ARV
Сообщение ARV »
SLvik писал(а):берёшь пинцет и аккуратно вытаскиваешь провод на излом или под углом чтобы провод не сломать
я ж написал: проблема в том, что отверстия такие, что провод еле-еле туда был вставлен... и есть большие сомнения, что будет вынут легко. как крайняя мера - само собой, но не сразу... рука не поднимается
SLvik писал(а):ещё лучше поменяй лампы на лампы с чёрными подводами к цифрам.
Правда они уже будут с толстой сеткой.
у меня есть и с толстой сеткой, но с белым напылением. но 3 штуки... а специально искать еще - тоже самый самый крайний случай.
Сообщение SLvik »
Берёшь острые кусачки и аккуратно откусываешь провод от лампы до платы, а потом обратно сопельку поставишь на вывод и всё будет ОК.
Когда ты откусишь проводок у тебя в разрезе чистый металл через который потом соединишь вместе вывод, капнешь флюса и моментально всё запаяется.
Ты знаешь у меня тоже есть 7 или 8 ламп с тонкой сеткой я их в коробочке ронял.
После посмотрел - пипец лампы с белым песком внутри, оголённые на 50% проводки внутри ламп.
И я отказался от сооружения часов на ИН-1.
С толстой сеткой тоже есть.
Сообщение kollaider »
Верхняя плата вроде на гвоздях, или там ключи снизу? Если там не ULN в катодах то КМК выдержит ИД1. А транзисторы mpsa42 и подавно.
ARV
Сообщение ARV »
на обоих платах двусторонний монтаж. на плате с лампами - ключи и оптроны анодные. мне кажется, страху нет без выпайки кондером щелкнуть... если станет хуже, тогда и менять лампы...
кондер какой примерно емкости брать-то?
Да небольшой, 30-50 мкф
ARV
Сообщение ARV »
нихренасе - небольшой! это уже большой, если на 250в минимум брать :)))
Да какой под рукой был, не думаю что сильно принципиально.
Сообщение SLvik »
Ты с 1МКф начинай, если не пробьётся 2...3 и тд.
Когда проводок отгорит - меняй лампу.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4227765#p4227765"]проблема в том, что отверстия такие, что провод еле-еле туда был вставлен[/uquote]
Спойлерэто как так получилось, не было штангеля провода заранее по лужению замерить ?
плата росийского производства или отрасировали дефолтно не увеличивая пятаки ?
а то наши заводы под диаметром отверстия понимают сверло которым текстолит дырявят, поэтому надо докидывать несколько десятых на метализацию которая диаметр уменьшит.
Можно попробовать взять цанги от панелек, у них вроде кончик тонкий, и его в плату впаять на тугоплавкий припой, а выводы к ним.
Ну или вообще петельки с витой пары, они проводом 0.4 наверно, и также к петелькам подпаять.
Выкинуть нафиг эти ин-1. Я прикупил для замены польские такие, никак не дойдут руки только.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4228437#p4228437"]польские такие[/uquote]
Dolam LC516? Офигенные лампочки, только цифры немного меньше, чем в ИН-1.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Неплохой "каталог" газоразрядных лампочек:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
зы..
СпойлерВ природе существуют лампы, у которых знак 54 мм, и светят "в торец"-
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/cd27.htm
СпойлерА самый крупный "знак" - 135 мм-
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr411.htm
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4228650#p4228650"]Неплохой "каталог" газоразрядных лампочек[/uquote]
Еще парочка:
https://www.swissnixie.com/nixiedb/
https://www.sphere.bc.ca/test/nixie.html#catalog
Сообщение suslogon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4228650#p4228650"]Неплохой "каталог" газоразрядных лампочек:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm[/uquote]
Зы: а если серьезно, то в этой теме за почти 2400 страниц ссылки на всякие западные ресурсы по индикаторам публиковались уже наверное не один десяток раз...
Сообщение SLvik »
Мне пришла в голову идиотская мысль !!!
Давайте померяемся ламповыми бицепсами !!!
У кого больше импорта и совДэпа!!!
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4228783#p4228783"]Давайте померяемся ламповыми бицепсами !!![/uquote]
Только газоразрядными или ВЛИ (самодельные и заводские) тоже? Просто, как-бы это сказать, у меня их очень много...
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4228736#p4228736"]Зы: а если серьезно, то в этой теме за почти 2400 страниц ссылки на всякие западные ресурсы по индикаторам публиковались уже наверное не один десяток раз...[/uquote]А, если серьёзно, вы ежедневно, или, хотя бы раз в месяц, ну, или раз в полгода, просматриваете все эти 2400 страниц?
А что могут найти те, кто только недавно присоединился к обсуждению?
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4228788#p4228788"]Только газоразрядными или ВЛИ (самодельные и заводские) тоже?[/uquote]А увидеть самодельный ВЛИ как-то можно?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4228810#p4228810"]А увидеть самодельный ВЛИ как-то можно?[/uquote]
Видимо имелись ввиду часы на них, если я правильно понял.
Сообщение SLvik »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4228788#p4228788"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4228783#p4228783"]Давайте померяемся ламповыми бицепсами !!![/uquote]
Только газоразрядными или ВЛИ (самодельные и заводские) тоже? Просто, как-бы это сказать, у меня их очень много...[/uquote]
Чисто газоразрядными лампами, при чём тут ВЛИ.
И не часами, а лампами.
Сообщение Борисович »
SLvik,
Точно надо условия.
Штуками,редкостью или чем ещё ?
И вообще,что будет круче . Например коробка ИН-1 или одна штука ИН-18. А ИН 33,34 - это круто? А ИН9,13 ?
Вернуться в «Умные мысли»
