CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Marchello »
Вот я в кучу собрал все глобальные переменные:
#include <mega16.h>
#asm
.equ __w1_port=0x12 ;PORTD
.equ __w1_bit=3
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x15; PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define MAX_DS18B20 8
Сообщение radio-kot »
Ого!
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение unalex »
Marchello писал(а):Вот я в кучу собрал все глобальные переменные:
осталось эту кучу немного разгрести
у тебя в коде имеются конструкции #asm.......#endasm это ассемблерные вставки, которых у тебя несколько штук
#include <mega16.h>
#include <i2c.h>
#include <1wire.h>
#include <ds1307.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#asm
.equ __w1_bit=3
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Спасибо! Так гораздо нагляднее и все в едином месте!
Сообщение unalex »
теперь осталось тело функции main собрать воедино, только смотреть внимательно, чтоб переменные друг с другом не конфликтовали
обрати внимание на
while(1)
- это бесконечный цикл, необходимый для того чтоб микроконтроллер не отработал один раз и встал, а выполнял работу постоянно, естественно две такие конструкции не могут выполняться, потому что из первой выйти уже нельзя
ну а все что вне этого цикла выполняется естественно 1 раз - это как бы подготовительные процедуры, которые нужны при старте
т.е. тебе нужно соединить все что вне while и все что внутри while
Сообщение kotriks »
народ кто нить пробывал реализовать через юарт слив данных с eeprom 24с1024 через TeraTerm терминал через x-modem. если кто делал выложите пожалуйста код.
Сообщение eduardo »
Подскажите пожалста как сделать так,чтобы массив читался с определенного элемента? Ну к примеру,записано в еепром какое-то число и нужно чтобы массив читался с этого числа. Естественно такое же число есть и среди элементов массива. А то я начинающий,неумеющий и не знающий как это сделать. Заранее спасибо.
Сообщение unalex »
eduardo
unsigned char flag = 0;		//флаг, при нахождении нужного элемента устанавливается в 1
for(unsigned char i = 0; i < arraysize; i++)
	if(array[i] == etalon) flag = 1;
	if(flag == 1) readArray;
Последний раз редактировалось unalex Чт янв 24, 2013 04:42:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение unalex »
или имелось ввиду начать читать с элемента с определенным номером?
тогда проще некуда
for(unsigned char i = number; i < arraysize; i++) //пробегаем по массиву, начиная с нужного места
// ваш код
Сообщение eduardo »
Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение eduardo »
unalex писал(а):или имелось ввиду начать читать с элемента с определенным номером?
тогда проще некуда
// ваш код
Со вторым вариантом разобрался,а вот с первым чтото не получается. Что такое etalon?
Откуда он появился?
Сообщение eduardo »
Теперь и с первым кодом разобрался. Еще раз спасибо,хотя оно не булькает...
Сообщение vitalik_1984 »
unalex писал(а):eduardo
странная конструкция, понятно что она делает, но не понятно как это можно употребить.Я бы лучше сделал функцию, которая возвращает позицию, где найден символ.Хотя, конечно, возможно мой скудный опыт не позволяет в полной мере оценить преимущества вашего метода.
Сообщение unalex »
имеется число(я назвал его эталон), задача: найти в массиве первое попавшееся число равное эталону и начиная с этого места читать массив
флаг нужен для того чтобы отследить что нужный элемент мы нашли
пробегаем по массиву, сравниваем с эталоном и проверяем флаг, если элемент массива не совпадает и флаг не установлен - идем дальше, если совпало - устанавливаем флаг совпадения, сразу после этого проверяем флаг, если он установлен, значит начиная с этой позиции будем читать(условно обозначил эту процедуру как readArray)
без флага программа будет только отлавливать числа, которые совпадают а остальные пропускать
такая конструкция позволяет использовать только один цикл и для поиска позиции и для чтения(или других процедур, например модификации или стирания)
вариант с возвращением позиции должен состоять из еще одного перебора массива, в котором как раз будет производиться это самое чтение
Сообщение hfelyx »
Всем привет! В программировании я полный ноль,только светодиодами моргать умею, но хочется большего( освоить таймеры ,формулы,переменные, массивы...) Подскажите с чего начать осваивание CVAVR и Мк, или может полезную литературу для начала.
Сообщение Apparatchik »
hfelyx писал(а):Всем привет! В программировании я полный ноль,только светодиодами моргать умею, но хочется большего( освоить таймеры ,формулы,переменные, массивы...) Подскажите с чего начать осваивание CVAVR и Мк, или может полезную литературу для начала.
http://www.123avr.com/ вот например.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение hfelyx »
Спасибо за быстрый ответ! Но хотелось бы литературу в книжных форматах и проверенную на которых уже выучились люди(в смысле программисты)....
Главное ,чтоб доступно и понятно обьяснялось,по порядку...
Вот
(141.47 КБ) 382 скачивания
Сообщение hfelyx »
Спасибо! Если бедет что-то еще,буду признателен!!!
Сообщение unalex »
Apparatchik писал(а):http://www.123avr.com/ вот например.
ИМХО это нечто безобразное, во первых привязка в СodeVision и VMLAB во-вторых никакой последовательности(в первом уроке уже предлаают копаться в ШИМ и USART чужого кода) не говоря уже о ляпсистом оформлении и наличию ошибок
кстати хорошая оговорка на сайте
123avr.COM ( то что вы сейчас читаете) - втупление и первые эксперементы
я бы посоветовал просто почитать книги по С, для понимания таких вещей как циклы, массивы, и прочие конструкции, а потом применять это уже к конкретному микроконтроллеру
Вернуться в «AVR»
