Поиск аналогов
Сообщение Nik__ »
Добрый день.
Возможно ли заменить NPN транзистор TIP41C, на транзистор NPN дарлингтон BU941ZPFI ?
Стоит в контроллере детского электромобиля, другого NPN транзистора найти не смог, в городе нет радиомагазина
Сообщение Martin76 »
А что мешает попробовать поставить, раз других все равно нет?
Сообщение AlexS4 »
если есть подходящий мощный простой транзистор то можно не стесняясь посторить дарлингтон из 2х транзисторов. это не фантастика :) можно даж добиться лучших параметров выбирая резисторы под конкретные скорости и h21e.
Сообщение watchmaker »
Подскажите аналоги светодиодного драйвера SDH7712RL. Нахожу пока только SDH7711RH, но у него выходной транзистор хуже по характеристикам.
Чем отличаются RL от RH - вообще найти не могу, даташитов на RL нигде нет.
Сообщение AirCat »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4737833#p4737833"]Подскажите аналоги светодиодного драйвера SDH7712RL. Нахожу пока только SDH7711RH, но у него выходной транзистор хуже по характеристикам.
Чем отличаются RL от RH - вообще найти не могу, даташитов на RL нигде нет.[/uquote]
Если прикинуть по аналогии, то в другой серии от этого производителя отличается RH от RL напряжением и сопротивлением выходного транзистора
смотреть поссылке https://biysk-tv.ru/raznoe-2/ugo-vyprya ... 805cv.html в самом низу страницы !!!!!!
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Понятно, т. е. L с меньшим сопротивлением открытого канала, но и с меньшим допустимым напряжением. Буду пробовать ставить RH, но если й..нет - тогда всю плату в мусор.
Вопрос не совсем по поиску аналогов, но всё же. Были ли в советские времена (в крайнем случае в девяностые, но обязательно у наших производителей) дискретные MOSFET транзисторы с очень низким порогом открывания (порядка 1 В)? Есть мысль собрать определённую схему полностью на советских деталях (как будто это делалось в те времена), но всё упирается в выходной полевой транзистор, который должен надёжно открываться при напряжении на затворе 1.2 В. В этой же схеме на современной элементной базе использую SI2301. Большие токи и напряжения не нужны (сток-исток порядка 0.5 В, ток не более 10 мА), транзистор должен блокировать (закорачивать) сигнал с индуктивного датчика, если магнит пролетает над ним в неположенное время.
Другой вариант - были ли в 561/564/1561/1564 сериях логические элементы с третьим состоянием выходов? Если нужно блокировать сигнал - тянуть выход жёстко на единицу, если не нужно - выставлять зет.
Сообщение AlexS4 »
К561ЛП1, К1561ЛП1 (СD4007) содержит в том числе и открытые fet транзисторы
порог вроде ~ такой должен быть.
ну и коммутаторы конечно 561кт3 итп
вообще при маленьких токах можно ж подумать о jfet или о mosfet со встроеным каналом (с отрицательным порогом) КП301-306 епп
Сообщение AirCat »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4753502#p4753502"]Другой вариант - были ли в 561/564/1561/1564 сериях логические элементы с третьим состоянием выходов? Если нужно блокировать сигнал - тянуть выход жёстко на единицу, если не нужно - выставлять зет.[/uquote]
561ЛН3
не совсем уверен, транзистор может быть КП103Е
561ЛН3
А вот это идея. Можно ли у неё входы и выходы шести элементов запараллелить?
Сообщение AirCat »
не знаю, ЛН2 и прочую логику вроде \\ , попробуйте
561ЛН3
Сопротивление открытого ключа 540 Ом при питании 3 В - это для неё нормально? Нужно существенно меньше - в идеале единицы ом.
Добавлено after 34 minutes 38 seconds:
Опять же, важно сопротивление открытого канала - единицы ом максимум. Нужно закорачивать сигнал с катушки, у которой сопротивление 100..400 Ом.
Добавлено after 1 hour 15 minutes 36 seconds:
Кое-как подходит по характеристикам КП505 (особенно В, Г), но он n-канал, гораздо удобнее было бы p.
watchmaker писал(а):Сопротивление открытого ключа 540 Ом при питании 3 В - это для неё нормально?
Для нее нормально, чем выше напряжение питания, тем меньше сопротивление каналов.
Не проще биполярный дарлингтон поставить? Есть 1А с коэффициентом передачи от 30000, ВС516/517 например. По потреблению цепями упрвления он не сильно от мосфета будет отличаться и от 3В логики будет прекрасно открываться. Если так советские нужно, то ничто не мешает КТ3102ГМ+645/660 поставить или похожие пнп.
watchmaker писал(а):Были ли в советские времена (в крайнем случае в девяностые, но обязательно у наших производителей) дискретные MOSFET транзисторы с очень низким порогом открывания (порядка 1 В)?
"Советское" это как бы 35-40 летней давности и странно среди них искать транзисторы и микросхемы с параметрами современных. Тот же КП505 - это уже 90е годы, В и Г у них для пультов ДУ предназначены, как раз для 3В питания.
Попробую. Единственный недостаток - второе звено пары будет вхолостую жрать ток по базе, а мне важно как можно меньшее потребление - эта схема питается от батарейки.
Сообщение shev1975 »
Здравствуйте, попался вот такой зверь vnd14nv04, "OMNIFET II" fully autoprotected Power MOSFET. Если кто знает, подскажите его P-канального собрата, а то на плате они затерты, удалось только этот прочитать.
В этом семействе вообще P-канальных не нахожу.
Сообщение baldeg »
здравствуйте подскажите чем можно заменить 2sa798 https://img.radiokot.ru/files/160317/3zex0nd661.jpg
Интересно, чем можно уникальный антикварный транзистор заменить? Таким же, либо клеить два идентичных маломощных пнп друг к другу. Либо сдвоенные смд наподобие BC857BS на переходной плате. На него кстати похож по характеристикам. Поэтому не факт, что внутри продающихся задорого в Китае копеечные эти транзисторы и не стоят.
Сообщение AlexS4 »
по опыту - в лентах соседние транзисторы обычно очень здорово похожи по параметрам, шансы попасть на близнецов ~70-80% обычно,
другими словами если не для массового производства и есть возможность померить десяток экземпляров - можно не париться и просто купить шт 100 bc856 одиночных за 50 рублей. в качстве переходной платы удобно взять переходник dip8-so8-tsop8,
sot23 транзисторы хорошо становятся по 1 на каждую сторону so8 в таком переходнике. термоконтакт будет будет приемлемым для микромощностей.
Сообщение vlasovzloy »
vnd14nv04 вроде как интеллектуальный ключ. Если вентилятор от подогревателя чинишь то там емнип irf3205. Щас поточнее гляну на али в заказах
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
IRFR5305TRPBF TO252 IRFR5305 к-252 FR5305 новое и оригинальное
Вот такие, ошибся немного
Вернуться в «Практика»
