BASCOM AVR в вопросах и ответах
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Dnepr_1186
Я точно не помню,но по-моему в даташите на этот градусник было написано,что преобразование занимает больше 750мс
pavel1979
- Мучитель микросхем
SIM31 писал(а):Может дешифратор и экономичнее будет (3 мА потребление всего), а программная дешифрация достаточно сложная. Для Arduino всё есть:
http://arduino.ru/forum/proekty/dtmf-dekoder
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=121540.0
спасибо,теперь понял что на тини13 это не уместится,итак занято 50 проц на прием/передачу мрф49,думаю попробовать сделать на прием 1750 гц,иначе жук срабатывает и от помех,если интересно-выложу все как будет готово здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=113854
- SIM31
- Это не хвост, это антенна
Dnepr_1186 писал(а):может подскажете что здесь нужно добавить?
1wreset
1wwrite &HCC ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44 ' Запуск измерения
Config Portb.0 = Output (где датчик подключен)
Portb.0 = 1
Waitms 750 ' Ждем окончания преобразования
Config Portb.0 = Input
750 мс при точности 1/16 градуса, если точность выбрана ниже, хватит и 200 мс
Чтобы датчику было питание во время измерения нужно подать питание на него, потребляет 1 мА, выхода порта хватит с запасом.
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
Спасибо! Заработао даже без манипуляций с портами. Выставил задержку в 700мс и все пошло.
- edm2007
- Контактная информация:
Здравствуйте.
Вообще и 700 мс мало, даташит для Вас должен быть основным источником знаний:
Если же в Вашем термометре только целая часть температуры, то можно перевести в 9-ти битный режим и тогда преобразование будет занимать 93,75 мс. Конфигурируется датчик один раз, до основного цикла:
1wreset ' сброс линии
1wwrite &HCC ' пропуск ROM
1wwrite &H4E ' запись в память
1wwrite &H00 ' TH
1wwrite &H00 ' TL
1wwrite &H1F ' регистр конфигурации (9bit)
- (29.29 КБ) 1111 скачиваний
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
- Dnepr_1186
да, спасибо, помголо.
- Dnepr_1186
Опять я со своими термодатчиками. Возникла необходимость считывать показания двух датчиков. Нашел примеры, бился полдня но хоть ты тресни, при одном датчике, показывает одни и те же показания на экране на обоих датчиках. Как только подключаю второй датчик-выходит чушь, изменияя показания одного или второго датчика, показания на экране изменяются не понятно по какой системе и не соотвествуют действительности. Упростил уже все до максимума, оставил в рабочем цикле только цикл измерения температуры, все равно одно и тоже. Посмотрите пожалуйста, в чем я ошибась
- 2термо.rar
- (26.49 КБ) 174 скачивания
- SIM31
Скорее всего датчики отвечают одновременно, и нули в ответах логически умножаются (монтажное или), отсюда и загадочное влияние )) Когда 10 человек говорят одновременно, результат примерно такой же ))
- Dnepr_1186
дело в том что и в протеусе и в железе одинаково.
Попробовал командой 1wirecount() проверить сколько датчиков видит. Когда датчики не подключены выдает 0, а вот когда подключено 1 и более датчиков всегда выдает 1. Т.е. дальше первого датчика не видит. В чем дело?
- SIM31
Dnepr_1186 писал(а):дело в том что и в протеусе и в железе одинаково.
Скорее всего видит как-раз все датчики, а датчики отвечают одновременно. Предположу что 1wirecount() считает о 0 до 1, через 1 wire pulse present, просто признак наличие любого датчика.
Проще помоему на разные порты датчики повесить.
- edm2007
В протеусе необходимо дать датчикам разные серийные номера. По умолчанию они одинаковые. Правой кнопкой по датчику - правка свойств:
- Dnepr_1186
блиин! вот и за чего протеус глючил! Добил все таки, в итоге спалив один порт мк. Пошло работать и с паразитным питанием на одном порте два датчика.И еще такая особенность, когда один датчик не включен, то показания отключенного датчика дублируются показаниями включенного.
По моему в этом кодеDnepr_1186 писал(а):Посмотрите пожалуйста, в чем я ошибась
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid1(1)
1wwrite &HBE
I1 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid2(1)
1wwrite &HBE
I2 = 1wread(2)
- edm2007
Мурик писал(а):Строка "1wwrite &H55" лишняя.
Почему?
Потому что в примерах нет ее. http://avrhelp.mcselec.com/index.html?1wverify.htm
Скорее всего эта команда отправляется из 1wverify.
- edm2007
Вполне возможно. Хоть и по документации это разные вещи: сначала MATCH ROM, а потом уже передача 64 бит ROM...
- Dnepr_1186
с термометрами все хорошо-работает. Впихнул еще туда вольтметр для измерения напряжения в сети авто. Так вот когда машину заводишь-напруга начинает прыгать-десятое доли вольта. Притом что параллельно подключенный тестер показывает стабильное напряжение? Как с этим бороться? Повесить на измеряемый напряжение порт керамику с электролитом? Или поставить задержку в программе? Думал усреднять значение-но памяти нету совсем-библиотека экрана 5110 жрет всю память
- SIM31
Dnepr_1186 писал(а):с термометрами все хорошо-работает. Впихнул еще туда вольтметр для измерения напряжения в сети авто. Так вот когда машину заводишь-напруга начинает прыгать-десятое доли вольта. Притом что параллельно подключенный тестер показывает стабильное напряжение? Как с этим бороться? Повесить на измеряемый напряжение порт керамику с электролитом? Или поставить задержку в программе? Думал усреднять значение-но памяти нету совсем-библиотека экрана 5110 жрет всю память
Чтобы усреднять достаточно 1 байта. Например так, среднее арифметическое
X среднее = (X среднее + X измеренное) / 2 = X среднее = (X среднее/2) + (X измеренное / 2)
Операция деления это быстрый побитовый сдвиг вправо на 1 бит, x SHR 1
Более сильное сглаживание
X среднее = (X среднее * 15/16) + (X измеренное / 16)
деление на 16 тоже сдвиг на 4 бита.
Типа среднего арифметического, только среднее значение имеет больший вес при подсчете результата. Можно применить и 254/256, и т.п. числа кратные степени 2.
- Dnepr_1186
И так) Спасибо всем за помощь. Родил я все же готовое устройство. Вот фото еще опытного образца
Установлено устройство уже на машине. НО есть один косяк. Оно наводит помехи на радио в магнитоле. На укв диапазоне на некоторых станциях, а также на некоторых частотах вне станций помеха-шум и сквозь него короткие гудки как в телефоне. Как ее побороть? Устройство работает на 8мгц, может снизить частоту до 1-4мгц? Или искать косяк в другом?
- SIM31
ферриты на длинные провода, к питанию, индикатору, может помогут? Да и частоту можно попробовать снизить, если нет сложных вычислений.
