ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Pashok3D »
принесли на ремонт зарядку . Ет ужос . И еще нелюбим китай ?
Сразу оказался от ремонта . Ну и остался . Во корпус кокраз пойдет для новой зарядки
Сообщение moldik »
Вот блин наколенное творчество! :shock:
Сообщение Proff CP »
Привет Коты!!! Давно курю эту тему, вот наконец решился собрать сей девайс :shock:
Хочу в качестве силы использовать БП на SG6105 Изображение
для чего нужно следующее:
1 Кастрировать БП, как описано тут http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg243207 Мой вариант схемыИзображение, от исходного я оставил защиты OPP и Uvac
2. Включение силовой части проводить по линии ps-one SG6105, что избавит от транзистора коммутирующего батарею, только надо чтоб сигнал подключения бататареи блокировался при выполнении разрядки. Организую через логическую ИМС
3 Так как входы усилителя ошибки SG6105 включены инверсно относительно TL494. то сигнал с МК необходимо инвертировать. Для проверки регулировки напряжения я собрал простейший генератор импульсов на К561ТЛ1 с периодом следования 38мкс И подключил его через ФНЧ (как в ЗУ) на вывод 18 SG6105. Изображение
Меняю скважность импульсов, меняется напряжение на выходе БП от 0 до 22В. Изображение
4 Хочу разместить устройство в корпусе вот так Изображение
так как места ограничено хотелось бы замутить блок управления со 121 стр форума Изображение поделитесь прошивкой пожалуйста для этой схемы у кого есть :))
Мартовский кот, мяу!!!
Сообщение foregit »
Ну все присутствующие здесь прошивки от применяемого блока питания и от разводки платы не зависят. Последние прошивки по данному схемному решению это Ver4.2pro_19.07.11_psevdoru_zu http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=277020 и Ver 4.3_english.LATEST.hex http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2606667
Отличаются они только тем что в первом варианте осуществляеися попытка вывода на дисплей псевдокирилицы для дисплеев, не поддерживающих кириллические шрифты, во втором идет чисто английский текст.
Сообщение магистр-1 »
Уважаемый Proff CP. У меня давно лежит такой донор все ни как руки не доходят. Планировал сделать небольшую платку с 494 и установить в БП. Ваши идеи заинтересовали. Прошу если есть возможность выложить полную схему с переделкой и печатку в лоуте, дабы не изобретать велосипед заново. Ранее переделывал БП на 2003, для использования в качестве источника питания для гаражных нужд.В своем ЗУ использовал обе прошивки с часами и без- все работает.С уважением.
foregit ,спасибо, эти прошивки у меня есть, но они под первый вариант схемы с двумя нагрузками и автоматическим управлением вентилятором от МК. Меня интересует прошивка для схемы с электронной нагрузкой.
На схеме постом выше резистор R1 наверно должен быть подключен к выводу 14 (PD5). Кто собирал по такой схеме прокомментируйте пожалуйста.
магистр-1, Я сейчас на макетке собираю вариант платы управления ЗУ с двумя нагрузками и попытаюсь скрестить его с ШИМ SG6105, поэтому готовой проверенной схемы пока нет .
Сообщение foregit »
Да... Глянул я на этот вариант схемы, и походу он только вариантом, никем не повтороенным, и особо никого не заинтересовавшим, и остался... Ибо ускоренный поиск по форуму показал , что прошивка на нее тут не светилась (могу ошибаться) и вообще осталась у автора с 2013го года только в планах:
вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1385548
и вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1555907
З.Ы. Я так понимаю без прошивки вопрос про резистор R1 отпадает сам собой :))
Хотя, по моему мнению, он не может идти на PD4 или PD5, это выходы управления ШИМ, внешний резистор там будет лишним и даже больше - мешать. А так как он тут нарисован - тоже его задача непонятна.
Видимо так и есть :cry: , будем собирать схеме с имеющимися прошивками :))
Сообщение foregit »
Хотя ведь может у кого то есть связи с автором, может он доделал прошиву до того как переключился на новую поделку, просто забыл выложить :))) Было б интересно то, что он планировал реализовать в этом варианте.
Вот скрестил Изображение, только управление я подавал на вывод 17, а не 18, как писал ранее, через К561ТЛ1, при этом 5 В на выходе (на выходе PD7 ШИМ - 0В) затыкает блок питания до 0, даже при замыкании транзистором линии PS-one на землю (высокий уровень на PC5 АКБ вкл) так, что можно лишнего и не мудрить. Провел калибровку Изображение и
Изображение, блок запустился кратковременно.
Коты, кто повторял девайс скажите можно ли ЗУ без АКБ заставить поработать на нагрузку длительное время, хочется цепи коррекции подобрать, а то блок с небольшим свистом запускается в режиме калибровки по току и кратковременно.
Сообщение rezistor_diodov »
Всем здрасти! Решил сделать данный зарядник, подскажите на какой всё же атмеге делается он? в первом посте ТС упоминается про 8 а дальше про 16 идет рассуждение. И будьте добры ссылочку на печатку и схему самой последней версии а то я тут новичек а тема уже раздута ощутимо))))) весьма затруднительно будет найти
Сообщение foregit »
Proff CP писал(а): Коты, кто повторял девайс скажите можно ли ЗУ без АКБ заставить поработать на нагрузку длительное время, хочется цепи коррекции подобрать, а то блок с небольшим свистом запускается в режиме калибровки по току и кратковременно.
Да никакой разницы для него, как для блока питания что там в качестве нагрузки - АКБ или лампочка, нету.
Верней не так... софт написан таким образом , что контролирует напряжение и ток на выходе (в рабочем цикле), то есть, если тока на выходе нету он сбросится и если напряжение ниже 4V будет писать - подключите батарею.
А для настройки блока еще лучше прошиться этой прошивой и баловаться сколько влезет
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... a#p1568913
rezistor_diodov
Читай собственно название темы - там все написано про проц
А такого понятия как "последняя версия" не существует, их куча равноценных вариантов, каждый просто рисует под свои габариты и задачи - или подключение платы контроллера к донору, или полная переделка с переносом деталей на собственную плату. Листай по чуть чуть форум в обратном порядке и выбирай что тебе по душе.
З.Ы.
Так как тут вечно были вопросы про калибровку и зависоны при ее проведении, немного расписал алгоритм , как она тут реализована, чтоб закрыть часть вопросов:
Калибровка:
1. 1 этап : Калибровка вольтметра
a. Подключаем АКБ, при это само зарядное свое напряжение не поднимает, то есть меряем чисто то , что присутствует на выходе.
b. Меряем выход, кнопками влево-вправо изменяем поправочную переменную и меряем уже с ней снова. И так до нажатия кнопки Ентер.
2. 2 этап: Калибровка измерения тока при Ку=10
a. Выставляется значение зарядного на выходе 14.6V (постепенным поднятием в цикле, если напряжение не получим по каким-то причинам - вечный зависон) При чем именно 14.6V, не 14.5, и не 14.7, там стоит сравнение на точное попадание измеренного напряжения (с учетом вышеполученной поправки).
b. Отключается АКБ
c. Меряем ток (напряжение на резисторе 0.1 Ом через делители, который должен быть нулевой по идее), кнопками влево-вправо изменяем поправочную переменную и меряем уже с ней снова. И так до нажатия кнопки Ентер.
3. 2 этап: Калибровка измерения тока при Ку=200
a. Меряем ток (напряжение на резисторе 0.1 Ом через делители, который должен быть нулевой по идее), кнопками влево-вправо изменяем поправочную переменную и меряем уже с ней снова. И так до нажатия кнопки Ентер.
4. Финиш
a. Отключается АКБ (контрольный выстрел ;) )
b. Выводим «Готово»
c. Записываем в ЕЕПРОМ флаг проведения калибровки и полученные поправочные коэффициенты.
d. 2 секунды внимательно смотрим на надпись и проц ресетится
Как видим, основная проблема здесь в пункте 2а, если что то неисправно в блоке или в нагрузке - шерше ля фам... 8) и поактивнее шерше..
скажите, переделав сам блок пока без управляющей части как то должен стартовать и что то мы иметь на выходе? ну то есть можно ли эту часть проверить правильно ли все сделано?
у меня при таком раскладе 10В на выходе есть, "вход управления от МК" и "12В с дежурки" в воздухе похоже на правду? или что то не так?
аууууууууууууу сонное царство!?!?!!?
Сообщение tfks »
rezistor_diodov писал(а):скажите, переделав сам блок пока без управляющей части как то должен стартовать и что то мы иметь на выходе? ну то есть можно ли эту часть проверить правильно ли все сделано?
12в дежурки должно питать ТЛ 494, на выходе 10в это нормально, для проверки работоспособности силовой части я беру переменный резистор и припаиваю один вывод на +5в, второй на землю, а центральный на вход управления с МК, то есть на 4-й вывод ТЛ 494. Врощая резистор напряжение должно менятся от 0в до максимального значения примерно 25в. Так-же можно (даже нужно) подключить нагрузку и вращая резистор смотреть как ведет себя силовая часть БП. БП должен легко держать нагрузку 10А. При настройке следите за темпиратурой ключей и диода шотки после транса. Удачи в настройках. :beer:
Сообщение Silverdjus »
Уточню. Не на 4 вывод, а на 2!!!
Сообщение tfks »
Silverdjus писал(а):Уточню. Не на 4 вывод, а на 2!!!
Сори так точно на второй. :oops:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт мар 09, 2017 13:28:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
так и есть, переменник регулирует напряжение грузил 5,5А - держит больше пока нечем нагрузить, я переделал много БП в лабораторники и на разных ШИМ так что опыт есть просто на МК делаю впервые отсюда и вопросы, теперь нужно ждать атмегу и дисплей, а пока травануть печатку и начать заполнять мелочевкой, а печатки смотрю две в архиве, управление и силовая, так? или это две стороны одной печатки, хотя размеры разные и отверстия не совпадают
подскажите пожалуйста, что такое Z1-Z3 и какие номиналы и конденсатор C1 номинал не известен
(192.33 КБ) 771 скачивание
Сообщение foregit »
Ну это обычные перемычки, они же резисторы сопротивлением 0 Ом. Позволяют на момент настройки разорвать цепь путем выпаивания, в рабочем режиме на работу цепи никак не влияющие. Ну или в случае перемычки Z1 подать какой то сигнал на ножку проца для выбора режима работы программы. Или в данном конкретном случае просто оторвать вход PA3 от сигнала измерения.
В принципе при собственном повторении платы их можно вообще не разводить.
Номинал С1 особого значения не имеет, обычный фильтр по питанию, 0,047-0,1-0,22 все что есть под рукой в этом диапазоне. А то и за пределами.
