Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
evg
Сообщение evg »
Если верить википедии, то флешка автономно хранить информацию не более, чем в течении 5-10 лет. Хотя конечно, не факт, что это правда.
А если CD/DVD положить в тёмную воздухонепроницаемую коробку... Защищается от света и кислорода.
Жёсткий диск - ну тут разные бывают. У меня был жёсткий диск, (НЯП, 20 ГБ), у него просто пропадали файлы... Но это был один такой хард, больше таких не встречал.
Всё хорошо в меру.
Сообщение NiTr0 »
As писал(а):Жесткий диск служит достаточно надёжно три года.
Откуда такие цифры?
Моя скромная статистика - из 16 идентичных винтов 1 помер сразу же и был заменен, еще 2 (если память не подводит) - навернулись через год эксплуатации в режиме 24/7 с хорошим БП и хорошим охлаждением.
Сообщение Brigadir »
Если флэшку поставить на подпитку, то по идее она должна "вечно" держать информацию. Книги тоже гниют(мыши их читать любят), кинопленка пересыхает и сыпется, магнитная лента то же самое, кроме того - магнитные поля, жесткий диск - тоже магнитные поля не любит, в СД алюмень разлагается + царапины, винил пыль собирает(но это лечиться). Каждый носитель информации требует специфических условий для хранения и обновления информации на дубликат. Ничего вечного нет, но продлить жизнь носителя можно, вернее не носителя а записаной на него информации путем перезаписи и бережного хранения.
А поболтать?
Сообщение ploop »
Вот тут как раз цифровая информация впереди. Её можно перезаписывать с одного носителя на другой бесконечное количество раз, тем самым сохранять. С аналоговой (винилы, киноплёнки, аудиокассеты и т.д.) такой фокус не прокатит...
Сообщение suslogon »
любой метод храниения информации не обеспечивает абсолютной надежности :)
хотя..винил портиться?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):хотя..винил портиться?
Портится. Музыку и слова конечно можно будет разобрать, но какой в этом смысл, когда качество будет безвозвратно утеряно?
Винил требует чрезвычайно бережного отношения.
Сообщение Redrik Shuhart »
от те на! за неделю 10 страниц нафлудили! /МОЛОДЦЫ! 765/10=76.5 недель! до 1000 страницы! ну эт есля в таком темпе,ну че, за 1.5 года управитесь)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Сэр Мурр »
Как только в этой теме дойдёт до 5000 постов- закроем. Для увековечивания дурости...
Сообщение SeregaT »
Сэр Мурр писал(а):Как только в этой теме дойдёт до 5000 постов- закроем. Для увековечивания дурости...
Думаю что почти сразу будет создана похожая тема :)))
И памятник: Суслогон лижет лампу, остальные - в очереди :)) (Аплодисменты!!!)
А поболтать?
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Даже не знаю что и думать по поводу винтов. Через меня их прошло десятков 6-7 ( с учетом работы) старался всегда закупать барракуды. Вот уже 7 лет прошло с покупки первого винта. Пока, по имеющимся сведениям, ни один не помер.
Боевой ватник.
Сообщение NiTr0 »
Барракуды с 11й серии заметно потеряли в надежности :( Что прошивка сыроватая была, что менее тщательное заводское тестирование либо худшая надежность блинов... Хотя последнее - вполне закономерно, плотность растет...
:) у меня 40гиг самсунг жив уже 8 лет
Статистику по сроку службы винтов читал в журнале Чип, по данным компании Google. В зависимости от нагрузки, срок службы может быть разным, малоиспользуемые диски сыплются почти за тот же период, что и круглосуточно работающие. В среднем, количество вышедших из строя HDD растёт после трёх лет эксплуатации, до этого вероятность поломки мало зависит от времени... Как ни странно, рабочая температура ниже 35 градусов тоже сокращает срок службы...
На плате винта тоже ПЗУ применена? Может она и глючит? Я заметил, что все глюки от памяти(может и не прав...)
А поболтать?
Сообщение NiTr0 »
As писал(а):Как ни странно, рабочая температура ниже 35 градусов тоже сокращает срок службы...
Насколько я помню из той статистики, наличие активного охлаждения в виде китайского кулера сокращает срок службы. Причина понятная - элементарная вибрация...
Сообщение Neko72 »
suslogon писал(а)::) у меня 40гиг самсунг жив уже 8 лет
А у меня двадцатимеговый Miniscrible двадцатилетней давности в стареньком ps/2 до сих пор фурычит. Правда этот комп держу скорей как музейный экспонат и включаю очень редко. (в основном в шкафу валяется).
Из более современных 2-х гиговый винт есть. Seagate Тоже до сих пор живой.
А вот был какой-то тридцатигиговый(марки уже непомню) винт, так он после нескольких недель загнулся. Подшипник загнулся.
Видимо тут всё зависит от производителя и условий эксплуатации.
На многих (если не на всех...) HDD применяются гидродинамические подшипники... А вязкость масла зависит от температуры... И если температура меньше нормы - вязкость будет больше, а срок службы - меньше... Попробуйте из двигателя современного автомобиля убрать термостат - и потом хвастайтесь, как он, совершенно не греясь, "словил клина"...
Сообщение nout4 »
ploop писал(а):А вообще информация сохраняется лучше всего в движении! Передаётся из поколений в поколения (неважно, в каком виде), размножается и т.д.
Носители могут меняться, устаревать, разрушаться, а информация будет жива до тех пор, пока она кому-нибудь нужна.
+100000000.......
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
Для точного сохранения информации на долгий срок проще, конечно, использовать бумагу... Двоичная информация так тоже может сохраняться... Сам лично видел в Сети фотографию "загрузочной страницы", с которой, при наличии сказёвого сканера, можно загрузить ОСь...
Закрыто
