Плоская Земля - от нас скрывают правду?
Это уровень типичного плоскоземельщика.
Есть возражения?
Есть возражения?
..т.е безграмотного долбоеба..Upgrader писал(а):Это уровень типичного плоскоземельщика.
..нет..Upgrader писал(а):Есть возражения?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4535657#p4535657"]Далеко пойдет... Гретту Тумберг задвинет...[/uquote]
....ага
с таким-то клыками
....ага
с таким-то клыками
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4536671#p4536671"]долбоеба..
[/uquote]У кого что болит, тот о том и говорит.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4536672#p4536672"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4535657#p4535657"]Далеко пойдет... Гретту Тумберг задвинет...[/uquote]
....ага
с таким-то клыками
[/uquote]
Или загрызет...
....ага
с таким-то клыками
Или загрызет...
Теперь вы понимаете всю суть тупых круглоземов, которые готовы обидеть ребенка.
Так просто их вывести на чистую воду... как котят
Те, кто с клыками, всегда против белых и пушистых !
А те, кто за плоскоту, ограничивают права котов забором из края земли !
А мы, коты, вольные коты !
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4535602#p4535602"]Гуглить все умеют.[/uquote]
Надо иметь среднее соображение и начальное воспитание...
Ребёнка припахали говорить заготовленные фразы. Но всю фразу разом она прочитать не может. Отсюда и склейки. Не заметить эту лажу может только полный идиот либо непробиваемый адепт бреда.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Upgrader, у меня к тебе, как специалисту вопрос... Как известно существует 24 часовых пояса и с шарообразной Землей все работает замечательно, а как это добиться с плоской? Должно быть так: левая половина темная, правая - светлая, затем середина светлая, оба края темные, далее левая половина светлая, правая - темная, наконец по краям свет, а в середине ночь ) Более того, на светлых половинах с обоих сторон Земли Солнце может быть в зените, т.е. светит перпендикулярно поверхности, как оно при этом может не светить на середину вообще? Небесная твердь в определенных местах становится непрозрачной?
Да у них там все по старинке ... Люстры, то есть солнца, там шаговым переключателем включают, поскольку медвежьих сил не хватает, чтобы все одновременно зажечь..
Это не ко мне. Я не специалист.Reflector писал(а):как специалисту
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4537019#p4537019"]Какие еще люстры? Моторчиком крутят!
[/uquote]
Это и есть "люстра", в смысле Солнце тут внутри плафона, потому светит как прожектор, иначе бы оно всю Землю освещало и ночи не было бы нигде вообще.
[/uquote]Это и есть "люстра", в смысле Солнце тут внутри плафона, потому светит как прожектор, иначе бы оно всю Землю освещало и ночи не было бы нигде вообще.
По плоскоземельной теории солнце низко висит, на 15 тыс км, с этой высоты оно не может осветить всё.Reflector писал(а):иначе бы оно всю Землю освещало и ночи не было бы нигде
Существуют места где "белые ночи".
А какой тогда диаметр имеет Земля, по плоской теории, что Солнце, находясь на высоте аж в 15 тыс км над ней, "не дотягивается" до краев самой ЗемлиUpgrader писал(а):По плоскоземельной теории солнце низко висит, на 15 тыс км, с этой высоты оно не может осветить всё.
Non progredi est regredi...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4537344#p4537344"]По плоскоземельной теории солнце низко висит, на 15 тыс км, с этой высоты оно не может осветить всё.
Существуют места где "белые ночи".[/uquote]
Белая ночь, в Питере, например, наблюдается когда Солнце на 7-9° ниже уровня горизонта и его совсем не видно. Если бы у Земли не было атмосферы, там бы абсолютная темнота была, но поскольку она есть и свет внутри нее отражается, то даже при отрицательных углах на краях обратной стороны Земли будут сумерки. Глубокая ночь - это уже минус 16°, модель должна и ее наличие объяснять, а не только белых ночей. Теперь возвращаемся к анимации с движением Солнца... Если взять противоположный от Солнца край Земли, то получим прямоугольный треугольник с катетами 15000 и 30000 км, следовательно нетрудно посчитать, что Солнце будет находиться на 26.5° выше горизонта. Естественно везде будет светло, Солнце банально будет видно на небе из любой точки, ночи при этом быть никак не может.
Который раз предлагаю простой эксперимент:
Восемь лет! Почти восемь лет. Ни один присутствующий тут фанатик не смог провести этот эксперимент. Или провёл, офигел, и всё понял. И ушёл с сайта со стыда...[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=2820659#p2820659"]Попробуйте сделать солнечные часы, но ось должна быть параллельно оси круглой Земли, а циферблат - перпендикулярно. Тогда тень будет двигаться равномерно, а длина тени не будет заметно меняться. И ещё. Зимой циферблат будет освещён снизу.[/uquote]
Ну это только вам так кажется, что данный эксперимент чем-то полезен.
Другим, очевидно, этого не кажется.
Иначе бы проверили.
Иначе бы проверили.
