Программы расчета трансформаторов и дросселей
дрос не тянет...надо менять распыл на ферит с зазором наверно... черт его знает что у вас за колцо стояло...ъотя до 300вт любое должно тянуть с ОБДУВАМ! може оно того перегревается и доходит до точки Кюри, попробуй дуть на него турбиной от пылесоса или утопить в тр масле для проверки этой версии если подтвердится менять на боле жирное надо трансы этих БП обычно без проблем тянут 300-400ва
Сообщение professor914444 »
Да нет. как раз с дросселем все ок. он не греется, причем вообще! все испытания у меня с вентиляторм.
тогда вабще страно выложите осцилки с транса по 2 и после диодов и дроселя с разной нагрузкой -думаю всеже уходит в нас и тоеряет индуктивность... форму тока бы глянуть... щунт во 2 есть ? сигнал с него осликом тож поглядетьбы
вечером выложу, с формой там все ок. на вторичке транса нормальный меандр при нагрузке 60вт. после дросселя с кондером пила 50мВ
А если нагрузить его 120вт, тогда амплитуда импульсов во вторичке падает, а еще верхушки не четкие, они скругляются... Но после дросселя все равно пила, но немного ломается и повышается амплитуда до 80мВ
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Я боюсь грузить так его на долго, ключики могут погореть... токо-сьема пока нет.
долго не надо а с обдувом радиаторов думаю на замер 30-40сек хватит без проблем или грется очень силно даже на ХХ если так то надо поднимать частоту задающего
к стати про частоту, я попробовал поднять ее при тех же намоточных данных сначала до 35кГц а потом до 49кГц лучше не становится. на хх все холодное. думаю еще кондер поменять который последовательно с трансом на 2мкф
Сообщение Телекот »
А вы темой не ошиблись?
По проблеме. Вы увеличили выходное напряжения и изменили К-трансформации, тем самым уменьшили запас на стабилизацию.
Для увеличения запаса надо увеличить емкость электролитов раза в 2 и также емкость переходного конденсатора. У вас на них много теряется и запаса совсем не остаётся.
Надо ещё проверить конденсаторы в цепи баз выходных ключей, они могут выходить в линейный режим.
Темой не ошибся. Здесь есть и обсуждения "железа". Электролиты заменены на новые. при любой нагрузке все импульсы на базах ровные. кондер поменяю на 2мкф. К трансформации - обмоточные данные выдает программа, я только перевожу их в "железо". Если программа ошибается, то я бессилен тогда...
Сообщение Телекот »
В этой теме обсуждают программы расчёта а не железо.
У вас на пульсациях теряется больше 30в амплитуда будет 60в, значит электролиты маленькие. На переходном конденсаторе теряется ещё 30в. Вот и амплитуда падает.
И у вас если питание 280в значит или в сети мало или ёмкость электролитов измерено не верно.
Последний раз редактировалось Телекот Пн май 15, 2017 10:54:03, всего редактировалось 1 раз.
Схема сейчас выглядит вот так
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105945#p3105945"]В этой теме обсуждают программы расчёта а не железо.
У вас на пульсациях теряется больше 30в амплитуда будет 60в, значит электролиты маленькие. На переходном конденсаторе теряется ещё 30в. Вот и амплитуда падает.[/uquote]
Ок. буду копать. Если не в тему, простите...
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105945#p3105945"]И у вас если питание 280в значит или в сети мало или ёмкость электролитов измерено не верно.[/uquote]
Сколько переделывал бп в зарядники, у всех при нагрузке 5а 14,7в напруга в первичке 280-295в. в сети у меня дома 223в
Сообщение Телекот »
Понятно в сети занижено. Я обычно перед изменением выставляю норму.
таак...FA-5-x чтож вы молчалито....транс полумоста выходнойATEI28N03 j3 наверно? если да то все закономерно долговременая можа этих бп едва доходила до 150вт(чесных 130!) кратковремено они могди дать 200-250вт(то что на этикетке -самый НАИКИТАЙЧАТНЫЙ ИЗ БЛОКОВ вместо радиаторов впаяны железные пластины с дырками толщиной 1,5мм или аолюминевые голые пластинки без ребер выпубленые из листа 2мм люма :facepalm: яб не напрягал этот блок более 130вт...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3106053#p3106053"]таак...FA-5-x чтож вы молчалито....транс полумоста выходнойATEI28N03 j3 наверно[/uquote]
У меня чуть другой... от FA-5 схема подходит один в один. Радиаторы нормальные. Перемык вместо элементов не допаяных практически нет. Транс ATEI40.
по размерам вот такой:
ферит аналог N27... но возможно и хуже. Сама плата бодрая, и топология для переделки самое то...
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3106053#p3106053"]долговременая можа этих бп едва доходила до 150вт(чесных 130!).[/uquote]
Проще транс вообще поменять?
если у вас поожирнее то не стоит наверно ATEI40 это чесных 200-260вт при 50кгц если частота пониже будет конечно пониже
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3106205#p3106205"]если у вас поожирнее то не стоит наверно ATEI40 это чесных 200-260вт при 50кгц если частота пониже будет конечно пониже[/uquote]
Хм... вот и вопрос подкрался незаметно... Почему программа показывает габаритную мощность от 400Вт? В чем подвох?
За советы и подсказки ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! буду вечером эксперементировать.
габаритная мощность и мощность выходная не одно и тоже...еслиб удалось исползовать железо на 100% то они бы совпали почти полностью
но для этого надо получить заполнение окна близкое к 1или применять жидкосное охлаждение в трансах киловатниках это примернотак
Сообщение Телекот »
professor914444 писал(а):Почему программа показывает габаритную мощность от 400Вт? В чем подвох?
Потому что вы указали большую плотность тока.
Здравствуйте!
Сегодня ночью экспериментировал, осциллограммы не сфоткал, но сегодня исправлюсь.
Поднял частоту до 50кГц.
Собственно: Транс не стал мотал. Взял от другого атх, сечение керна такое же как у моего, но окно в два раза выше. Запаял его, также добавил емкостей в первичку
получилось следующее: выпрямитель 2 х 900мкФ, последовательно с трансом 3мкф. В базовых цепях ключей запоял по 10мкФ.
Если мой с1-68 не врет и мультик тоже, то картина следующая:
по высокой стороне: 307В на хх (подключен один вентилятор в нагрузку) на выходе 15,1в выставил делителем.
Даю нагрузку 6А, на выходе держит 15,1в по высокой 300В.
На базах ключей ровный меандр, но что то чуть посвистывает, при этом на первичке транса какая то каказяба типа меандра, но с верхушками от пилы, амплитуда около 80в.
добавляю еще 4А в нагрузку, напруга падает до 13В, но потом в течение 2сек поднимается до 15,1В, в первичке при этом 296В. при этом на первичке транса амплитуда тоже прыгнула и опять около 80в. форма напряжения та же - каказяба. на базах ключей меандр,
В итоге у меня получилось снять 150Вт. ключи даже с обдувом достаточно горячие.
вопрос: почему на первичке такая маленькая амплитуда? там же должна быть почти 1/2 от 300В... или мой осцил врет...
Сообщение Телекот »
professor914444 писал(а):вопрос: почему на первичке такая маленькая амплитуда?
У вас же в руках осциллограф и ваш блок питания, а мы только учимся на экстрасенсов. Нужно сделать 2 измерения что бы найти ваши потерянные вольты.
предполагаю или волты не той системы или кондер не кондер а резисстор
