Об идиотах аудиофилах!!!
Имхо винты активнее дохнут от кривых питальников, нежели от температур... посему обдуваю, но умеренно. Чтоб не шибче 50 по цельсию и в торец (а то некоторые проводили опыты с приближением вентиля плоскостью к плате и наблюдали сбои
предположили, что это наводки электроники вентиля на электронику винтов.
в торец - и вибрации меньше (т.к. кулер большой, низкооборотистый и не на одной станине с винтом), и обдув куда эффективнее когда поток параллельно плоскости идет... + одбдувать 80-ка может 2 винта, 120-ка - 3-4... Сейчас в "тазике" 2 винта обдуваются 120-й, включенной на 5В - температура в районе 30-35 градусов.
А заклинивших подшипников лично мне не попадалось еще. Как и угретых вусмерть крутилок из-за повышенного потребления движка. Хотя через мои руки прошел не один десяток винтов...
В основном - мрут головы/блины либо проблема с окислением бессвинцовки на контактах. А эти процессы ИМХО экспоненциально ускоряются при росте температуры
Ага. Ещё перфокарты вспомните.As писал(а):Для точного сохранения информации на долгий срок проще, конечно, использовать бумагу... Двоичная информация так тоже может сохраняться... Сам лично видел в Сети фотографию "загрузочной страницы", с которой, при наличии сказёвого сканера, можно загрузить ОСь...
По поводу обдува хардов - у меня хард стоит как раз недалеко от системного вентилятора. Температура его редко поднимается выше 30°.
Всё хорошо в меру.
Вентилятор, я считаю, надо ставить только при необходимости. В моём случае, когда мало того, что винт охлаждается системным вентилятором, он и без обдува бы обошёлся. А вот на компе у знакомых хард сильно перегревается, причём так, что компьютер зависает и биос уже не видит его. Остывает - появляется снова. Пришлось им на него вентилятор поставить.
А ещё сейчас распространяются SSD. Пока что платить 10000 р за 128 ГБ не очень хочется, но они, ИМХО, подешевеют, как в своё время подешевели USB-флешки.
Всё хорошо в меру.
Если не ошибаюсь, то SSD это всего лишь массив обычной флеш памяти? Только там идет параллельная запись по камням, что увеличивает общую скорость?Neko72 писал(а): Я слышал, что они пока ещё не очень надёжны. Или ситуация уже изменилась?
Боевой ватник.
Блин, тема - аудиофильская, а разговор скатился на цифровые носители... Непорядок!
Кстати, при правильном хранении, грампластинку можно будет послушать и через сотню-другую лет, а вот компакт-диск, даже с золотым покрытием, столько "не проживёт"... Есть и ещё одна проблема, присущая именно цифровым носителям: где гарантия, что через пару десятков лет тот же МР3 сможет декодировать хоть одна программа? Особенно, в наш век всеобщего сумасшествия на почве "авторских и смежных прав"... А вот ту же "пластинку" можно послушать и на самодельной вертушке (а некоторые самоделки получше промышленных будут!), правда, без потери качества - только раз пятьдесят... Магнитная фонограмма, кстати, тоже неплохо хранится, да и воспроизвести её можно много большее количество раз, чем механическую запись...
Скачают нужное из интернета да послушают. Не вижу проблемы.As писал(а):Есть и ещё одна проблема, присущая именно цифровым носителям: где гарантия, что через пару десятков лет тот же МР3 сможет декодировать хоть одна программа?
Ага. каждый сможет сделать патефон в домашних условиях? Кому надо, тот и для флешек девайс спаяет.А вот ту же "пластинку" можно послушать и на самодельной вертушке (а некоторые самоделки получше промышленных будут!)
Вот в том-то и дело, что раз 50 (а если патефон еще и самодельный, то хоть бы на раз хватилоправда, без потери качества - только раз пятьдесят...
В магнитной записи соседние витки могут копироваться друг на друга, если долго не перематывать.Магнитная фонограмма, кстати, тоже неплохо хранится, да и воспроизвести её можно много большее количество раз, чем механическую запись...
С чего такие выводы? Почитайте для начала о технологии производства CD-ROM дисков что лиAs писал(а):Кстати, при правильном хранении, грампластинку можно будет послушать и через сотню-другую лет, а вот компакт-диск, даже с золотым покрытием, столько "не проживёт"...
Ну Вы даёте...
Потребность+Ограничение=Развитие!
Мне как-то наиглубочайшим образом наплевать, хранит носитель инфу 40 или 4000 лет. Цифра тем и прекрасна, что можно перенести на другой цифровой носитель без каких - либо искажений
Боевой ватник.
Ибо искажения уже заложены в цифру. Правда маленькие такие и почти незаметные. А чтобы их меньше заметно было - сигнал компрессован(сжат) - динамике пипец ку-ку.Cat писал(а):Мне как-то наиглубочайшим образом наплевать, хранит носитель инфу 40 или 4000 лет. Цифра тем и прекрасна, что можно перенести на другой цифровой носитель без каких - либо искажений
А поболтать?
Бригадир, о чем вы?
вы хоть знаете что-то о методах компрессии?
Боевой ватник.
А в аналоговый звук на классических носителях искажения не заложены?
Как раз там и компрессия динамического диапазона, и предыскажение АЧХ...
