Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
ГТ109 имеет сбоку красную точку напротив коллектора.
Сообщение КИРОС »
Большое спасибо
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, чем кроме размера еще отличаются данные конденсаторы ?
Сообщение MAVr 34 »
Напряжение у них одинаковое и емкость тоже, а вот ТКЕ разный. У правого (Z)- Н20, у левого(X) - Н50. Остальное смотрите в справочнике.
Сообщение Lander »
Спасибо!
Сообщение собиральщик »
Кислый в0ждь писал(а):http://cs5732.vkontakte.ru/u632499/-14/z_57ac56ca.jpg
Это Феррит-транзисторные ячейки память-внутри маленькое колечко с обмотками и транзисторный ключ обычно на транзисторе МП16Я(но могут быть вариации)принцип работы основан на намагничивании сердечника-при записи импульс пришел-ключ открылся и сердечник намагнитился-при импульсе считывания транзистор либо открыт либо закрыт в зависимости от состояния сердечника.в каждой такой штуке хранится всего 1 бит информации-поэтому их такие кучи. :))
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение Кот Павел »
Ответьте пожалуйста, что это и что на этом можно сделать?
(89.46 КБ) 394 скачивания
Сообщение Соник »
Это память. Цифровая. Работает совместно с микропроцессорами или микроконтроллерами. Её можно выбросить.
И что, вообще никак? Может, записать в эту память что-то? Или она типа одноразовая?
Сообщение Соник »
Запиши что-нибудь. Если умеешь :))) Я думаю программировать ты не умеешь? Я вот не умею, поэтому в подобные микросхемы не лезу.
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Это память. Цифровая. Работает совместно с микропроцессорами или микроконтроллерами. Её можно выбросить.
Почему такие категорические советы - выбросить?
24С02 можно переписать любым программатром,она многоразовая,это обычная ЕЕПРОМ.
То что работает совместно с другими устройствами это верно.В хозяйстве пригодится,хотя цена новой - полбакса.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): Почему такие категорические советы - выбросить?
Потому что тот кто знает что делать с памятью - не спрашивает что с ней делать. Это не транзистор или резистор.
Сообщение rmmp »
Тоесть все детали которых ты не знаешь у тебя идут в мусор?
Так можно много полезных вещей выбросить.
Сообщение Соник »
Не все, но такая память для меня бесполезна, пока не научусь программировать. Выбросил их уже штук десять.
Сообщение лидокорк »
rmmp писал(а):24С02 можно переписать любым программатром,она многоразовая,это обычная ЕЕПРОМ.
Иногда даже этого не требуется.Достаточно просто заменить.Удалось так отремонтировать два монитора и телефон с АОН.Использовал первые попавшиеся микросхемы выпаяные из плат.Суть в том что неисправность заключается не в потере какойто информации,а в невозможности что то записать в конкретную ячейку.Монитор там хранит пользовательские регулировки и их после замены микросхемы просто заново выставляешь.С неисправной микросхемой изображение появлялось на секунду и всё,монитор больше не на что не реагировал.А телефон при включении не проходил тест памяти.После замены тест прошёл,потом стёр всю память соответствующей функцией и всё.Микросхемы были под рукой,а так бы пришлось ехать в магазин и заплатить за презд больше чем они стоят.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Что за элемент схемы в корпусе ТО92 с маркировкой АТК42?
Гугл спрашивал, не знает.
Сообщение nik-as »
vanyap1 писал(а):Что за элемент схемы в корпусе ТО92 с маркировкой АТК42?
Кто такой, где стоит?
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Если б я знал...
был в базе радиотелефона, только непонятно в какой именно цепи. Там еще полно транзисторов известных было.
Сообщение vexel100 »
Нужно на схеме заменить парочку выбитых диодов и один регулируемый резистор. Помогите пожалуйста опознать их. Диоды коричневые цилиндрические с розовой точкой. Фотки я не смог сюда загрузить т.к. по размеру не проходят, поэтому закачал на файлообмонник http://file.qip.ru/photo/2n3QSbAy/IMG126.html, http://file.qip.ru/photo/nmwqCztu/IMG128.html. Кому не сложно помогите!
Сюда перенес.
aen
Сообщение Enman »
диоды похожи на КД410....практически или 1N4007 или FR107, 157
Вернуться в «Практика»
