Опознание радиоэлементов
Сообщение rmmp »
pallech писал(а):Автомобильная зарядка для навигатора на Модель:SD-1505015C INPUT:12-24 VDC OUTPUT:5.0v 1500mA.Нужна помощь в определении микросхемы которая наткололась и видно только последнии цыфры:435.
Это полевик.Что то похожее можно выпаять например из дохлой мамки ноута.Понятно,не факт что микросхема рядом осталась живая.
А ещё лучше собрать другую схему стабилизатора на микре LM2576.
Сообщение sergeisams »
rmmp писал(а):Это полевик.
Да это CEM9435. Смотри http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 9435.shtml .
Здесь он включен в качестве ключа.
Сообщение pallech »
Я так понимаю это схема надежного стабилизатора чем эти китайскии?Или лучше купить?
Можно подробно какие компоненты:
1)какая микросхема лучше; Микросхема LM2576HVS-ADJ ,Микросхема LM2576T-12(12V; 1A)
TO-220-5-T, Микросхема LM2576T-3,3
TO-220-5-T, Микросхема LM2576T-5.0
TO-220-5-T, Микросхема LM2576T-ADJ(Uвх=4….40V)
TO-220-5-T, ?
2)конденсаторы электролитические 100мф и 100мф насколько лучше вольт?
3) Диод Шотки 1N5822(40V; 3,0A) такой нормальный?
4)ON/OFF Выключатель на какой ножке непойму? микросхемы 2 или 5.
aww
Сообщение aww »
Вам нужна LM2576T-5.0, конденсаторы лучше брать с запасом по напряжению, раза в 2, вкл и откл по 5 ноге
aww
Сообщение pallech »
aww писал(а):Вам нужна LM2576T-5.0, конденсаторы лучше брать с запасом по напряжению, раза в 2, вкл и откл по 5 ноге
Устройство надежное в отличии от обычной зарядки?
Сообщение seshen »
Приветствую уважаемые коты.
столкнулся с та называемым PIR-датчиком SB0081 (точнее приобрелдля нужд), но вот незадача сегодня подключил его и он работает но с задержкой высокого уровня где-то 2мин. 40 сек., да и для чего четвертый выход я так и не понял.
скажите можно ли как-нибудь укаратить время на нем (именно на нем, а если не получится тогда будем думать по усложнению) и для чего выход CDS?
все что имею по ему прилагаю.
прошу не ругать, если что-то не правильно сделал.
кстати. уважаемый модератор, вашу схему по поилке для кота я нашел. очень даже не плохо, но темы по ней и похожим (может и плохо искал) я не и решил не флудить новой темой, к тому же просто вопрос.
pyremodul1.pdf
(288.28 КБ) 307 скачиваний
(41.89 КБ) 723 скачивания
(5.44 КБ) 730 скачиваний
Сообщение clvr00 »
Поменяй транзистор для начала в своей зарядке. Как сказали уже - с мамки компьютерной подойдет. Что-нибудь типа 30А 40В... а лучше 60А. Если запустится - будет надежнее самой себя новой :))
Отвечаю на твой вопрос - они все одного типа, на одной комплектухе и зачастую на одних режимах работают. Надежность зависит от запаса в деталях и от охлаждения ключа (как ты мог уже убедиться).
А все "хитрые схемные решения" призваны улучшить качество (пульсации на выходе), а не надежность ;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение djfj »
сгорели 2 этих диода, перерыл всё что можно но не могу найти аналогов, помогите пожалуйста
на одном маркировка:
sj 56A
на втором: 511 30А в кружочке логотип ON
Сообщение otest »
511 стабилитрон возможно 5в. 56 прозвони соседние если 100-200ом значит шотки если 600-700 любой по размеру
Сообщение djfj »
otest прозвонил по ногам выдает на каждом по .540-.560 как написано в инструкции к мультиметру прямое падение напряжения
кстати эти диода целые, те что выгорели по маркировке такие же но стоят в другом месте
Сообщение pallech »
Такую можно Микросхема NDS9435A вместо CEM9435?
Сообщение pallech »
clvr00 писал(а):
pallech писал(а): Устройство надежное в отличии от обычной зарядки?
Там не транзистор а микросхема CEM9435 писал стоит.
Сообщение rmmp »
Вроде работает нормально,только надо при сборке монтаж делать чем короче и дроссель должен быть рассчитан на большой ток,тоесть намотан толстым проводом.
Здесь статья полностью
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445
pallech писал(а):Такую можно Микросхема NDS9435A вместо CEM9435?
pallech писал(а):Там не транзистор а микросхема CEM9435 писал стоит.
Это не микросхема,а p-канальный MOSFET,если коротко то это полевой транзистор.Думаю что подойдёт.
Сообщение zhekich »
из элт моника выдрал какую то хрень.
внешне коробочка.
на ней написано
090Q
02H1
Тема дубль.
Сюда перенес.
Есть еще прикрепленная тема по аналогам.
aen
Сообщение MAVr 34 »
А выводов то сколько? Лучше фото. Да, а на плате где была установлена фиговина, что написано было или нарисовано?
Сообщение otest »
это импульсные диоды выдери из старья подобный .
Сообщение djfj »
otest писал(а):это импульсные диоды выдери из старья подобный .
да в том и проблема что старья нету, эти же диоды на тойже плате
Сообщение pallech »
pallech писал(а):
rmmp писал(а): Это полевик.Что то похожее можно выпаять например из дохлой мамки ноута.Понятно,не факт что микросхема рядом осталась живая.
TO-220-5-T, ?
Какой лучше который сдесь или который на ссылке? http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445 или всетаки купить новую?
Сообщение rmmp »
pallech писал(а):или всетаки купить новую?
Если уверен что проблема только в этом расколотом транзисторе и он не очень дорогой,то купи новую деталь.
Для LM2576 и рабочем токе 1А возможно потребуется прикрутить её на радиатор.
Сообщение nik-as »
seshen писал(а): и для чего выход CDS?
Видимо как раз для укАрачивания времени.
djfj писал(а):сгорели 2 этих диода, перерыл всё
Всё ли?
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
Вернуться в «Практика»
