Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение -serg- »
Martel- рекомендую приготовить усилитель в соответствии с рецептом из datasheetа.
Печатная платка для TDA2611A мне видится такой.
Электролитический конденсатор, наряду с керамическим, в цепи питания микросхемы, должны стоят непременно.
В телевизоре питание УМ от стабилизированного источника.
Сообщение kentgaryk »
-serg- писал(а):Martel- рекомендую приготовить усилитель в соответствии с рецептом из datasheetа.
При правильном монтаже и отсутствии ошибок, даже при разомкнутом входе, не говоря уж о том когда на входе переменный резистор, при отсутствии входного соединительного кабеля - напряжение шумов и фона на выходе не превышает обычно 1-2 мВ. На слух это полная тишина.
Vladimir51 писал(а):...Можете выходной каскад как в аттач, он стабилен, как монумент.
Всем хороша такая схема, кроме необходимости тщательного подбора мощных полевиков... :( Полностью комплементарных, похоже, просто нет, так что придётся выбирать из партии близкие по характеристикам - или мириться с большим уровнем чётных гармоник... Кроме того, входная ёмкость порядочная у такого повторителя - нужно считать, на сколько это критично... :dont_know: Я бы лучше на биполярных сделал, привычнее как-то... :roll:
Сообщение Vladimir51 »
As писал(а):входная ёмкость порядочная у такого повторителя
В драйвере (там) лампа 6Н6П с анодным током до 30ма и очень низким выходным сопротивлением,
"прокачает" эту ёмкость без особых последствий.
Сообщение MiSol62 »
А случайно это не прообраз вашей схемы:
http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
И еще Vladimir51 здесь прозвучал вопрос о замене на биполяры, если проблемно с полевиками, будет в этом смысл? (ну об ухудшении звука и так понятно)
Вот как раз ухудшения звука может и не быть... :roll: Из биполярных набрать симметричный выходной каскад проще... :dont_know:
Сообщение MiSol62 »
As - пересчет в схеме для биполяров нужно какой-то делать?
Сообщение Martel- »
Да, я по этой схеме и паял.
Сегодня ещё позанимался , но времени на проверку не хватило. На той неделе ещё попробую запустить.
Понимаю, что схема проста и , по всей классике, я там что-то напортачил. Но не вижу...
На той неделе отпишусь.
-serg- писал(а):В телевизоре питание УМ от стабилизированного источника.
Да, я подозревал свой самодельный б/п в неправильности. Но потом попробовал запитать этот усил от фирменного б/п. Тоже фон.
То есть, я пробовал разное.
Но видимо не всё.
Спасибо всем за советы. надеюсь на той неделе закрою вопрос и пущу колоночку в работу.
MiSol62 писал(а):И еще Vladimir51 здесь прозвучал вопрос о замене на биполяры
Я не предлагал менять на биполяры. Я предложил схематически простейший вариант гибридника.
Замена на биполяры усложнит схемотехнику. Надо будет далать цепи стабилизации базы вых. транзисторов.
Мало того, (в двух словах) полевики имеют высокое входное сопротивление и управляются напряжением.
Биполяры имеют низкое входное сопротивление и управляются током. Всё надо будет детально пересчитывать, корректировать.
В любом случае это будет уже совсем другой усилитель.
WP_
Сообщение WP_ »
У Дарлингтона тройки входное сопротивление имеет тот же порядок, что и у латерального мосфета, но гораздо меньше входная емкость. В отличие от латералов биполярный выходной каскад потребует обязательную термостабилизацию и будет несколько сложнее схемотехнически.
Сообщение batya495 »
никогда не делал унч на транзисторах. Собрался сделать вот это
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/91/
Вроде как бы надо подбирать транзисторы на выходе.
Есть BD139 c B=292 и BD140 c B=228...232.
Это же ненормально? К чему стремиться? Или всё это несущественно?
Ставь и пользуйся, нормально смерить их Н21 ты все равно не сможешь.
batya495 писал(а):никогда не делал унч на транзисторах.
А на чём делали?
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Нужна ваша помощь.. Есть МП3 модуль FN-M16P, у него есть выход для подключения динамика (мах 3W) и выходы для подключения наушников или усилителя. Нужно его подключить к усилителю на LA4425. Я так понимаю нужен предусилитель между модулем и усилителем? Из ОУ есть TL 071,072,082.еще есть LM358 можно на них что нить простенькое собрать на 1 канал? Супер-мега качества звука не нужно. Питание предусилителя однополярное, либо 5В либо 12В. Может у кого есть проверенная рабочая и простая схемка?
Заранее спасибо.
NikolayZ писал(а):Есть МП3 модуль FN-M16P, у него есть выход для подключения динамика (мах 3W) и выходы для подключения наушников или усилителя. Нужно его подключить к усилителю на LA4425. Я так понимаю нужен предусилитель между модулем и усилителем?
И кто вам такое "умное слово" сказал?
А вы не хотите, вместо того, чтобы топтать клаву, просто взять и подключить НАПРЯМУЮ??
Ваша микросхема- УНЧ 5 ватт на нагрузку 4 Ома, Кус 45 дБ (178 раз)..
Выходное напряжение с вашего модуля- 250~500 мВ, *178 = 44 вольта - то есть, коэффициента усиления микросхемы хватит, чтобы при "номинальном" входном сигнале получить требуемую мощность..
зы.. Прикольная микросхемка.. Из обвески- один конденсатор.. :shock:
Ну мне никто этого не говорил, это были мои предположения... Левый и правый канал объединять через резисторы?
Сообщение sergeisams »
NikolayZ писал(а): Левый и правый канал объединять через резисторы?
Да, можно через резисторы.
Например
(2.45 КБ) 217 скачиваний
(2.33 КБ) 359 скачиваний
Сообщение xakepp35 »
пусть моды меня простят, если нарушаю, НО аппарат нужно спасти! требуется электронщик для наладки УНЧ. Японец Technics SC-CA10 кажись 98 года. Внутри - STKшки какие-то модные, с миллиардом ножек..
короче я его разобрал там не работал кулер радиаторов УНЧ 12В.. был 40-55 градусов корпус(а там воздух прослойка - на радике все 85..). перестал играть сначала отстыковались колонки, они и раньше отходили - это контакт на зажимах как в арктике был. Я их переделал, контакты сделал так: на НШВИ посадил провода и припаял к ншви медную шину 2.5. а всё это зажимы. это косяк чисто зажимов был, штатные зажимы - пластиковое УГ. я это полностью устранил, ну и попутно я кулер то снял, отстыковав от разъёма и вынес наружу, где он охаждал бы радиатор не со стороны пластины на которой СТК эти сидят, а с рёбер, где это реально надо было бы сделать... и зря это сделал, видимо.. зря! но перегрев исключен, хорошо - до этого на тихих до 50 градусов, а с тех пор он перестал грется вообще, комнатной температуры стал, с внешним-то охлаждением.. а до этого был без вентиля горячий. НО плохо - стал выдавать ошибку F61. как я понял - это сигнал постоянки на колонках. этот сигнал стал появляться про положеннии стрелки под -10дб ( у него максимум 0, раньше год лупил без ошибок), тоесть теперь под 40 ватт на канал я ограничен.. но это не беда! ладно, у мены комната 12 квадратов. самое плохое - он стал басить! Чтоб привести в норму мне пришлось выкрутить регулятор баса на минимуму а требла - на максимум.. тогда примерно как должен, вроде могу слушать.. но появился эффект компрессии динамического диапазона на записи, его ни с чем ни спутать.. но причём тут цепи питания 12в вентиля.. короче непонятно, это сложный прибор из много-блоков-много-схем, межблочники там шлейфы - где чё залагало - с омметром и не разберёшся с наскоку и без знаний... и нужна грамотная диагностика и корректировка. Интуитивно кажется, что там по лайту всё будет. Ведь работает, моща лупит.. Но пирожки прилагаются. Кто-то осилит? Предложение в ЛС.. Мне нравятся и нужны часы на панели.. К тому же колонки - перфектные, и так не хочется поять колхоз на ТДА7294... =(
IN КОТ WE TRUST!
должелн горчить вас но по видимому чтото сдохор скорее всего одна из гибридок...у них такое нередко бывало
кстати обдув убирать сзади не стоило... он имено на выдув работал... если твоя хош улучшать дыть наду сниху вдоль ребер снаружи
для чего применить фигурный воздуховод из люменя или нержавейки... удалив рещетки пластиковые... но сейчас это бессмыслено
думаю начать надь так подать синус на вход и увеличиавая уроавни увидеть огрвничение оно скорее всего будет несиметричным что будет все обьяснгять -вылет кристала выходного...
но для начала проверьте ВСЕ БАКИ В УСЕ и замените подсохшие может они и гадят
\особено гадят питающее и те счто ООС
Сообщение dvornik »
Привет! Такой вопрос: почему в маломощных усилительных каскадах на биполярных транзисторах ток коллектора обычно выбирают ~1 мА. Как исходя из параметров транзистора или ВАХ рассчитать этот оптимальный ток? Как я понимаю, ток покоя в режиме А должен быть как можно меньше, чтобы меньше была рассеиваемая мощность. Чем ток коллектора ограничивается снизу?
