Страница 240 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 17:01:46
_Dima_
Доброго времени всем) Продолжу тему часов из набора "Старт", я это изделие обнаружил после вынужденного обследования подвала своего дома на предмет убежища. Как выяснилось с подвала убежище, скажем, никакое зато у меня появились часы! После тщательной очистки платы, замены электролита, замены кварца часы не запускались, вернее не заводился генератор. Проблема оказалось простой, просто гетинакс за годы отсырел, и не смотря на то, что я сушил плату над газом, понадобилось несколько дней чтобы плата высохла, и при включении, о чудо! они работают)
Добавлено: Вт июл 29, 2014 18:01:10
Умка
Сегодня получил
ИВ-26 и
ИВ-26 тип 2 поставил как разделители
И тут меня ожидал неприятный сюрприз
Точки конструктивно соеденены между собой! Две верхние, три средние и две нижние.
Причём и на тип1 и на тип2. Разницы в них я не заметил, кроме как отсутствие неиспользованных выводов в тип2. Наверно на проволке экономить начали.
Я никак не могу понять..в справочном листке указаны семь отдельных анодов на каждый вывод.
Почему они соеденены в группы?
Далее убила неравномерность свечения. Две верхних яркие, особенно в середине (у накала), три средних
можно сказать нормальные, а два нижних тусклые (накал переменкой от транса со средней точкой).
Оставил мигать среднюю группу, но конечно разочарован сильно.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 18:34:17
woddy
"Существует три варианта индикатора ИВ-26, которые отличаются друг от друга цоколёвкой («тип 1», «тип 2», «тип 3»). У индикатора «тип 1» выведены контакты всех семи точек; у индикатора «тип 2» объединены выводы 1-2, 3-4-5, 6-7 точек; у индикатора «тип 3» объединены выводы 2-3 и 5-6 точек. Таким образом, может быть осуществлено подключение индикатора «тип 1» вместо «тип 2» или «тип 3» путём объединения выводов, но не наоборот. " (с) википедия
есть мнение что у тебя не тип1
http://istok2.com/photo/4061.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 282%29.jpg
Добавлено: Ср июл 30, 2014 00:21:02
xSanders
Умка писал(а):Сегодня получил ИВ-26 и ИВ-26 тип 2
То
Умка если новые ( не работавшие ) но давно лежавшие индикаторы то есть такое . Приходилось менять ИВ-26 тип 2 в часах Электроника 7 - то тоже была заметна неравномерность свечения.Скорее всего связано с люминофором и временем бездействия индикаторов
Добавлено: Ср июл 30, 2014 08:33:45
Умка
woddy писал(а):есть мнение что у тебя не тип1
Немного разные по внутренним крепежам и выводам ИВ-26 84г и 85г даже со знаком качества! Но они обозначены именно как ИВ-26!
Думаю это или заводской брак "опечатка" (маловероятно), или эти индикаторы исторически выпускались раньше только как ИВ-26, а позже стали делать и другие, присвоив тип1,2,3
На схеме часов Электроника 7-06к так:
xSanders писал(а):если новые ( не работавшие ) но давно лежавшие индикаторы то есть такое . Приходилось менять ИВ-26 тип 2 в часах Электроника 7 - то тоже была заметна неравномерность свечения.Скорее всего связано с люминофором и временем бездействия индикаторов
Пробовал новые разные, неравномерность одинаковая от верхних точек к нижним. Что то не похоже на деградацию люминофора.
И более яркая "полоска" в центре точек, где нить накала.
Добавлено: Ср июл 30, 2014 16:06:15
woddy
Умка, а от скольки вольт питаешь лампу?
подумываю на mbi5026 попробовать сделать, но они до 17 вольт (по даташиту)
а на ив-18 вобще указано до 50 вольт надо... или я что-то недопонимаю
Добавлено: Ср июл 30, 2014 16:35:28
Умка
woddy писал(а):Умка, а от скольки вольт питаешь лампу?
Накал примерно 3.15v, анодное около 18.
Я от разных источников пробовал, есть ещё "проверочный" часовой трансформатор с навесной схемой.
Что то не нравятся они мне..Люминофор нанесён мягко говоря не очень аккуратно и с выводами какая то ерунда
Ещё на всех индикаторах в разных местах какие то метки краской серо-голубого цвета.
Может и правда брак или опытные образцы попались.
Добавлено: Ср июл 30, 2014 21:04:21
Кенотрон
Здравствуйте! Кто может поделиться схемой часиков на ив-9(накальные) на логике(!)?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 06:38:01
uldemir
Сразу на накальниках не предложу, но за основу можно взять
мою схему. Всю нижнюю часть с преобразователем напряжения выбрасываем, питание подаём такое, какое нужно индикаторам. Ключи на выходе счетчиков меняем на n-канальные (вывод 6 счетчиков, естесственно, при этом подключаем к массе) и, вуаля!
У меня еще валяется платка
часов на логике (правда, логика зашита в ПЛИС). Были бы у меня достойные накальники - можно было бы переделать...
Добавлено: Чт июл 31, 2014 08:09:33
Умка
Кенотрон писал(а):Кто может поделиться схемой часиков на ив-9(накальные) на логике(!)?
А почему бы по этой схеме не сделать?
Правда она под светодиоды заточена, но разницы никакой, только резисторы в коллекторах убрать/подобрать.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 08:20:11
uldemir
В параллельной теме уже постили
ссылку на тему. Имхо, накальники лучше использовать в статике (какая разница - так и так надо или 28 ключей для статики, или еще 28 диодов для динамики!)
Добавлено: Чт июл 31, 2014 13:27:29
Кенотрон
Всем спасибо, буду что нить начинать делать.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 14:50:56
uldemir
Подумал тут, что часы с часами и минутами при показании, скажем, 08:58 - имеет максимальное число зажжённых сегментов - 25. При токе через каждый, для ИВ-9, 22ма - полчается более полуампера.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 14:57:03
Sergei Frolov
А в 08:08?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 14:58:16
uldemir
oops. точно! Значить еще на 22 ма больше
Добавлено: Чт июл 31, 2014 20:25:33
woddy
А какие есть решения по питанию накала ВЛИ? Ставить трансформатор не хочется. Думаю что если взять двуполярный источник +-2.5 вольта (импульсный) и запитать накал через мост на мосфетах(+генератор)?
А может можно питать накал ШИМом? например напряжение 2х но со скважностью 0.5?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 20:59:54
woddy
Кстати для самопальных проектов на контроллере это идея.
Берем например 4 цифры, в классическом случае имеем 4 фазы работы - поочереди горит каждая из цифр.
добавляем пятую фазу - накал. в остальное время накал отключен.
импульс накала скважностью 0.2, но напряжением 2х (мощность 4x, т.к. она квадрат напряжения), в итоге 0.8 от номинала.
при частоте рефреша 100-200гц спирать не должна успевать остыть (мы же накальники эксплуатируем в динамике).
и дополнительно нам не надо изобретать питание со средней точкой. достаточно одного верхнего ключа. в момент индикации цифры накал будет подключен только к минусу(земле).
кто что думает?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 21:18:49
uldemir
решение возможное, но не паспортное. черт его знает, как это скажется на долговечнисти. А такой солюшен уже был:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=813089#p813089
Добавлено: Чт июл 31, 2014 22:01:59
woddy
Добавлено: Пт авг 01, 2014 11:31:51
suslogon
я когда просто экспериментировал с ивлм1-1/7 питал накал переменкой прямо от таймера 555 через резистор. небольшая неравномерность может и была, но мне пофиг както. глупые придирки эта неравномерность.
