Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Андрей Бедов »
к выходу на пенсию соберу
divisоr писал(а):
kentgaryk писал(а): Эта схема говно!!! Собирать ее не надо, только динамик сожжешь
Зачем тогда эту схему в раздел для новичков засунули :( Чтобы отбить желание что-то делать дальше?
Ну, сжечь динамик от 9 вольтовой батарейки особо не сожжешь, при 8-омном динамике ток будет около 1 ампера..
В схеме есть недостаток- через динамик течёт постоянный ток, поэтому в нормальном виде- на выходе схемы должен быть трансформатор, хотя бы от трансляционного динамика.
Мегафон получится фиговый- максимум, на что эта схема способна- это около полуватта мощности, и крайне не экономична по потреблению тока.
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):при 8-омном динамике ток будет около 1 ампера
Правильно 8Вт постоянной мощности достаточно чтобы сжечь одноваттный динамик, при 4 омном будет 16Вт - это верняк! :cry:
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
divisоr писал(а):Зачем тогда эту схему в раздел для новичков засунули :( Чтобы отбить желание что-то делать дальше?
Помню Хоровиц и Хилл в своей книге специально публиковали для примера схемы которые делать не надо. Может и здесь так? :dont_know:
А скорее всего просто неуч туда ее запихнул.
Сообщение divisоr »
А на LM386 толк будет?
или эта
На ней лучше из даташа схемы собирать http://rudatasheet.ru/op_amplifiers/lm386/ Но это супердохленький усилитель.
divisоr писал(а):А на LM386 толк будет?
Поменьше заходите на радиоСКОТА, особенно, если вы начинающий- там очень много схем выложены дилетантами, а вы ещё не научились анализировать схемы..
Если вы хотите именно МЕГАФОН, то возьмите.. :dont_know: ну, хотя бы TDA2003, там всё- таки около 4-х ватт можно получить
Если вы просто хотите попробовать попаять, и ещё чтобы ЭТО как- то работало, то найдите в сундуке радиокота вот такую книжку, и почитайте:
Там достаточно много разных интересных схем, которые можно повторять и на современных транзисторах..
Сообщение sergeisams »
АлександрЛ писал(а):Если вы просто хотите попробовать попаять, и ещё чтобы ЭТО как- то работало, то найдите в сундуке радиокота вот такую книжку, и почитайте:
Поддерживаю .
ssc
Сообщение ssc »
divisоr писал(а):Решил собрать мегафон по схеме
...мегафон..?..по этой схеме..?..да не смешите...
ssc писал(а):да не смешите
Я видел эту схему в детстве в какой-то говнокнижке. А к этой если присмотреться, ведь кто то не поленился вымарать тип последнего транзистора П214 там стоял кажется и вставить КТ837! Живет сцуко схема своей жизнью, наверняка пережила своего "гениального" создателя...и нас переживет! :evil:
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс мар 05, 2017 12:36:34, всего редактировалось 1 раз.
дык ктогб глянул счто там крона в питании...и класс А на выходе -ну есчли заработает на пару громких вопоей в толпе ее хватит ттак что до сгорания динамы врчдли успет дойти скоре сядет батарея при токе покоя в 200 ма это произойдет очень быстро даже если просто молчать
новичкам пораб забыть про говносхемы на мп из 60-70годов современая эл база позволит легко создать мегафон на чбом чипе УМ ЗЧ хоть 174ун7(2шт в мост) хоть 2003(также лучше мостом) ну или чтото боле современое...из класа Д с очень мизерным поконем и 99%КПД
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):П214 там стоял кажется
...П4БЭ... :)
musor писал(а):дык ктогб глянул счто там крона
..мывчерарететеперпетировали.. :)))
Сообщение divisоr »
kentgaryk, мегафон выбран, так как хочу разобраться с подключением электретного микрофона к динамику (мощностью полвата).
АлександрЛ, спасибо, буду изучать :)
musor, не знаю, есть у меня такой усилитель, по описанию, как раз класс D Изображение
но разве он сможет потянуть соединение электретного микрофона с динамиком?
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
Точнее, динамик то он потянет, но ведь сам микрофон нужно предварительно усиливать?
Или можно просто подключить микрофон по схеме:
на вход этого усилителя, и получить готовое устройство?
Последний раз редактировалось divisоr Вс мар 05, 2017 11:17:18, всего редактировалось 1 раз.
Электретный микрофон обычно содержит внутри транзистор и требует фантомное или отдельное питание. Сначала с усилителем разберись, а потом с микрофоном уже.
Платка на картинке это маломощный усилитель D класса.
ssc
Сообщение ssc »
1)..сигнал на выходе электретного микрофона - десяток милливольт...как дальше его обрабатывать собираетесь..?
2)..если собрать полный функционал: микрофон-усилитель-АС неизбежно возникнет акустическая обратная связь..как с ней бороться собираетесь..?
musor писал(а):на пару громких вопоей в толпе ее хватит
Не хватит! Динамик мощностью 1Вт с постоянным током через катушку 1А может только слегка пердеть! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..крона умрет раньше, чем пук пройдет от входа до динамика... :)
Сообщение divisоr »
Обновил картинку:
Но, понимаю, что это не правильно :( и работать не будет
divisоr писал(а):работать не будет
Найди даташ и посмотри, у этого уся Ку скорее всего в районе 20-50, а требуется 500-1000, для работы от микрофона.
ssc писал(а):крона умрет раньше
А с чего все так уверены что там крона??? Мегафоны не бывают на кронах, там 6 больших круглых элементов! :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А с чего все так уверены что там крона??? Мегафоны не бывают на кронах, там 6 больших круглых элементов!
..небольшая разница...ну, подумаешь - пук все же дойдет..пусть даже пару раз... :)
А потом сгорит динамик или транзистор! :)))
