Сообщение DrAl »
А хер ли ево оналезировать? Ясна жэ, с халодильнека прет! :facepalm:
Сообщение as265 »
выкедовать тады этат халадэльныък!1 :))
Прикинул, какое сечение кабеля к колонке с номинальным сопротивлением 8 Ом _реально_ необходимо, если ограничить длину кабеля значением 3 метра.
Для расчета задался Zmin=6 Ом.
Получилось 0,33кв.мм :))
То есть даже провод 2 по 0,75кв. уже с запасом будет.
Следовательно, адепты толстых кабелей идут дальше отслушивать кабели. :tea:
"Заводские" кабели, идущие "в комплекте", как раз и имеют примерно такую длину и сечение... :dont_know: И его, вроде, даже хватает! :)) Но, при попытке увеличить длину - расчётов по формулам закона Ома недостаточно... :dont_know: Я, помнится, довольно сильно был удивлён, что АС, прекрасно работавшая по тоненькому, полтора квадрата, штатному "хвостику" длиной пара метров, заметно хуже стала звучать при подключении через кабель сечением четыре квадрата, с многопроволочной серебрёной жилой, но длиннее пяти метров... :dont_know: Видимо, уже нужно учитывать не только сопротивление, но и индуктивность с ёмкостью? :dont_know:
(если что, АС была "Корвет 35АС-028", усилитель "Корвет 100УМ-048", достаточно приличная для тех лет аппаратура... Источник - CD-плеер "Вега-122")
Сообщение as265 »
Может быть, ёмкость кабеля надо учитывать, то есть УМЗЧ может на меандре с емкостной нагрузкой давать взбрыки.
А в Веге 122 какой ЦАП? И какие фильтры после ЦАП?
Просто есть подозрение на удешевление, то есть отсутствие адекватного фильтра после ЦАП, а сам ЦАП параллельный. Ну, типа сигнал ступеньками. :)))
Сообщение as265 »
Нашел схему, но не на 122, а на 121. Внутри сплошная зарубежка. Тараканы от ямахи, sanyo, и проч. :))
DSP чип (YM3805) делает 2х передискретизацию, то есть на выходе у него 88200Гц.
Так что не всё потеряно, так сказать.
Только непонятно, чего в нем отечественного. Наверное, шильдик.
И вега эта по параметрам не переплюнет даже реалтеки в мамке, при условии нормальной разводки оных.
as265 писал(а):...И вега эта по параметрам не переплюнет даже реалтеки в мамке...
Ну, мы-то с вами понимаем, что параметры определяют лишь коммерческие параметры, а вот звучание от параметров зависит лишь косвенно... :))
Кстати, встречаются и более древние и примитивные CD-плееры, с совсем уж неприлично плохими (по нынешним меркам... :)) ) параметрами - и отличным звуком... :dont_know:
Сообщение as265 »
Это которые 14-битные?
Ну, нравится слушать искажения от транкейта - пусть слушают. :tea:
Сообщение as265 »
Хотя можно сделать спецом дизеринг в 14бит, тогда будет ок.
Да и то это важно разве что на классике, где большой ДД.
Думаю, тут не столько качество ЦАП влияет, как отношение к аналоговой части тракта... :dont_know: Сейчас на этом здорово экономят, а зря! (зато, остаётся обширная область для экспериментов и доработок... :roll: )
Сообщение as265 »
Огромная область для якобы изменений, рукосуйства в звуковые карты, и проч. :))
Я не знаю, что там отслушивать, если у колонок средних КНИ до процента.
Сообщение as265 »
Вот такие дела. :tea:
(58.71 КБ) 272 скачивания
Искажения динамического громкоговорителя сильно отличаются от искажений, свойственных ЦАП... :dont_know: Физика процессов уж слишком разная... :)))
(можем же мы слышать слова собеседника на фоне разговоров многотысячной толпы?! :)) )
DrAl писал(а):А хер ли ево оналезировать? Ясна жэ, с халодильнека прет! :facepalm:
Холодильник - в окно, однозначно!!!
Сообщение as265 »
As писал(а):Искажения динамического громкоговорителя сильно отличаются от искажений, свойственных ЦАП... :dont_know: Физика процессов уж слишком разная... :)))
Когнитивные искажения восприятия всяко сложнее.
Вроде у ЦАПа фактически искажения ниже порога заметности, а что-то слышат. Фантомы. :)) Фантомные искажения, которых в реальности нет. :wink:
И от двойного слепого теста эти люди бегают. Психологическая защита предрассудков. :tea: Защита от разрушения манямирка, если "поиск Звука" обернулся единственным смыслом жизни.
Сообщение as265 »
Хотел за минватой съездить (поэкспериментировать со звукопоглощением в комнате), вспомнил - сегодня воскресенье. Обломался. :tea:
Я прибираю понемногу ячейки, в которые пакуются куриные яйца - тоже хорошая штука для акустического оформления помещения... :)
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): если "поиск Звука" обернулся единственным смыслом жизни
Или его отрицание... :tea:
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): Обломался.
В самый раз подойдет! :)))
Сообщение as265 »
Скорее, что-то типа рассеивателя для ВЧ. :tea:
То есть НЧ-СЧ никак не поправить яйцами.
В случае блоков ваты, их толщина для НЧ должна быть что-то навроде полметра или более.
Так что на НЧ используются специально обученные конструкции, например, мембранные поглотители. :tea:
Сообщение as265 »
Ой, а зачем мне затычки для ФИ? :)))
