Сообщение Alexeyslav »
В наихудшем случае прибор будет измерять 1 секунду - какой смысл в более быстрых измерениях если он такой интервал терпит?
Сообщение BOB51 »
Возможна изначально перегруженная основная программа, в которую "встраивается" дополнительная функция. В такой ситуации переписывать все заново с перепланировкой аппаратных ресурсов и программных алгоритмов весьма непросто. Зато такая ситуация чем дальше, тем чаще встречаться будет... 8)
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):В наихудшем случае прибор будет измерять 1 секунду - какой смысл в более быстрых измерениях если он такой интервал терпит?
А разрешение и точность будут разные... :)))
Сообщение Vicont »
Мяу, товарищи!
Помогите, пожалуйста, разобраться в непонятном вопросе.
Читаю в даташите на МК про регистры флагов прерываний следующие тезисы:
1) Изначально во всех флаговых битах прописаны нули;
2) Когда происходит вызов прерывания, то соответствующий флаг устанавливается в 1, и МК переходит к Соответствующему Вектору Прерывания;
3) Этот флаг очищается аппаратно после выхода из подпрограммы обработки прерывания (то есть возвращается в лог.0 ?! Верно?);
4) Этот Флаг, также, может быть очищен записью в него лог.1
Но у мя ни как не укладывается в голове:
- Почему флаги прерываний очищаются записью лог.1 (!!!), а не лог. 0 ??? :o
- Ведь если программно установить флаг в лог 1, разве не должен быть автоматический переход к соответствующему вектору? :dont_know:
P.S. Среди смайликов нашего форума, явно не хватает анимации котика, бьющегося головой об стену, который точно описал бы мое эмоциональное состояние...
xkp
Сообщение xkp »
Решено делать как предлагалось выше на основе модуля capture. Но что то не получается...
.INCLUDE "m8DEF.INC"
.def tmp=r16
.def tmp0=r17
.cseg
;INTERRUPT VECTORS
	rjmp reset				; Reset Handler
	reti;	rjmp EXT_INT0 			; IRQ0 Handler
	reti					;	rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
	reti					;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
	reti					;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
	rjmp TIM1_CAPT				;Timer1 Capture Handler
	reti					;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
	reti					;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
	reti					;rjmp TIMPINC 4 191_OVF	;Timer1 Overflow Handler
reti;	rjmp look				;tim0_ovf ; Timer0 Overflow Handler
	reti					;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
	reti					;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
	reti					;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
	reti					;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
	reti					;rjmp ADC_inc ; ADC Conversion Complete Handler
	reti					;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
	reti					;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
	reti					;rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
	reti					;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
RESET:
	ldi tmp,low(RAMEND)
	out spl,tmp
	ldi tmp,high(RAMEND)
	out sph,tmp
	ldi tmp,(1<<ticie1)
	out timsk,tmp
	ldi tmp,(0<<icnc1)|(1<<ices1)
	out tccr1b,tmp
	ldi tmp,0b00000000
	out ddrb,tmp
	ldi tmp,0b00000000
	out portb,tmp
	sei
main:
	rjmp main
TIM1_CAPT:
	push tmp			;сохраняем данные
	push tmp0			;которые можем потерять
	in tmp,sreg			;tmp, tmp0,
	push tmp			;sreg
	pop tmp				;восстанавливаем ранее
	out sreg,tmp		;сохранённые данные
	pop tmp0			;в обратном порядке
	pop tmp				;sreg,tmp,tmp0
	reti
.exit
По нарастающиму фронту сигнала на ICP (PINB0), происходит срабатывание прерывания (о чем можно судить по "прыжку" программы на метку TIM1_CAPT:). Но регистр ICR1 (ICR1H:ICR1L) остается пустым...
Что не так в коде инициализации прерываний?
Последний раз редактировалось xkp Пт ноя 21, 2014 20:56:48, всего редактировалось 1 раз.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Kavka »
Vicont писал(а):Но у мя ни как не укладывается в голове:
Потому что это не обычный регистр из которого читается то, что туда было записано.
Запись обрабатывается специальным образом на чипе.
Переход по вектору зависит не от того, что ты записываешь в этот регистр, а от содержания соответствующего бита, реального бита. А оный сбросится при записи "1" - так особым образом обрабатывается запись этого бита.
Просто такая особенность.
Разработчики так захотели :)
xkp
Сообщение xkp »
ну так а как мне сделать то что я хочу? как прочитать этот регистр?
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Kavka »
Читается как обычно, с помощью команд IN или LDS .
А в чём загвоздка, собственно?
Сообщение Vicont »
Kavka писал(а): Потому что это не обычный регистр из которого читается то, что туда было записано.
Спасибо. В даташитах таких подробностей не пишут. :)
А можно ли флаговые биты как-нибудь установить программно, чтобы выполнения некой команды, произошел переход по вектору прерывания, без наступления соответствующего события?
Или же, из-за особенностей таких регистров, установка битов происходит ТОЛЬКО при наступления некого события? :roll:
P.S. Хотя... Если подумать, то тоже самое можно реализовать просто, непосредственно вызвав обработчик прерывания командой rcall, вообще не обращаясь к регистру флагов и векторам, как к посредникам... :roll:
xkp
Сообщение xkp »
наверное я не правильно вопрос задал. как читать то я знаю. но в регистре значение $0000. Как сделать что бы в регистр записывалось значение счетчика (наверное счетчика)?
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Kavka »
xkp писал(а):Но регистр ICR1 (ICR1H:ICR1L) остается пустым...
Читаете сначала ICR1L, потом ICR1H? Иначе результат непредсказуем.
xkp
Сообщение xkp »
Я пока их не читал. Запустил программу (ту что выше в спойлере) в эмуляторе АВРстудии. При наступлении прерывания регистр остается пустым.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Vicont »
xkp, еще я обратил внимание, что в Вашем исходном коде определен только 1 РОН - .def tmp=r16, хотя далее встречается некая переменная tmp0, которую без инициализации компилятор не переварит.
Последний раз редактировалось Vicont Пт ноя 21, 2014 20:58:57, всего редактировалось 1 раз.
xkp
Сообщение xkp »
исправил
Спойлер.INCLUDE "m8DEF.INC"
.def tmp=r16
.def tmp0=r17
.cseg
случайно удалил вместе с коментариями в программе пока её сюда вам копировал))
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Kavka »
xkp писал(а):Я пока их не читал.
А может попробовать прочитать.
Симулятор вещь не надёжная. :)
xkp
Сообщение xkp »
СпойлерTIM1_CAPT:
push tmp ;sreg
in tmp,icr1l
in tmp0,icr1h
reti
думаю проблема не в том что я их не читаю... Скорее в инициализации прерываний что то забыл написать.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Seriyvolk »
Привет всем! Опять я к вам со своими проблемами. :))
Есть задача: сделать схему на МК, где при старте сам МК выдавал бы на выход плавно растущую частоту (скважность 0.4, важно) начиная от 1 Гц до 300-500 Гц. Что-то вообще никаких мыслей нет, как это организовать. Железный ШИМ чётко привязан к ЗГ МК, софтовый... даже не знаю... Толкните плиз в нужную сторону. :)
Сообщение zero648 »
Для Seriyvolk
Смотря какой камень, в 16 меге, например, для этого подходят 14 и 15 режимы таймера1:
в 14 режиме для изменения частоты меняешь значение регистра ICR1, для изменения скважности меняешь OCR1A или OCR1B, можно использовать оба канала, но разрешение у обоих будет ICR1.
в 15 режиме для изменения частоты меняешь значение регистра OCR1A, для изменения скважности меняешь OCR1B, можно использовать только канал B.
Да, забыл упомянуть... Хотелось бы обойтись 13-й тинькой. Но намёк я понял, спасибо!
akl
Сообщение akl »
xkp писал(а):Скорее в инициализации прерываний что то забыл написать.
В регистр ICR1 значение таймера1 заносится аппаратно (по умолчанию по спаду ICES1=0, при ICES1=1 по фронту) при изменении сигнала на входе ICP1(PB0). У Вас таймер не запущен, значит в регистр ICR1 будет заноситься состояние TCNT1=0. Попробуйте попереключать в студии PINB0(ICP1); должны увидеть занесение значения TCNT1 в ICR1 при переходе 0->1.
.def tmp=r16
.def tmp0=r17
.cseg
;INTERRUPT VECTORS
	IN	XL,ICR1L	;Timer1 Capture Handler
	IN	XH,ICR1H
;   rjmp TIM1_CAPT;Timer1 Capture Handler
;   reti               ;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
;   reti               ;rjmp TIMPINC 4 191_OVF   ;Timer1 Overflow Handler
;reti;   rjmp look            ;tim0_ovf ; Timer0 Overflow Handler
;   reti               ;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
;   reti               ;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
;   reti               ;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
;   reti               ;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
;   reti               ;rjmp ADC_inc ; ADC Conversion Complete Handler
;   reti               ;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
;   reti               ;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
;   reti               ;rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
;   reti               ;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
RESET:
   ldi tmp,low(RAMEND)
   out spl,tmp
   out sph,tmp
   ldi tmp,0b00000000
   out ddrb,tmp
   ldi tmp,0b00000001
   out portb,tmp
   ldi tmp,(1<<ticie1)
   out timsk,tmp
   OUT	TIFR,tmp
;   ldi tmp,(0<<icnc1)|(1<<ices1)
 ;  out tccr1b,tmp
   LDI	R22,(1<<ices1|1<<cs10)
   OUT	TCCR1B,R22
   sei
main:
   rjmp main
;TIM1_CAPT:
;   push tmp         ;сохраняем данные
;   push tmp0         ;которые можем потерять
;   in tmp,sreg         ;tmp, tmp0,
;   push tmp         ;sreg
;   pop tmp            ;восстанавливаем ранее
;   out sreg,tmp      ;сохранённые данные
;   pop tmp0         ;в обратном порядке
;   pop tmp            ;sreg,tmp,tmp0
;   reti
.exit
Seriyvolk писал(а):... сам МК выдавал бы на выход плавно растущую частоту (скважность 0.4, важно) начиная от 1 Гц до 300-500 Гц.
По мне, слабенький таймер tiny13 с такой задачей не справится, т.к. диапазон роста частоты слишком широкий. Как предложение. Организовать цепочку из 5 регистров, чтобы можно было точно формировать требуемую скважность ( не стал менять т.к. скважность, по определению, не может быть меньше 1 и речь идёт о коэффициенте заполнения) и сдвигать по прерыванию таймера. Темп этого сдвига будет определяться значениями,заложенными в таймере. Примерно так как ниже.
; Проба изменяемой в пределах 1...300 Гц частоты Fout
.include "tn13def.inc"; используемое устройство
.equ	Fo=9600000
.equ	Fout=1
;.equ	Fout=300
.equ	Tout=Fo/40/Fout	; длительность периода сдвига R0...R4
; длительность 1/40 периода придется рассчитываь или сводить в таблицу!!!!!!!!
   .CSEG
   .ORG	0
	RJMP	START
   .ORG	$03
OVER_T0:
	SBIW	YL,1
	BRPL	OUT_RETI
SET_Tout:
	LDI	YH,BYTE3(Tout)
	LDI	YL,BYTE2(Tout)
	LDI	R16,BYTE1(256-low(Tout)-1)
	OUT	TCNT0,R16
	OUT	TIMSK0,R17
	OUT	TIFR0,R17
	SET
	RET
OUT_RETI:
	RETI
START:
	CLR	R0
	CLR	R1
	CLR	R2
	LDI	R16,$FF
	MOV	R3,R16
	MOV	R4,R16
	SBI	PORTB,1
	SBI	DDRB,1
	LDI	R22,$80
	OUT	ACSR,R22	; выключить аналоговый компаратор
GO:
; настройка таймера
	LDI	ZH,40
	LDI	R17,$02
	RCALL	SET_Tout
	CLT
	LDI	R22,$20
	OUT	MCUCR,R22	; разрешение режима SLEEP IDLE
	LDI	R22,1
	OUT	TCCR0B,R22
	SEI
WAIT:
	SLEEP
	BRTC	WAIT
	CLT
GO_TIME:
	IN	R16,PORTB
	CLC
	SBRC	R4,0
	SEC
	ROR	R0
	ROR	R1
	ROR	R2
	ROR	R3
	ROR	R4
	CBR		R16,$02
	BRCC	PC+2
	SBR		R16,$02
	OUT		PORTB,R16
	DEC	ZH
	BRNE	WAIT-1
;вычисление периода следующей частоты
SET_PERIOD:
	RJMP	GO
Вернуться в «AVR»
