CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Marchello »
Коты, выручайте! Мозг себе вынес не могу никак сообразить как вызвать подпрограмму!
Структура проекта:
void main (void)
whule(1)
void step_motor (void)
Как мне при помощи нажатия кнопки запустить выполнение подпрограммы void step_motor (void)?????
Сообщение CS16AMX »
Люди образованные поясните,почему процесс цикла не выполняется и как его запустить?
#include<mega16.h>
#define TOP 10000
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define servo1(a) OCR1B=a/2
#define servo2(b) OCR1A=b/2
void servo1_position(int pos)
OCR1A = pos/2;
void servo2_position(int pos)
OCR1B = pos/2;
char i;
void main(void)
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
//настраиваем Timer1
TCCR1A=0xA0;
TCCR1B=0x12;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=TOP>>8;
ICR1L=TOP; //максимальное значение таймера
OCR1B=0x00;
OCR1A=0x00;
DDRD=0x30; //PORTD4 & PORTD5 сконфигурированы на выход
servo1_position(1000+i);
servo2_position(1300); //на PD4 аналогично, но длительность импульса уже 1300 мксек
printf("%u",OCR1B);
while(1); { printf("%u",i);
OCR1B++;}
Сообщение unalex »
Marchello писал(а):Как мне при помощи нажатия кнопки запустить выполнение подпрограммы void step_motor (void)?????
#define KEYNUM 5 // тут указываем номер лапки порта, к которой подключена кнопка
void main (void)
	while(1)
		if((!PINA & (1 << KEYNUM)) != 0) //если кнопка нажата
			_delay_ms(30);	//антидребезговая задержка
			if((!PINA & (1 << KEYNUM)) != 0) //если все еще нажата, значит все в порядке, можно вызывать
				step_motor();	//вызываем функцию
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение unalex »
CS16AMX, в программу не вникал, но по поводу функций servo_position я бы рекомедовал делать не void, а возвращать позицию в программу
unsigned char servo1_position(int pos)
	return pos/2;
в самой программе
OCR1A = servo1_position(1000+i)
кстати что за char i;
почему она глобальная а не стоит внутри main?
почему ей не присвоено значение?
в цикле я вижу только
OCR1B++;}
будет бесконечно выводится непонятное i, которое не задано
Сообщение ibiza11 »
CS16AMX
OCR1B++;}
точка с запятой ставится в конце оператора, а не в середине.
а по Вашему коду компилятор понял, то что находится в круглых скобках - никогда не выполнится. while(1); вполне себе самостоятельное выражение.
соответственно компилятор выбросил из кода два последних действия, заключенные в скобки.
Ставим плюсы: )
Сообщение unalex »
ах точку с запятой я и не заметил, значит там вообще ничего не выполняется
Сообщение CS16AMX »
пасибо огромное) без них признаки жизни есть) если можно, то подскажите ещё вот с чем:
while(1) {
while(1) {
i++ ;
prin=getchar();
getchar();
OCR1B=1000+prin*3;
printf("%u",prin);
по сути я принимаю сигнал по юарт и должен его прибавить к сигналу шим но мне надо суммировать прошлый с новым , и вот этот проект не единственный где ищу решение по созданию буфера,если есть у кого кусок то подкиньте плизззз
Сообщение vitalik_1984 »
unalex писал(а):вариант с возвращением позиции должен состоять из еще одного перебора массива, в котором как раз будет производиться это самое чтение
Все понятно, только вот как вы сообщите этой же функции read_array() с какого символа начинать считать?и зачем вообще выставлять флаг, и затем в следующем же шаге проверять его состояние, когда можно просто
 for(unsigned char i = 0; i < arraysize; i++)
   if(array[i] == etalon) readArray;
сравните со своим вариантом и определите на сколько ускорится время выполнения цикла.
А повторный перебор массива не понадобится, если функция начинает читать именно с того элемента, номер которого вернули.Вот как это выглядит.
find(uint8_t symbol, uint8_t * array , uint8_t  arraysize ){
   if(array[i] == symbol) break;
return i;
read_array(find(125,&massive,248));
Сообщение unalex »
vitalik_1984 писал(а):с какого символа начинать считать?
вот так, например
unsigned char flag = 0;      //флаг, при нахождении нужного элемента устанавливается в 1
unsigned char j = 0;
   if(array[i] == etalon) flag = 1;
   if(flag == 1) newarray[j++] = array[i];
все зависит от того что автор хочет дальше делать или читать в новый массив или вызывать функцию(в этом случае отправляем в качестве параметра номер элемента)
Сообщение eduardo »
Есть еще книга Евстифеева А.В.—микроконтроллеры семейства Tiny.Почти даташит. Я купил на kniga.ru. Только вот книгу этого автора по мегам найти не могу. У меня она только в электронном виде.
unalex писал(а):
согласитесь это уже немного другой подход?Тут уже видно для чего нужен флаг, только это тоже вариант не корректный.
так не будут производиться ненужные сравнения с эталоном если флаг =1
   if(flag == 1) {newarray[j++] = array[i];}
   else {if(array[i] == etalon) flag = 1; }
unalex писал(а): все зависит от того что автор хочет дальше делать или читать в новый массив или вызывать функцию(в этом случае отправляем в качестве параметра номер элемента)
Будем корректными, ваш первый вариант кода ничего не отправлял параметром.Мои вариант сразу передает в функцию номер символа.
Вообще можно сделать функцию перебора массива, которая возвращает число найденых символов и помещает в массив по указателю позиции где эти символы стоят.
Сообщение unalex »
vitalik_1984 писал(а):Тут уже видно для чего нужен флаг, только это тоже вариант не корректный.
согласен, мой вариант делает ненужные сравнения
vitalik_1984 писал(а):Будем корректными, ваш первый вариант кода ничего не отправлял параметром
ну так я там написал в общем виде - обозвал процедуру чтения абстрактным словом readArray(мог бы просто написать blabla) - вместо этого автор сам ставит то что ему нужно
readArray(i)
blabla = readArray(i)
и т.п. в зависимости от фантазии и требований
Ну так и надо было написать, а то не совсем понятно.
Сообщение eduardo »
Marchello писал(а):Коты, выручайте! Мозг себе вынес не могу никак сообразить как вызвать подпрограмму!
Структура проекта:
void main (void)
whule(1)
А если просто вот так?:
While(1)
if(PINB.1==1)
{step_motor ();}
Сообщение pyzhman »
Или проще
While(1)
if(PINB.1) step_motor ();
Docendo discimus
а вы уверены, что While именно так пишется? Вроде как си чувствителен к регистру символов. :)
А whule(1) вообще улыбнуло :)))
Сообщение unalex »
smile vitalik_1984(command x)
if(x == while) return :beer: ;
else if(x == While) return :) ;
else if(x == whule) return :))) ;
else return :facepalm: ;
Сообщение Аlex »
unalex писал(а): else return :facepalm: ;
else return :dont_know: ;
unalex писал(а):smile vitalik_1984(command x)
{ switch(x)
    • case(while): return :beer: ;break ;
      case(While) :return ;) ;break ;
      default: return :))) ;break ;
Error: C:\Docs\Платы\Проекты AVR\Led_light_control\Main.c(158): undefined symbol 'While'
Error: C:\Docs\Платы\Проекты AVR\Led_light_control\Main.c(158): undefined symbol 'Whule'
Сообщение eduardo »
vitalik_1984 писал(а):а вы уверены, что While именно так пишется? Вроде как си чувствителен к регистру символов. :)
Слово "while" нужно писать с маленькой буквы,иначе компилятор ошибку выдаст. У меня в предыдущем сообщении нарисовалась большая,виноват—писать код си на андроиде не очень удобно.
Вернуться в «AVR»
