Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Да тут ведь вишь какое дело...не поймешь усилитель клиппирует или он ему на вход недодал. vovw же толком хер объяснит. :roll:
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
В принципе при штатном питании 18В он даже при 8 омной нагрузке должен орать довольно громко и противно!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):vovw же толком хер объяснит
..тупит или шифруется..?... :roll:
kentgaryk писал(а):или он ему на вход недодал
..ну, это легко поправимо...
Чет молчит! Паяет наверное. :solder: :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
усилитель не перегружен а подача и дет от микросхемы тда7088 вроде должно согласовываться переиграл по качеству приема и звука импортные тоже не отличались качеством сипели при приеме
vovw писал(а):вроде должно согласовываться
не факт, у нее выход слабенький, после нее каскад усиления стоит?
http://radiostorage.net/?area=news/3920
Сообщение vovw »
не стоит через конденсатор на вход трехпрограмника при подключении к другим усилителям хорошо тянет которые на микросхемах
ssc
Сообщение ssc »
..вангую, чуйка маловата...
Сообщение vovw »
надо согласовать или уменьшить входное сопротивление усилителя
vovw писал(а):не стоит
поставь...но!
kentgaryk писал(а):Но! ...vovw перед тем как приступить к активным экспериментам погугли и разберись как отличить КТ315 от кт361 , иначе эксперименты будут бессмысленны.
если идет пределка конкретно 3програма на FM с сканнастройкой то наверно годен и такой вариант...
но если речь о полной сборке с 0 то лучще поставить микркуху туда нащу 174ун7 или подобныю у не чуйки хватит и моща достаточная
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):надо согласовать или уменьшить входное сопротивление усилителя
..оставь в покое входное сопротивление - не причем оно...чуйка регулируется резюком в ОС - в твоей схеме это R20 (1кОм), уменьшение увеличивает чуйку...
Там по ходу надо раз в 5-10 увеличивать. Лучше поставить дополнительный каскад.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
musor писал(а):но если речь о полной сборке с 0
То вместо этого говна стоит что нить путное собрать. :)))
в даной схеме выбрано Ку=11 если выходное 100мв то R20 надо уменьшить до 150-200ом попутно увеличив там банку до 200мк чтоб не терять НЧ... ттакой усилок с легкость может рабтать с Ку 100..200 без ухудщения качества(просто там и так хуже нечего)
Больше 20 с помощью уменьшения ООС я бы делать не стал.
Сообщение vovw »
добрый день надо все уместить в корпусе поэтому такая комплектация оптимальна вот кентгарик пишет о пробе с оос вот надо и попробовать вот ксата ти разные образцы звучат по разному всеже переделка и модернизация схемы оптимальны трансформатор не плох и итеет запас два конднесатора на некоторых 2000 мкф тоже неплохо динамик до трех ват и даже до пяти такими данными можно попробовать и несколько увеличить мощность
Тебе уж все варианты дали. Пора собирать и выпускать на ринг! Будем за него болеть!
Сообщение vovw »
несколько уже готовых но разница в звучании есть одинаковые схемы но вот ведут завтра еще один подработаю как получиться------------------------ как бы на сайте выставить звук от трехпрограмников
Сообщение divisоr »
Пробую разобраться в усилителях. Решил собрать мегафон по схеме:
Проблема с транзисторами: серии МП у меня нет, и в магазинах наверно не достать, стал читать про аналоги. На какой их можно заменить по режиму работы схемы? Как я понимаю, для МП35, КТ315 не подойдет? Для МП39 написан аналог 2N1413, у продавцов такого тоже нет... КТ837 не указана последняя буква :dont_know:
Буду признателен за советы :)
Эта схема говно!!! Собирать ее не надо, только динамик сожжешь! :facepalm:
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Если нужен именно батарейный мегафон, то нагугли схему старого советского мегафона, но они все трансформаторные чтобы обеспечивать мощность при низковольтном питании. Если нужна просто схема для тренировки то собирай любую простую бестрансформаторную схему, да хоть ту что чуть выше vovw приводил, от трехпрограммника.
Сообщение divisоr »
kentgaryk писал(а):ту что чуть выше vovw приводил
Вы про эту? :shock: Да, к выходу на пенсию соберу :))) Хотя нет, на работу устроиться не получится, схему ведь делать надо...
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Зачем тогда эту схему в раздел для новичков засунули :( Чтобы отбить желание что-то делать дальше?
