Мелкие практические вопросы
Сообщение Lander »
Последний раз редактировалось Lander Чт сен 29, 2011 19:45:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
Коты и кошечки выручайте советом-как мне размагнитить феритовые колечки?(Из инт.маг. прислали колечки в одной коробке с магнитом и они все намагнитились :o )
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение ublhjnt »
Вот это новость. Никогда раньше такого не встречал, что бы ферритовые кольца намагничивались!
Возьми катушку, подай соответствующее переменное напряжение (12 - 48В для безопасности), Колечки положи в пластмассовую коробочку. Включи эл. магнит, спиральными движениями руки подведи к коробке, а затем плавно также удали. Потом отключи эл. магнит.
Так размагничивают всё.
Сообщение falkonist »
ublhjnt, совершенно верно. Точно так же "оптом" размагничивались и аудиокассеты. Знакомый работал в "тиражке", у них был для этого даже специальный электромагнит от 220 В.
Сообщение К@Т »
Положите кольцо рядом с магнитом и увидите :) Спасибо,буду пробывать :beer:
Сообщение kvb48 »
К@Т писал(а): они все намагнитились :o )
Это кольца не годятся для изготовления трансформаторов. Из таких только магниты можно делать :beer:
Сообщение Gudd-Head »
К@Т писал(а):пробывать
пробОвать, вашу мышь!!!
Или получится как в анекдоте про скелет: "-А здесь был член. -Не был, а бывал: это женский скелет, девушка!".
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста, будет работать эта схема или нет !?
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-86.html
Заранее благодарен!
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):Подскажите, пожалуйста, будет работать эта схема или нет !?
Заранее благодарен!
Будет если руки из нужного места растут :)))Изображение :))) :))) :)))
(27.87 КБ) 580 скачиваний
Ха-ха-ха-ха... Не я про то рабочая она или нет.
И еще: обмотки надо мотать на одной стороне сердечника одна на другой или можно мотать их по отдельности!?
и объясните, пожалуйста, какие должны быть резисторы, чтобы лампа на 15 Вт горела в полный накал!
Заранее благодарен!
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):Не я про то рабочая она или нет.
У меня по такой схеме лдски со сгоревшими накалами "догарают" и всё работае,только транзистором можно чай кипятить(надо большой радиатор) а про обмотки пробуйте по всякому,но яркость лампы будет менятса :)
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):и объясните, пожалуйста, какие должны быть резисторы, чтобы лампа на 15 Вт горела в полный накал!
Заранее благодарен!
Это ещё зависит и от расположения обмоток,поэтому придётса подбирать экспериментально :)
Сообщение Лютик »
добрый
есть необходимости в схеме сигнализации, а именно простого генератора с усилителем, чтобы по нажатию кнопки начинал издавать звук. чем проще, тем лучше, можно и на микросхеме, но с минимум затрат.
направьте куда нужно, пожалуйста
Лютик писал(а):направьте куда нужно, пожалуйста
Может, лучше сразу пищалку с генератором?
Сообщение Лютик »
не знаю что лучше..
все это мне необходимо, чтобы сделать грубо говоря "оповещение о протечке воды", а именно в качестве датчика 2 проводка в ватке на небольшом расстоянии и щепотка соли, при попадании воды цепь замыкается - следовательно бьем тревогу, то есть генерируем сигнал слышимый ухом с помощью генератора
Сообщение sergeisams »
Лютик писал(а):"оповещение о протечке воды"
А поиском воспользоваться не судьба ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5100
Ну, или например - http://cxem.net/house/1-127.php ,
и так же - http://igrushka.kz/vip78/sesh.php .
В этой схеме http://msevm.com/md/610/lds/index.htm возможно ли поставить "ктаушка для ТДС-17 или ТДКС-9-1"!?
может это поможет http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=217
Заранее благодарен!
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):В этой схеме http://msevm.com/md/610/lds/index.htm возможно ли поставить "ктаушка для ТДС-17 или ТДКС-9-1"!?
Заранее благодарен!
Нет нельзя,т.к. в ТДКС интегрирован диод.Лови архивчик.
Питание лампы дневного света.rar
(297.3 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Лютик »
в качестве динамика пищалка от компа подойдет?
Вернуться в «Практика»
