Мелкие практические вопросы
Сообщение alekseykolesnik »
А к стати, из этой же оперы кабель и провод! разъясните чем они отличаются!?
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):разъясните чем они отличаются!?
В кабеле может быть несколько проводов, а наоборот - нет...
ок, понял, спасибо!
Сообщение MAVr 34 »
Сообщение Gudd-Head »
MAVr 34 писал(а):Я бы сказал, что это жгут, а в остальном согласен.
А я бы сказал, что это шина (BUS), и совсем необязательон на плате или ещё где они будут идти рядом.
А скажите, пожалуйста, как реализовать такую фишку: надо подключить радиотелефон и обычный телефон к одной линии одновременно и, чтобы, когда выключался радиотелефон звонил обычный, а до этого времени и ни пискнул!
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):А скажите, пожалуйста, как реализовать такую фишку: надо подключить радиотелефон и обычный телефон к одной линии одновременно и, чтобы, когда выключался радиотелефон звонил обычный, а до этого времени и ни пискнул!
Похоже никак.Или ты хреново объяснил чего надо и что значит "выключался радиотелефон"?Выключался из 220в или как?
Сообщение канифоль »
Посоветуйте хороший флюс желательно чтоб водой смывался, а то уже надоел этот лти-120... :evil:
да, радиотелефон то когда свет выключают не работает, вот я и хочу, чтобы как только выключался свет к линии был подключен обычный телефон!
канифоль писал(а):Посоветуйте хороший флюс желательно чтоб водой смывался, а то уже надоел этот лти-120... :evil:
А безотмывной (который не надо смывать) не хотите?
А безотмывной (который не надо смывать) не хотите?[/quote]
можно и такой... лишь бы водой смывался и не пачкался как ЛТИ120.
канифоль писал(а):можно и такой... лишь бы водой смывался и не пачкался как ЛТИ120.
Выбирайте: http://www.pribor.ru/p_mat/15.html
У нас на работе NC-266-3.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Есть галогенка из проектора на 400 вт 30вольт , хочется использовать ее в качестве паяльника, но вот старенькая она, боюсь как бы не перегорела, посоветуйте схемку плавного включения, рассчитанную на такую мощность.
Сообщение DimanVIP »
Я всю микроэлектронику паяю Глицерином.
Никаких следов, чистота.
но ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! т.к. он токопроводящий!
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
10on писал(а):посоветуйте схемку плавного включения, рассчитанную на такую мощность.
Ищите на сайте "Плавный пуск импульсных БП".
Электрический кот
Сообщение 10on »
Благодарю. :)
Сообщение rmmp »
канифоль писал(а): можно и такой... лишь бы водой смывался и не пачкался как ЛТИ120.
А почему именно водой смывать?Бензном Б70 смывать лучше.
Использую китайский Lukey L2010 (банка 150грам) и "заокеанский" Amtech RMA223 (для ремонта мобилок).
10on писал(а):Есть галогенка из проектора на 400 вт 30вольт , хочется использовать ее в качестве паяльника, но вот старенькая она, боюсь как бы не перегорела, посоветуйте схемку плавного включения, рассчитанную на такую мощность.
У меня такая же была давно.Зажигала бумагу с расстояния 10см. :)
В качестве паяльника не знаю подойдёт ли,что как нижний подогрев при ремонте материнок думаю будет нормально.
Для плавного пуска можно двухпозиционным тумблером сначала подключать через мощный резистор (подойдёт кусок нихрома на несколько Ом),а через несколько сек на всю мощность.
Или делать схему плавного пуска для питания 30В,но на это надо времени больше потратить.
alekseykolesnik писал(а):да, радиотелефон то когда свет выключают не работает, вот я и хочу, чтобы как только выключался свет к линии был подключен обычный телефон!
Проще всего это сделать на одном реле.Подключить к блоку питания радиотел. обмотку реле,а к контактам тел. линию и обычный телефон.Пропадет напряжение,реле отпустит и контактами подключит простой тел. к линии.
rmmp, спасибо, щас буду разбираться!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт авг 25, 2011 11:58:35, всего редактировалось 1 раз.
alekseykolesnik писал(а):Gudd-Head, спасибо, щас буду разбираться!
Это был rmmp.
Сообщение nossudak »
хочу сделать зарядку для телефона от прикуривателя в машине,можно просто использовать 7805 для этого?хотя думаю надо резистор..
Вернуться в «Практика»
