Что можно сделать из...
Сообщение Alex_641 »
Ф помойку !
Сообщение le_cheval »
Всё, что содержит колёсики с цифрами - будет считать что угодно, а хоть и ёмкость аккумуляторов - модная нынче тема.
Преобразователь ток-частота - не проблема, на двух ОУ можно слепить, я даже делал на одном.
Сообщение BOB51 »
Попалась кучка бэушных плисин...
ALTERA EMF3032ALC4410N
Они однократные или репрограммируемые?
С ПЛИСинами ранее дел не имел...
:dont_know:
Сообщение gsmart »
Что можно сделать из рабочих нагревателей с платой регулятора температуры от бабской фигни (в виде большого пинцета), типа плойки, или как она там правильно называется?
Сообщение Upgrader »
Нижний подогрев платы? :) А какая там температура?
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а): А какая там температура?
Судя по информации в сети температура таких плоек регулируется в пределах 120-220°С, в зависимости от типа волос.
На шильдике данного экземпляра написано АС 220-240V 40W
О, можно сделать вулканизатор для клейки резины, температура как раз.
Может даже переделывать не надо, уже всё готово, прищемил и ждешь. :)
https://workyspace.ru/v-garazhe/kak-sde ... zator.html
да помню были таки типа струбцин с встроеной грелкой на 12в но оно не имело термостатоф
резина терпит... пластик уже нет...
Это для выпрямления волос после завивки ))) А чё за микруха стоИт ?
Сообщение gsmart »
Alex_641 писал(а): А чё за микруха стоИт ?
Вот, мелом намазал, дабы маркировка на фото читалась:
Сообщение sergeisams »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4147618#p4147618"]А чё за микруха стоИт ?[/uquote]
Вот упоминание об оной https://remont-aud.net/load/data_sheet/ ... -1-0-35823 .
и даташит http://www.datasheet26.com/circuit/1049 ... D1%82.html .
Можно выкинуть то изделие в помойку !
MIF
Сообщение MIF »
gsmart "Что можно сделать из рабочих нагревателей с платой регулятора температуры.."
Подогреватель раствора для травления небольших плат - приклеить через термопасту к термоустойчивому хим-стакану или разместить нагреватель без радиатора в пробирке заполненной песком и запечатанной сверху, которую погружать в травильный раствор.
Сообщение Evan »
Есть вот такие блочки из современных кинескопных телевизоров.
Понятно что это входные цепи , УВЧ + гетеродин( наподобие СКМ 24, СКД 24).
Какое либо практическое применение помимо собственно телевизоров возможно ?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Сообщение Evan »
Насчёт блоков от телевизоров 3УСЦТ понятно.
СпойлерИз собственного опыта - из СКМ можно сделать маломощный УКВ ЧМ передатчик
Что же интересного можно сделать из современных блочков от ТВ?
Сообщение piligrim130 »
да все тот же приемник - просто эти тюноры разные бывают - у одних выход пч а у других на выходе уже звук и видео .Одни по цифровой шине управляются - внутри синтезатор а другие получают напряжение перестройки извне . надо вскрыть коробочку и посмотреть на чем собрано или найти кусок схемы этого телевизора .
Сообщение gsmart »
Что можно сделать из баласта от большой ртутной энергосберегайки, лампочка Ильича рядом на фото для представления габаритов.
Там дроссель такой хорошенький, намотон проводом в шёлковой изоляции, транзисторы стоят полевые CM6N40.
Читал что из таких баластов от ртутных сберегаек можно сделать импульсный блок питания, может кто в курсе, стоит заморачиватся, или ну его нафиг, корректно работать не будет::
Последний раз редактировалось gsmart Ср фев 23, 2022 12:42:06, всего редактировалось 1 раз.
Юзаю на запчасти. Постоянный источник хороших (не подделок) диодов 1N4007. Динистор db3 идет для ремонта диммеров. Электролит входной бывает хорошего качества (не теряет емкость).
Один раз сделал блок питания. Честно уже забыл как делал, домотал на дроссель видимо обмотку и поигрался с детальками, гемморойно, не стоит того, но работает.
Сообщение bav123 »
в инете есть способы переделки в бп
Вернуться в «Умные мысли»
