ожидания, за 25-30 секунд слезла большая часть резиста, остальное уже под водой дооттирал.
(193.58 КБ) 445 скачиваний
Правда дорожки все равно слабо держаться, края бахромой висят, но тут как мне кажется уже время засветки не хватает, буду дальше экспериментировать
Сообщение Okkupant »
Кстати, пищевую соду тоже можно использовать для проявки. Прокалить ее на сковородке хорошенько и все. Опробовано. Работает.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я на фольге калил зажигалкой, под ехидные смешки коллег. Долго, но как вариант. Там нужно около 200 градусов для разложения.
Сообщение Martin76 »
Vox писал(а):края бахромой висят,
Это уж проблема шаблона.
Chettuser писал(а):Я на фольге калил зажигалкой,
Неужели так сложно купить кальцинированную соду? Вот у нас вода вроде не жесткая в Волге, откуда она берется в водопроводе, но эта сода продается и продавцы говорят, что ее быстро разбирают, мне интересно зачем? В век стиралок автоматов и порошков с умягчителями? В последний раз месяца три назад покупал, стоит она аж 28 рублей 900гр пачка.
Сообщение smacorp »
Martin76 писал(а):эта сода продается и продавцы говорят, что ее быстро разбирают, мне интересно зачем?
Кальцинированная сода хорошо отбеливает белое бельё (с кипячением) и хорошо моет пол. Люди старшего поколения вовсю ею пользуются для подобных целей - привычка + дёшево.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение dream088 »
Martin76 писал(а):Неужели так сложно купить кальцинированную соду? В последний раз месяца три назад покупал, стоит она аж 28 рублей 900гр пачка.
хренасе :)) , в магазине где иногда покупаю детальки, за 200гр соды хотят ~200р , каустик еще в полтора раза дороже.
Ну если ее по грамму расфасовать в пакетики, да еще красивую этикетку приклеить, то она и по 5круб / кг может выйти :)
Vox
Сообщение Vox »
Okkupant писал(а):Кстати, пищевую соду тоже можно использовать для проявки. Прокалить ее на сковородке хорошенько и все. Опробовано. Работает.
Более простой и быстрый вариант - залить соду крутым кипятком, можно еще прокипятить немного, секунд 20-30. Мгновенное вспенивание и вуаля, у нас раствор карбоната натрия, для редких разовых поделок вполне пригодный вариант.
Если кто будет использовать стиральную соду, учтите, что там как правило 10-водный кристаллогидрат, и брать его надо примерно в 2,5-3 раза больше (286 г соответствуют 106 грамм безводного)
Нет, в данном случае не хватало времени засветки. Под бахромой я имел ввиду не рваные края, а именно набухший и сложившийся гармошкой фоторезист по краям. После того как поднял время засветки до 60-80 секунд, данная проблема исчезла.
Сообщение smacorp »
Vox писал(а):Нет, в данном случае не хватало времени засветки. Под бахромой я имел ввиду не рваные края, а именно набухший и сложившийся гармошкой фоторезист по краям. После того как поднял время засветки до 60-80 секунд, данная проблема исчезла.
Martin76 Вам правильно написал - дело в фотошаблоне. Возьмите увеличительное стекло с хорошей кратностью (например, ювелирное 20x) и посмотрите на края дорожек.
Сообщение Сергеj »
mial писал(а):По шелку, что бы лучше держался наносите слой как можно тоньше. А
Взять мельче сетку или краску разбодяжить растворителем?
Можно и сетку мельче взять, и растворителем разбодяжить. Сетка предпочтительней. Слишком жидкую не следует делать. Главное при проявке не перестараться.
Сообщение mial »
Сергеj писал(а):Взять мельче сетку или краску разбодяжить растворителем?
Я делаю одной и той же сеткой. Разбавляю растворителем, и при проходе ракель держу практически вертикально с небольшим наклоном. Слой тонкий получается.
Okkupant писал(а):Главное при проявке не перестараться.
Если нормально проэкспонирована, то ничего ей не будет.
Сообщение romaha85 »
Добрый день, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб тонер на фотошаблоне не просвечивался? печатаю на лазерном принтере. Если печатаю два одинаковых листа после их совмещаю- получается нормально, но для мелких дорожек способ не годится- не получается идеально совместить два фотошаблона. Может есть какая хитрость, как повысить плотность шаблона?
Сообщение El-Eng »
romaha85 писал(а):... что можно сделать чтоб тонер на фотошаблоне не просвечивался?
Есть три способа.
1 - нагреть ф/ш на утюге. Утюг - подошвой вверх, ф/ш кладем на подошву тонером вверх. Температуру подошвы нужно подобрать такой, чтобы тонер плавился, а подложка (калька или пленка) не коробилась. Когда тонер расплавится, он начинает блестеть. Нужно еще чуть подержать и готово. Метод хорошо работает с легкоплавким тонером, но плох для тугоплавкого.
2 - использовать Density Toner, но он, зараза, дорогой.
3 - уплотнить тонер в парах растворителя. По второму и третьему способам в этой ветке много инфы. Можно и еще поискать по форуму. Уплотнение растворителем лучше работает, если ф/ш сделан на кальке. На пленке, при передержке, дорожки коробятся из-за чрезмерного разбухания зерен тонера (на кальке, в этом случае, он впитывается внутрь).
На днях опробовал новый способ изготовления шаблона без пленок,осветлительных аэрозолей,и прочей х-ни, хочу поделится,может кому пригодится.Печатаю на обычной бумаге лазерным принтером, потом на рисунок наношу силиконовое масло ПМС-200, бумага становится прозрачной.Засвечиваю через обычное стекло матрицей из УФ светодиодов. Результат лучше чем с пленкой, правда время засветки еще не подобрал.Слева от микросхемы дорожки 0,3 мм, остальные 0,5мм http://savepic.ru/9903835.jpg
Сообщение GoogleRU »
romaha85, ну так были здесь люди, кто тоже на обычной бумаге печатал и обычным подсолнечным маслом смазывал шаблон.
Обычным пробовал, не тот эффект, может потому что не прозрачное
Сообщение musa56 »
El-Eng писал(а):
romaha85 писал(а):Есть три способа.
Есть и четвертый. Наливаешь чуть чуть на бумажный фотошаблон (Просто я печатаю на бумаге) средство для ручной отмывки плат и равномерно смачиваю весь шаблон. После высыхания все становится достаточно черным и при этом с бумагой ничего не делается. Утюгом пробовал уплотнилось но не очень.
Последний раз редактировалось musa56 Ср июн 01, 2016 11:32:34, всего редактировалось 1 раз.
А что за средство такое? как называется?
Сообщение musa56 »
romaha85 писал(а):А что за средство такое?
Да то что было под рукой то и использовал. Средство Vigon. Но оно не уникально. Наверняка и чем то другим смачивать можно.
