Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
MHZ
Сообщение MHZ »
А у кого есть плата под дисплей? Фотки нашёл а ссылки нету. :( Мож кто поделится?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение AlexPivkin »
Подойдет?
LS020.rar
(2.66 КБ) 548 скачиваний
Дисплей.rar
(3.57 КБ) 503 скачивания
Курс у нас один - правильный.
Сообщение wallawr »
Всем привет! Хамелеон давно собрал, все работает прекрасно! Спасибо разработчикам за прибор (Grottu - за плату). Вот только с приставками у народа процесс идет не быстро... Собирать другие приборы на со своими LCD индикаторами как то расхотелось. Сам я в программировании :oops: В свете этого появилась идея, а что если собрать на каком- нить контроллере своего рода преобразователь с параллельного кода который идет с контроллера любого другого прибора в УАРТ? и подавать на вход Хамелеона. Тогда без переделки прошивок оригинальных приборов каждый для себя сможет добавив туда этот "преобразователь" собрать приставку ту которая ему нужна! Приборов которых можно было бы прикошачить к Хамелеону много : ESR+C от GO, Transistortester от Маркуса, и.т.д и.т.п. Вот кто бы взялся за идею...
Сообщение Q-ti »
Всем котам доброй ночи , собираю версию D_Cube каким номиналам верить те что схеме lay формате или файлу ексель который выложили на первой странице в архиве с D2 версией ?
MHZ
Сообщение MHZ »
AlexPivkin да вполне. Спасибо.
Сообщение grott »
Q-ti Правильные номиналы только в .lay файлах
wallawr Ваша идея с преобразователем из "параллельного кода который идет с контроллера" уже реализована путём добавления "пары" строк в исходник стороннего прибора для превращения его в приставку. Здесь описано подробно как это сделать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467
Сообщение CAHEK »
Наверное все столкнулись с поиском диспла?? :shock:
В связи с этим вопрос к grott,можно как то реализовать девайс под более доступный диспл?
Сам не много пишу на АСМ,для такой переделки ещё не готов,маловато знаний. :cry:
Сообщение wallawr »
Пара строк в исходник стороннего прибора это понятно,но бывает так что исходников нету, тольно хекс! Или исходники написанны в асме, или других языках программирования,или прибор вообще на PIC, . А бывает что у стороннего прибора УАРТ занят. А так, в принципе, у распостраненных индикаторов с контроллером HD44780, KS0066 протокол обмена известен. Его только в уарт перевести.
Сообщение silver68 »
У меня вопрос по зарядке, когда подаёшь 5в через usb индикатор батареи зелёный.
А если подать больше от БП около 6в индикатор становится красным и заряд идёт.
Что может быть?
В выключенном состоянии пробник не должен заряжаться?
Сообщение atac13 »
наконец то я сделал плату ,сам,ЛУТОм, вот что получилось.
(237.5 КБ) 1060 скачиваний
(232.04 КБ) 952 скачивания
начинаю сборку,
ребята ,вопрос к тем, кто уже делал вариант D2,ГДЕ ТО Я ЧИТАЛ НА ФОРУМЕ, что индуктивности L2-L6,лучше не ставить,говорят увеличивают шумы :dont_know:
что посоветуете????
ставить или нет? :dont_know:
Сообщение BigallS »
atac13 писал(а):наконец то я сделал плату ,сам,ЛУТОм, вот что получилось.
начинаю сборку,
что посоветуете????
Если не ошибаюсь речь шла об L2 для варианта D, у меня вместо L2 перемычка, остальные индуктивности 6,8 мкГн. Всё работает нормально.
Сообщение atac13 »
это приму к сведению! :beer:
очень хотелось бы услышать тех кто D_2 собрал,и пользуеться! :shock:
Сообщение kam04 »
atac13 писал(а):это приму к сведению! :beer:
Cобрал D2 с последней прошивкой от grott. Все индуктивности на месте без замены на перемычки - работает на ура. К тому же впаяны стабилизаторы на 3,3В, так как на 3,0В не нашел. И тоже нормально.
Последний раз редактировалось kam04 Пн фев 27, 2012 14:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Читайте дети лекции....
Сообщение vlad465 »
kam04 писал(а): К тому же впаяны стабилизатора на 3,3В, так как на 3,0В не нашел. И тоже нормально.
3.3 вольта на дисплей чревато его заменой, у дисплея рабочее напряжение 2,8-3,0в.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение kam04 »
vlad465 писал(а): 3.3 вольта на дисплей чревато его заменой, у дисплея рабочее напряжение 2,8-3,0в.
Будет возможность, то сразу поменяю.
Сообщение Alex62 »
Не надо зря пугать народ всякими страхами. Хватит с нас страхов с всемирным потеплением, свиным грипом, птичьим грипом, и т.д. А если, например, изучить страничку 103 даташита на контроллер HD66733, установленного на дисплее LPH8836, то можно узнать, что его напряжение питания находится в диапазоне 2,2-3,3В.(а кроме контроллера больше ничего и нету потребляющего)) Да и почти все дисплеи телефонов работают с напряжением до 3,3В. А 2,8В это уже телефонные привязки. Ну и с понижением напряжения и потребление тока уменьшается.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение vlad465 »
Я пишу информацию из даташита.
LS0208UD06.pdf
В реальности может дисплей и 5в. выдержит, а стоит ли рисковать?
Сообщение Alex62 »
А напряжение питания контроллера LR38826, упоминаемого на стр.21 в этой Technical Specification, 2,7-3,3в.
http://doc.chipfind.ru/pdf/sharp/lr38826.pdf
Сообщение vlad465 »
Спорить не буду, я смотрел даташит на сам дисплей, а не на контроллер.
Раз написано 2,8-3,0в., значит у производителя были какие-то мысли по этому поводу, может перестраховываются.
Сообщение VeryLazyCat »
прошу прощения за оффтоп,но есть такой вопрос :
подскажите кто в курсе реальную цену осцила С1-101 в отличном состоянии,
потому как в тырнете сложновато определиться...
продать хочу этот осцил,если надо кому - пишите в личку.
