Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение просто КОТ »
Я не очень понял, как сделать избирательный усилитель. Потому решил сделать его со слабым КУ, и пустить ПОС, ДО возбуждения. Но кажется мыслю не правильно...
1. ПЧ 8МГц
2. Мне хватит от 1 до 5, главное чтоб лишнее отсеять. Это будет, получается, скорее хороший фильтр чем УПЧ. Микс...
3. Помехи, которые мне ОСОБО хотелось бы отсеять лежат далеко, в даипазоне сотен кГц, потому в сильно узкой полосе не нуждаюсь.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Pavel_1978 »
Тебе только в одну сторону усиливать надо?
Береш каскодный каскад на входе одиночный контур настроеный на середину полосы пропускания, далее через индуктивную связь полосовой фильтр основной селекции в зависимости от ширины полосы или LC или кварцевый. После фильтра еще один каскад усиления, нагрузкой которого будет или контур или непосредственно детектор.
Ну как то так..
Какая модуляция и как собираещся из ПЧ получать полезный сигнал?
Манипуляция амплитудная, данные цифровые.
И, что важно, в схеме НЕ должно быть LC контуров. С такими ходами и я могу, ан-нет.
Сообщение svic »
Симуляторы хорошо, но только для проверки степени правильности мысли, сорь, на практике результат может удивить...
От классики лучше не отступать пока не включится верхнее чутьё.
Для начала берем первый каскадик (as-is) нарисованной тобою выше схемы и прикошачиваем к выходу тривиальный детектор с удвоением напряжения (щас нарисую и вставлю). Если усиления не хватит - ставим впереди ещё один точно такой-же каскадик.
Для получения на выходе ус-ва прямоугольника без ТШ не обойтись.
Мне б с фильтрами чего подсказали? Мне надо убрать помеху в диапазоне 80-150кГц. Очень уж мешает. Потому хочу фильтр на 8Мгц или хотя бы полосу, типа 1 - 20МГц. В таком духе.
И всё это надо в виде схемы на 1-2 транзисторах, БЕЗ LC контуров. Большую схему с контурами и я могу -- а тут спрашиваю у спецов, как быть.
Сообщение svic »
Без катушек отфильтровать сигнал на таких частотах да ещё и на одном транзюке? Не бывает. Разве что ЭМФ или керамика...
Наипростейший RC ФВЧ вряд-ли что-то решит.
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):Большую схему с контурами и я могу -- а тут спрашиваю у спецов, как быть.
На элементах RC, без катушек избирательный усилитель на данные частоты будет еще больше.
Если здорово интересно, то можно почитать эти книжки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/''PP_elek ... azi''.html
Там есть аннотации к каждой книжке и поэтому можно скачивать уже известные книжки, а не все подряд.
Поколдовал над схемой Свика. Если поставить резисторы ОС по 100кОм, кондёр 100пФ и проходные конденсаторы по 47пФ, а в коллекторе 1кОм, то выходит, по симулятору, то усиление для 8МГц около 40дБ, а на участке 100 - 150кГц ослабление около -8дБ. Звучит прилично. Будем пробовать...
А по детектору кто что подскажет? Кроме как на диоде/двух диодах, есть версии? Учитывая, что работаем с прямоугольником, как огибающей.
Сообщение svic »
По схеме. Если по уму, то надо бы резюк ОС термостабилизации (150К...200К) оставить сам-по-себе, а ТФНЧ включить параллельно, отвязав его от постоянки коллектора кондюком 100Н....470Н и резюки в нем приладить номиналом поменьше, имеет смысл поиграться с емкостью кондюка на входе - уменьшать, пока не начнет снижать усиление на рабочей частоте.
По детектору пока мыслЕй нет...
Попробую и такое прогнать. К сожалению к практике раньше вторника не могу перейти. так что пока думаем.
Кстати, последний совет помог. Вышла более горбатая АЧХ. Усиление +35дБ и ослабление ненужного -25дБ.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Есть схема - ключевой транзистор IRLML2502 с трансформатором на стоке, к затвору подключен выход модуля ШИМ от микроконтроллера. ШИМ примерно 10 % (задан жёстко). Какой формы должны быть импульсы на стоке транзистора при правильном выборе частоты ШИМ. Или чего не должно быть?
В данный момент предоставить фотографию осциллограммы не могу. Частота ШИМ примерно 38 кГц, обмотка I содержит 4 витка, обмотка II - около 1000. На ней присутствуют синусоидальные включения между импульсами ШИМ. Это должно быть?
Где вообще можно посмотреть про это?
Последний раз редактировалось Chettuser Сб июн 07, 2014 17:04:02, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО всё зависит от частоты и индуктивности.
Может быть повторение формы -- короткие броски тока. А может быть как в усилителях класса С -- индуктивность начнёт делать из этого подобие синусоиды.
Chettuser
Добавка - на вторичке только полупериодный выпрямитель, нагрузка отсутствует (ну если не считать утечки в цепях).
Тогда твой импульс превратится в подобие синусоиды, и после него может, скорее всего, появиться ещё один импульс, обратной полярности. те самые "синусоидальные включения" -- звон же.
Chettuser
А как определить - нормальный режим или что то не то в консерватории?
Нагрузки нет -- куда энергии уходить? Никуда. Вот она и колеблется....
Chettuser
Понятно теперь почему звон трансформатора пропадает при КЗ вторички.
Все же какая форма импульсов должна быть при нормальном режиме работы этого узла?
Должен быть импульс, но не прямоугольный, а со сглаженными фронтами. И звон после него.
Chettuser
Ок, немного сглаженный. :beer:
Выбросы до 22 вольт на стоке, давить обязательно?
А это уже даташит кури. Но ИМХО нет.
