А "мультимедия" играет вполне на уровне Hi-Fi, что только, моща поменьше - 40 ватт всего. Но, любую S-30, и даже 25АС переиграют легко. Так какой смысл заморачиваться всеми этими 25ГДН или 35ГДН, или даже 75ГДН, если дешёвая китайская мультимедия легко их переигрывает, с минимальной доработкой?
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Тут как то проскакивало высказывание, что даже относительно недорогие наушники звучат лучше дорогих АС. Вчера, скуки ради, сранил звучание наушников Филипс SHP2500 и "мультимедии" Свен Ройал 2... Сравнение ну никак не в пользу наушников! Не ожидал, что относительно сносные наушники могут ТАК искажать звук...
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
As, в кривых руках переигрывает, не спорю.
Вот сделаешь правильный ящик для 25гд-26 - тогда можно и поговорить. И да, этот динамик низкочастотный, а не среднечастотный. И выше 500 герц юзать не надо (это у меня пока что нет адекватных СЧ и ВЧ, поэтому я его использую килогерц до 5).
Нижнюю границу в ФИ даже с "дубовым" подвесом можно дотянуть до 40 герц по -3дб.
А свены эти не в состоянии выдать 40 герц по -3дб.
ааааааааааааа
Всякие дрыгающе-прыгающие тёлки с такими же быками - это те самые "звёзды"? Ну о них вообще речь вести не стоит. А вот про Пугачёву/Ротару и "могут петь" - не уверен. Петь-то они ещё могут, но слушать это уже мало кто может.. Уж особенно у Пугачёвой голос каг бы ни хрена не такой, как был. Или вы просто об извлечении звука при помощи голосовых связок?vbfbk2020 писал(а):Пугачёва и Ротару могут петь (и пели) без электроники, за что им уважуха. А вот многие современные "звёзды"....
А есть те, кто может петь "в живую" и при этом не "хиты" мезозойской эры. Только такие личности либо не у нас, либо малоизвестны.
- 777username777
- Вымогатель припоя
гдн-кам заменит подвес на ткань+силикон и отличные бассовики.! а в акустике надо сч и вч менять и будет супер ! а китайское говно как было говном так и будет имAs писал(а):Тут как то проскакивало высказывание, что даже относительно недорогие наушники звучат лучше дорогих АС. Вчера, скуки ради, сранил звучание наушников Филипс SHP2500 и "мультимедии" Свен Ройал 2... Сравнение ну никак не в пользу наушников! Не ожидал, что относительно сносные наушники могут ТАК искажать звук...![]()
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Как сказать... Конесно, я не мерял частотку своих Свенов, но на них слышны гораздо более низкие частоты, чем на бывших у меня когдато "Корветах" (35АС-028).
Да и "по паспорту" у свена нижняя граница 35 герц. А на 50 он уже может создать давление, сравнимое с аналогичным у S-90
По СЧ свеновские динамики гораздо лучше "советского" 15ГД-11, "пищалка" может, и не фонтан - но со своими обязанностями справляется... В общем, на той мощности, с которой можно эксплуатировать 25АС - мультимедия много лучше. Как бы не трудно это было принять... Техника не стоит на месте, и технологии 20-летней давности, что использованы в "мультимедии", отличаются от технологий 40-летней давности, по которым делался 25ГД-26. Интересно было бы сравнить звучание более современных динамиков "нашего" производства с "китайцем", но там ТАКИЕ цены!
Один НЧ динамик стоит больше, чем эта пара АС вместе с усилителем внутри...
А сравнивать продукты, отличающиеся по цене на порядок, немного некорректно... Но, начального уровня Hi-Fi "мультимедия" достигла, для меня это доказанный факт.
- 777username777
- Вымогатель припоя
сам юзаю переделанный(новый подвес) 35гдн в комплекте с доработанным 5гдш(пропитан дифф и промазан подвес силиконом) и ВГД-1. в ящике от ы50 с их же фильтрами но доработанными(к73-11 заменен на мбго+ 30мкф конд зашунтирован 0.5 мкф мбгч ) . звук зачёт. слушаю с ламповиком на 6н3п и 6п18пas32888 писал(а):As, в кривых руках переигрывает, не спорю.Вот сделаешь правильный ящик для 25гд-26 - тогда можно и поговорить. И да, этот динамик низкочастотный, а не среднечастотный. И выше 500 герц юзать не надо (это у меня пока что нет адекватных СЧ и ВЧ, поэтому я его использую килогерц до 5).
Нижнюю границу в ФИ даже с "дубовым" подвесом можно дотянуть до 40 герц по -3дб.А свены эти не в состоянии выдать 40 герц по -3дб.
- 777username777
- Вымогатель припоя
согласен сч и вч в большынстве сссровской акустике говно! но нч в целом то классные надо только подвес поменять! свен XYNTAAs писал(а):Как сказать... Конесно, я не мерял частотку своих Свенов, но на них слышны гораздо более низкие частоты, чем на бывших у меня когдато "Корветах" (35АС-028).![]()
Да и "по паспорту" у свена нижняя граница 35 герц. А на 50 он уже может создать давление, сравнимое с аналогичным у S-90![]()
По СЧ свеновские динамики гораздо лучше "советского" 15ГД-11, "пищалка" может, и не фонтан - но со своими обязанностями справляется... В общем, на той мощности, с которой можно эксплуатировать 25АС - мультимедия много лучше. Как бы не трудно это было принять... Техника не стоит на месте, и технологии 20-летней давности, что использованы в "мультимедии", отличаются от технологий 40-летней давности, по которым делался 25ГД-26. Интересно было бы сравнить звучание более современных динамиков "нашего" производства с "китайцем", но там ТАКИЕ цены!Один НЧ динамик стоит больше, чем эта пара АС вместе с усилителем внутри...
- 777username777
- Вымогатель припоя
As писал(а): 25АС - мультимедия много лучше. Как бы не трудно это было принять... Техника не стоит на месте, и технологии 20-летней давности, что использованы в "мультимедии", отличаются от технологий 40-летней давности, по которым делался 25ГД-26.
Извините, а Вы его слушали? Или это голословные предположения, на основе прослушивания комповых "перделок", которыми заваляны все компьютерные салоны?777username777 писал(а):свен XYNTA
Я тоже сомневался, пока сам не послушал. Опять же, очень много брака попадается (почти как в продукции СССР)...
- as32888
- Друг Кота
Я недавно заюзал ФВЧ от 15АС-404. Через них подключил 3гд-31. А 25гд-26 напрямую. Слушать Slipknot и System of a down неплохо вполне (раньше был провал на АЧХ, а сейчас нету его).
777username777, значит, "однотактный ламповый УНЧ без ООС"? А оформление динамика какое?
ааааааааааааа
- 777username777
- Вымогатель припоя
слушал я много китайских динамиков и ас-ок х*йня полнейшая!As писал(а):Извините, а Вы его слушали? Или это голословные предположения, на основе прослушивания комповых "перделок", которыми заваляны все компьютерные салоны?777username777 писал(а):свен XYNTA
А он видимо только "перделки" SVEN и слушал.
Вот это точно хуита, раз менять надо. В запорожец мотор от S500 будем ставить?777username777 писал(а):надо только подвес поменять!
- 777username777
- Вымогатель припоя
нет с усь у меня оос. оформления фиas32888 писал(а):Я недавно заюзал ФВЧ от 15АС-404. Через них подключил 3гд-31. А 25гд-26 напрямую. Слушать Slipknot и System of a down неплохо вполне (раньше был провал на АЧХ, а сейчас нету его).
- as32888
- Друг Кота
Ну, тогда смысл ламп в этой конструкции минимален. Лампы только привносят какашечки в звучание. И ламповый усилитель сложно охватить глубокой ООС.
Последний раз редактировалось as32888 Вт мар 27, 2012 13:42:16, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
- 777username777
- Вымогатель припоя
в 35гдн отличный магнит неплохой диффузор но херовый подвес. при замене подвеса но ещё как запоёт ! но из них самые лучшые рижские производства "радиотехники" . веговские неоченьhybroid писал(а):А он видимо только "перделки" SVEN и слушал.Вот это точно хуита, раз менять надо. В запорожец мотор от S500 будем ставить?777username777 писал(а):надо только подвес поменять!
- 777username777
- Вымогатель припоя
несогласен оос там несильная и звук нормальныйas32888 писал(а):Ну, тогда смысл ламп в этой конструкции минимален. Лампы только привносят какашечки в звучание.
- 777username777
- Вымогатель припоя
кстате толсто http://www.youtube.com/watch?v=nMg86rX5eBYhybroid писал(а):А он видимо только "перделки" SVEN и слушал.Вот это точно хуита, раз менять надо. В запорожец мотор от S500 будем ставить?777username777 писал(а):надо только подвес поменять!
- as32888
- Друг Кота
Там не только в подвесе дело. Конструкция "хрустящая" (воздух шурует по щелям и создает хрустящие призвуки на больших амплитудах). Хотя эти хрусты хорошо маскируются музыкой (вообще, у меня уже достаточно громко звучит, когда диффузоры еще не раскачались хотя бы на +/-2мм).
А подвесы в своих 25гд-26 менять не думаю. С имеющимися Fs=40Гц. Да и линейного хода недостаточно, чтобы выжимать самые низы.
ааааааааааааа
Я ничего против 25ГД-26 не имею, ездят же люди на древних "копейках", и им это нравится...
Но, прогресс местами всё же есть, и нынешний китайский ширпотреб догнал ширпотреб производства СССР, а местами - и обогнал... И приходится это признать, хотя я и считаю себя патриотом. Да и масштаб переделок, традиционно требующийся, чтобы выжать максимум из советской и китайской техники, немного разный... Я вот на своей АС выбросил предвариловку (она была подобна той, что так любит большинство начинающих, с активной регулировкой громкости и тембра, и очень заметными искажениями...), осталось ещё поправить фильтры, поменять электролиты на нормальные конденсаторы - и, думаю, качество на ВЧ будет нормальным... А пока, как я уже писал, АС звучит с гораздо меньшими искажениями, чем средние наушники, и почти не уступает наушникам приличным (ТДС-5)...
- as32888
- Друг Кота
As, а еще более заметное улучшение будет, если взять адекватные ВЧ динамики и переделать кроссовер (измерения делать придется).
ааааааааааааа
