Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Slabovik »
Должно ли получиться и что лучше - этого я не знаю ввиду того, что мне совершенно не известны ваши данные. Даже тип микрофона вы не озвучивали - я всего лишь предположил. Так что мой ответ расценивайте как возможное направление для самостоятельной дальнейшей проработки, а не как пошаговое руководство. Ну, вот, например, хороший инструмент для получения информации. Можно попробовать ещё вот это.
Rilintar писал(а):Какое напряжение достаточно 5 или 12В?
Такое, от которого ваш микрофон будет работать. Возможно, и 5 вольт окажется вполне достаточно. На компьютере именно такое напряжение, но вот в проф. технике используется 48 вольт.
Rilintar писал(а):не по мешает ли фантомное питание работе усилителя?
Правильно организованное - нет, не помешает.
Rilintar писал(а):может быть уже мешает когда к его выходу подается напряжение со звуковой карты?
Возможно, но мне это достоверно не известно. Обычно не мешает.
Rilintar писал(а):Есть ли на линейном входе компьютера фантомное питание
На линейном входе фантомное питание отсутствует - оно может быть только на микрофонных входах.
Сообщение S.D. »
Добрый день!
Прощу прощения, если вопрос примитивный - с аналоговой техникой я знаком пока ещё плохо :oops:
Мне нужен генератор синусоидального сигнала ультразвуковой частоты (скажем, до 100кГц)
Стабильность частоты не важна, искажения тоже.
Амплитуду нужно регулировать от нуля, и она должна быть стабильной.
Есть ли простые схемы на ОУ, позволяющие достигнуть этого?
Буду рад любым советам по реализации! :)
Сообщение Vilsi »
схем навалом. только ТЗ неполно сформулировано.
1. размах амплитуды максимальный
2. необходимость перестройки частоты
Щас, погуглю...
Сообщение PombI4 »
У меня такой же вопрос, по генерации частоты без кварца. Меня интересует, насколько хорошо/плохо обстоят дела у таких генераторов? Ибо в моем случае интересует как раз точность и стабильность частоты.
Допустим мне надо получить прямоугольный сигнал с частотой 85КГц... Ну и плюс какие то точные копейки... Ну скажем 85 248 Гц...
Вот...
Возможно ли сделать генератор (на ОУ, релаксационный на триггере Шмитта, ну или на NAND элементах), чтобы попасть точно в частоту и чтобы в дальнейшем генератор имел предсказуемые и не сильно плавающие характеристики?
Или все варианты кроме кварца дают точность плюс минус километр и жутко плавают при изменении комнатной температуры?
Сообщение S.D. »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3609135#p3609135"]схем навалом. только ТЗ неполно сформулировано.
2. необходимость перестройки частоты[/uquote]
1. Ну скажем 10-15В. Точное значение не сильно принципиально, т.к. нагрузка трансформатор.
2. Отсутствует.
Смысл в том, чтобы передать некоторый управляющий сигнал (0-15В постоянного напряжения) через трансформатор, т.к. необходима гальваническая развязка.
Вообще, микросхем-преобразователей напряжение-частота и обратно достаточно, чтобы не ломать голову над своим огородом. На рассыпухе приемлемой линейности преобразования добиться сложно.
Сообщение Vilsi »
[uquote="PombI4",url="/forum/viewtopic.php?p=3609268#p3609268"]У меня такой же вопрос, по генерации частоты без кварца. Меня интересует, насколько хорошо/плохо обстоят дела у таких генераторов?[/uquote]стабильность частоты 10 в минус 3 степени.
[uquote="S.D.",url="/forum/viewtopic.php?p=3609327#p3609327"]1. Ну скажем 10-15В. Точное значение не сильно принципиально, т.к. нагрузка трансформатор.
Смысл в том, чтобы передать некоторый управляющий сигнал (0-15В постоянного напряжения) через трансформатор, т.к. необходима гальваническая развязка.[/uquote]трансформатор - обязывает. это слегка усложняет схему.
а вот насчёт постоянного напряжения поподробнее, плз
Щас, погуглю...
Сообщение S.D. »
Slabovik писал(а):Вообще, микросхем-преобразователей напряжение-частота и обратно достаточно, чтобы не ломать голову над своим огородом. На рассыпухе приемлемой линейности преобразования добиться сложно.
О преобразовании напряжения в частоту речи не идет, это как раз с моей точки зрения избыточное решение.
Vilsi писал(а):трансформатор - обязывает. это слегка усложняет схему.
Есть линейный стабилизатор, он находится не под потенциалом корпуса.
Есть простая схемка, формирующая опорное напряжение для этого стабилизатора. Она находится под потенциалом корпуса.
Чтобы согласовать это дело нужно преобразовать постоянное напряжение опоры в переменное напряжение той же амплитуды, затем передать его через трансформатор и выпрямить на вторичной стороне.
Сообщение Yellowsp »
Есть датчик движения от сигнализации. Глючит, то включится без причины, то включится просто при подаче напряжения, то не выключается при отсутствии движения. Я так понимаю, сдох компаратор. Поскольку искать такую микросхему затратно и перепаивать SMD элементы муторно, хочу сам сделать датчик движения в этом корпусе. Посоветуйте, пожалуйста, схемку под датчик.
Сообщение mickbell »
Гугыль - он такой гугыль, ну всё найдёт. Что надо и что не надо. Главное - спросить его правильно, например, так: "pir датчик движения схема", а дальше выбирать по вкусу. Другое дело, что если вам проблема даже перепаять SMD элемент, то как вы собираетесь своими лапами делать устройство с нуля?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что SMD легче запаять, чем выпаять. :))
Одну микросхему (в дипе, соике, в других корпусах, кроме совсем уж бга) демонтировать проще, чем делать всё устройство. Ножом отрезаются лапы микросхемы у самого корпуса, затем корпус убирается и лапы выпаиваются по одной. Справится даже котёнок.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В Гугле полно, хотелось бы испробованную, видно нет таких на форуме. Из обычных элементов паяю запросто аналог LM324 есть, все детали есть, спасибо за советы!
Да кто ж такое сам делать будет, когда такой датчик копейки стоит...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Yellowsp писал(а):Я так понимаю, сдох компаратор.
На каких фактах такое убеждение основано? А может, сдох не компаратор, а конденсатор?
Да какая разница? Пусть тренируется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(3.43 КБ) 376 скачиваний
можно ли переделать под 3ю3 вольта что бы работал фильтр ,приходиться под ка ждый блок подключить разное питание, эта схема ращитана на 6 вольт ' фильтр 2 порядка укв приемника c микросхемой выхода приемной части, на усилитель мощности
Сюда перенес.
R4 нужно будет уменьшить. Думаю 100 кОм будет достаточно.
aen
Сообщение vovw »
добрый такую схему под напряжение и можно их объединить в один блок конденсатор на плясе минуса усилителя не ставить а все на одном питании какие параметры поменять- схема расщитана при питании 6 вольт а нужно общее питание оно подается от стабилизатора 7803 или параметрическим на стабилитроне и его качество будет тоже наверно лучше чем напрямую от выпрямителя
(5.8 КБ) 383 скачивания
Сообщение Джин. »
От 3-х вольт питать что ли?
Подбором резистора R1 добиться на резисторе R3 напряжения 0,2 вольта.
Усиление упадет где то до семи, но его при желании можно поднять, уменьшив R3
(4.67 КБ) 450 скачиваний
Сообщение vovw »
да от трех вольт ,но чуть больше
