Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Олег Олегович »
LVS, Спасибо! Получил.
LVS, Столкнулся с проблемой, а именно: ставлю новый драйвер, включаю без нагрузки, он временами срабатывает сам по себе если к выходу на силовой транзистор щупом коснуться. Если подключаю нагрузку, обогреватель например, драйвер больше не срабатывает не на кз, не на касание щупом, умирает вобщем насовсем. Но при этом импульсы управление выдаёт. Когда пытаюсь подать напряжение на вход desat чтоб проверить срабатывание, лабораторный блок питания уходит в отсечку по току . А у нового драйвера в отсечку не уходит . Получается что после первого включения вход desat умирает. Может обратный диод в цепи desat не успевает стоит 1n4007 ?
LVS
Сообщение LVS »
Если вы не будете работать симулятором, - я с вами диалог вести не буду,
так как вы можете неведомые мне причины породить
которые понять мне будет не под силу.
Ставьте прогу - прошу вас.
LVS, Долблю прогу второй день, добавил все библиотеки ваш файл открывается без ошибок . Но RUN не работает, пока он не заработает я так понимаю нечего не увижу .
LVS
Сообщение LVS »
А любой родной пример - запускается?
LVS, С примером тоже не хочет. Конкретно с hcpl 316 выдает такую ошибку "Could not open library file "..\sym\EXTRA\IRF\LIB\irgp50b60pd1.spi"
LVS
Сообщение LVS »
У вас расположение файла описания транзистора находится где то в другом месте.-
найдите его и установите.
Библиотеки у вас по другому расположены, чем у меня.
LVS, Запустил!! На что конкретно обратить внимание ?
LVS
Сообщение LVS »
Вот теперь все вопросы к симулятору, - типа а пойдет ли 4007
или насильно дать на *десат* напряжение от ип.
Поиграйтесь с ним, и выявляйте закономерности результата,
а дальше будете паять, уже поняв что надо.
Но учтите это всё же симуляция и могут появляться глюки.
LVS, Ок . Спасибо !!! Очень помогаете .
Добавлено after 1 hour 41 minute 47 seconds:
LVS, Вопросец ? Меняю напряжения источника питания на входе desat, импульсы 7 вольт. А должны падать так как ток в нагрузке падает соответственно и падение на ключе тоже должно быть меньше ?
LVS
Сообщение LVS »
Вопросец ?
У вас какой то каламбур в словах, а возможно и в понятии процессов.
Более детально опишите ваш изыск.
LVS, Как я понимаю: у каждого транзистора есть падение напряжения в открытом состоянии между коллектором и эмитером как на шунте, и чем больше будет протекать ток, тем больше будет это падение. То есть возвращаясь к нашей схеме: если я уменьшаю напряжение питания то ток, протекаемый в нагрузке, упадет, а вслед за ним уменьшится и напряжение падения на переходе транзистора, что в итоге должно быть на входе desat.
LVS
Сообщение LVS »
мне кажется вы не поняли, что на выход десат подключается генератор тока
в момент включения выхода мк316, а в момент отключения генератор тока отключается.
А изменятся напряжение на десат с вкл. транзистором оно будет не на все 7 вольт,
а на насыщение 1-2.3в и то при токе 40а и температуре 25С.
LVS, У вас есть вайбер ? Я вам видео пришлю если вы не против .
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
LVS, Так вроде разобрался, если как генератор тока то все встает на свои места. Но тогда возникает два вопроса: почему в даташите пишут именно напряжение выше 7 вольт; и второй: почему там же пишут что изменение номинала резистора в цепи desat не повлияет на порог срабатывания ?
LVS
Сообщение LVS »
*пишут именно напряжение выше 7 вольт*
Потому, что дальше произойдёт отключение выхода
и отключение генератора тока.
*номинала резистора в цепи desat не повлияет*
при тех номиналах резистора оно незначительно.
*а на насыщение 1-2.3в и то при токе 40а и температуре 25С.*
это относительная величина.
И вообще, всё это хорошо видно в симуляторе.
LVS, ок. Спасибо! Буду изучать.
LVS, Маленько разобрался. Первое: насчёт 7 вольт, ввело меня в оману то, что у вас на примере при питании 350 вольт драйвер уже в защите (я изначально думал что нет), соответственно если я поднимаю питание больше то 7 вольт так и остается. Второе: если в цепи desat поставить обычный диод, то появляются импульсы отрицательной полярности, которые и убивали мои драйвера. В итоге после замены диодов все работает. Еще к чему пришёл: если вход сброса переподключить - просто подтянуть резистором к плюсу, то драйвер автономно срабатывает по кз, даже если контроллер продолжает давать импульсы на открытие, что как по мне более надежно .
LVS, Хочу немного изменить свою печатку перед тем как заказать партию , заодно не могли бы вы ее посмотреть на предмет правильности разводки ?
LVS
Сообщение LVS »
Посмотрю - если открою.
В какой проге рисовали?
LVS, Печатки я сам не развожу, только схема моя. Скину вам на почту герберы, посмотрите пожалуйста.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
