Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
Kostyanch писал(а): Реле не срабатывает( только принудительно корочу ЭК815), еще не видел на банках больше 254В( в сети 220)
Отключите ВСЮ нагрузку от выпрямителя - БП, ключи. Измерьте напряж. на банках. Должно быть под 300 В. У Вас, похоже, проблема с цепью плавного пуска. Проверьте номиналы резистора и конденсатора (должен быть 4,7 мкФ - в ранних схемах был меньше!!!). Нагрузка может при слабой цепочке пуска сильно шунтировать банки и поэтому на них не растёт напряж. и не срабатывает реле.
Kostyanch писал(а):вопрос : сигналы на выходах 3120 никак не посмотреть без подключения транзисторов ? из прочитаного сделал такой вывод
Сигналы можно увидеть только на "нижних" оптопарах (02,04,06), т.к. выходы "верхних" запитываются через
"нижние" ключи. Подайте на ключи 24 В от штатного (или другого маломощного) БП (выпрямитель с банками отсоедините), вместо обмоток движка резисторы 470-1000 Ом. Если будут проблемы у ключей, их спасёт защита БП. У меня на выходе был просто 90-Вт движок.
Kostyanch писал(а): БП 24В один, все в перемычках по питанию
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а)::)) какое-то обиженое чучело минусует мои сообщения
Ой-ой, школоло обиделось за минуса? :)))
Г-н флудераст, про посылки со сверлами здесь никому не интересно, и смайлики через раз постить ходи в любую сетевую песочницу к остальным соплякам.
Тебе выше уже давали наводку, как проверить сигналы на ВСЕХ hcpl3120, носом чтоль ткнуть?
Только клаву топтать и горазд, попробуй дополнительно к осциллографу мозг включить минут на 10.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Kostyanch »
Михайлик писал : ...Нагрузка может при слабой цепочке пуска сильно шунтировать банки и поэтому на них не растёт напряж. и не срабатывает реле... - видно так и есть, бо каюсь, кондей на 4мкф не ставил , нагрузка только ПУ и показометр !!!( показометр , тупанул подсоединив не правильно выводы 2,3 ; поменял местами -заработал ( показометр)) БП 24, подпаян прям на выход с банок ( с ним проблем вообще небыло, запустился сразу и ничего не греется ( кроме 100кОм-ка) . Сделаю как говорите, благодарю за участие.
Сообщение tarabrinVasiliy »
Слушай Паша- откуда в тебе всё это. Я конечно извиняюсь, и за флуд тоже, но мне кажется тяжело быть таким человеком.
Wasiliy61
Сообщение НЕМЕТС »
Вась, ну ты хоть извиняешься за флуд, в отличие от этого, который уже всех здесь убедил, что он тупой, через пост повторяет же :)
По делу: не понял, чо не так? Тебе интересно? Ну спишись с ним в личке и обсуждайте другом с другом, как у вас там день прошел.
Раз сказали, два сказали - нет, он продолжает тут пургу свою нести с повторами.
Ты ж тут тоже ничо поначалу не смог найти нужного, когда надо было, верно? А почему? Ну то-то.
Пишу не в личку, т.к. чтоб 2 раза не вставать, выражаю свою позицию по поводу общественного места.
Ну тяжело тут с поиском, да. Посему призываю всех к дисциплине.
Понятно изъясняюсь?
З.Ы. Тебе кажется, а мне - легко :beer:
Сообщение Pavel_v »
Может попросим модератора немного подчистить тему?
Сообщение revlerik »
Вы блин напали на одного флудера,а сами две страницы загадили,для всех новичков:читайте ВНИМАТЕЛЬНО первые 15-20 страниц ветки,и 99% вопросов отпадут!
Сообщение НЕМЕТС »
Pavel_v
Давно назрело, да кто возьмется-то... Впору новую начинать.
revlerik
Есть такое, последняя попытка, больше не буду :oops:
Сообщение ALXLIST »
Здравствуйте люди добрые. Подскажите: полевик F9Z34N принципиально мощный такой? Скажем IRLML6402 VDS-20 в, ID- 2.2 А, не подойдёт? Может уже было где- не помню...
ALXLIST писал(а):полевик F9Z34N принципиально мощный такой? Скажем IRLML6402 VDS-20 в, ID- 2.2 А, не подойдёт?
любой П-канальный полевик
Сообщение ALXLIST »
Ясно. Благодарю.
Наиболее оптимальные - "с управлением логическим уровнем". Открываются меньшим напряж. на затворе и, соответственно, меньше сопротивление канала. Здесь, правда, не так критично.
Сообщение Олег1984 »
Можно ли осуществить индикацию на двухрядном шестнадцати значком индикаторе? Если да то как нужно переработать схему?
Олег1984 писал(а):Можно ли осуществить индикацию на двухрядном шестнадцати значком индикаторе?
Не усложняйте себе и автору жизнь,что вы рассмотрите на мелком ЖК индикаторе?И что вы думаете выводить (кроме частоты) на 32 символа?
Сообщение НЕМЕТС »
Олег1984 писал(а):Можно ли осуществить индикацию на двухрядном шестнадцати значком индикаторе? Если да то как нужно переработать схему?
Тут наоборот были мысли, как бы попроще сделать, со стр. 226 полистайте.
Принцип отображения состояния Восьмикрута описан здесь
Вот и моя конструкция. Схема и прога "Автозапуск на 50 Гц" без показометра и крутилок. Будет просто крутить движок 1,7 кВт от однофазки. Собран в стандартном ЩРН миним. размера. Т.к. будет стоять на земле или столешнице, то выводы кабелей сделал по бокам (м.б. не совсем эстетично, зато практично). Подключение к сети пускателем на 9 А посредством кнопок "Пуск" и "Стоп" слева. Для индикации состояния аппарата применил двухцветный индикатор - моргает зелёным "DC", "Готов" и "50Гц" непрерывно зелёный, "Сверхток" красный.
Для монтажа очень помогли припаянные к монтажным лепесткам куски одножильного провода в изоляции в качестве стяжек крепления.
(Нигде раньше не видел). Как минус - могут отламываться от лепестков.
Т.к. конструкция будет работать в оч. пыльных условиях, то проверил работу с залепленной скотчем крышкой для герметизации. Условия эксперимента те же, что и описывал выше для проверки пассивного охлаждения. За 45 мин. температура в корпусе поднялась на 10 град. Измерял штатной термопарой от M890-G.
Сообщение DC-AC »
Обновил программы автозапуска. Автосброс ошибки F0.2 через 6с, затем через 3с запуск. При сбросе запуск через 3с.
Сообщение J-Tec »
Здравствуйте! Собираю данный частотник. Первые непонятки. Что должен показывать показометр не подключенный к основной плате. индикатор с ОК
Сообщение alex-551 »
При включении питания F0.1, 4 ногу по входу на землю- F0.2, если в этот момент трогать вход по 3 ноге показания какие то есть и меняются. F в этом случае уже не горит.
Сообщение vetalkp »
Всем добрый вечер.
Сегодня собрал очередной частотник.
Выкладываю фото пока без корпуса.
(142.53 КБ) 1238 скачиваний
(135.16 КБ) 805 скачиваний
(129.73 КБ) 699 скачиваний
(153.83 КБ) 916 скачиваний
(138.46 КБ) 1056 скачиваний
