Мелкие вопросы по теории
Сообщение Seal »
Lander писал(а):Ну этим можно принебречь :)
Да ну !
А как на счет лопнувших водопроводных труб , при заморозках ?
Сообщение Lander »
Seal, сэр, прочитай внимательно прежде, чем писать сообщение.
Да ну ... !
Сообщение telomtr »
Так ктонибудь скажет, при разряде конденсатор ведет чебя точко также как при заряде за исключением того что на нем уменьшается напряжение? Важно выяснить ток течет при разряде через конденсатор или только от него(от заряженной обкладки)?
Сообщение ploop »
Не понял фразы...
Разряжается он, напряжение на нём уменьшается... что именно не понятно?
Сообщение telomtr »
Не понял фразы...
при заряде ток течет по всей последовательной цепи как бы на сквозь конденсатора, при разряде так же?
Сообщение ploop »
Конечно
Сообщение Gudd-Head »
telomtr писал(а):при заряде ток течет по всей последовательной цепи как бы на сквозь конденсатора, при разряде так же?
А почему должно быть по-другому?
Сообщение telomtr »
произвел аналогию с батареей. там заряд идет к отрицательному контакту. а конденсатор разряжается на нагрузку или отрицательный контакт другого источника. соответственно через него идет ток, и получается что ток идет по схеме к примеру, со стороны ножки которая не заряжена.
telomtr писал(а):произвел аналогию с батареей. там заряд идет к отрицательному контакту. а конденсатор разряжается на нагрузку или отрицательный контакт другого источника. соответственно через него идет ток, и получается что ток идет по схеме к примеру, со стороны ножки которая не заряжена.
Лучше проведите аналогию с банкой: вы в нее сначала долго наливаете воду из-под крана тоненькой струйкой, а потом быстро вычерпываете её оттуда кружкой. (Уровень жидкости = напряжение, стол на котором стоит банка = общий провод, вода = электроны, движение электронов = ток). Вы же всё через одну, простите, дырку будете делать.
Сообщение telomtr »
по вашей аналогии скорость разряда выше получается?
telomtr писал(а):по вашей аналогии скорость разряда выше получается?
Если пути заряда и разряда разные.
Сообщение rustot »
telomtr писал(а):Так ктонибудь скажет, при разряде конденсатор ведет чебя точко также как при заряде за исключением того что на нем уменьшается напряжение? Важно выяснить ток течет при разряде через конденсатор или только от него(от заряженной обкладки)?
ток разряда противоположен току заряда.
при анализе схемы чтоб понять как она ведет себя в первый момент при включении, какие где токи и напряжения, можно заменить конденсаторы просто на закороченные провода. чтобы понять как поведет себя схема в устаканившемся режиме (если это схема которая может устаканиться, не генератор какой-то) можно заменить конденсаторы на разрывы цепи (либо на источники напряжения равного напряжению в разрыве)
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а):
Соник писал(а):А правда что предохранители делятся по "характеристикам"?
Что в этом такого?
А можно поподробнее с ссылочками и расшифровку маркировки. А то не раз видел надписи на них типа: "10L", "4F"...
ПС: я просто не знаю что гуглить :oops:
Сообщение Света »
Кое что есть в этой книжке:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287983904
Сообщение Соник »
Света писал(а):Кое что есть в этой книжке:
Спасибо. Правда там про советские, которых уже днём с огнём не сыскать :(
Сообщение telomtr »
Это то понятно. просто ввело заблуждение то что конденсатор заряжен с верху через открытый Т2 и одновременно держится заряд в виде 0.7 от базы Т1.
Сообщение telomtr »
rustot писал(а):2/ по достижении на цепочке Л1+С1 потенциала 0.7в (поскольку ток из за R1+R2 малюсенький, падение напряжения на Л1 можно игнорировать) транзисторы открываются, значит их надо обратно в схему пририсовать. можно для простоты пририсовать только важные для рассмотрения части - вместо Т1 резистор в цепи б-э, вместо Т2 резистор в цепи к-э. ток через 'резистор' T2 (значительно меньший R1+R2) потек вверх, вверху заворачивая и влево и вправо. вправо через лампу на 0, влево через конденсатор и 'резистор' базы на 0. то есть ток через конденсатор теперь течет сверху вниз, он начинает разряжаться и заряжаться в обратном направлении
Извините за очередной такой вопрос. но нужно завершить эту тему. Вот конденсатор перезарядился (на верхней обкладке "+" нижняя идет на минус). заряд остановился, транзисторы закрылись. а как будет разряжаться верхняя обкладка?Когда транзистор закроется, эта обкладка будет подключена на минус уже через лампу...выходит что при разряде верняя ножка конденсатора до конца не успеет разрядиться, так как нижняя всего до 0,7 заряжается.
Сообщение Света »
Я всё это читаю и вижу, что люди совсем не понимают, что такое электрическая цепь, что такое конденсатор... верхняя обкладка...нижняя обкладка... они независимо друг от друга заряжаются, разряжаются...
По-моему, нужно сначала очень хорошо понять, как работает конденсатор. Ну, почитать хотя бы книжку Айсберга "Радио - это очень просто", в ней хорошо это рассказано.
Сообщение Lander »
А как же все таки быть с анологией цепи и резистора, как трубы и воды в ней и в качестве резистора узкая труба.
Так как можно принять, что вода не сжимемая жидкость (чтобы ее зжать нужно приложить нехилую услилие/энергию/мощность) - то, что же такое падение напряжения на резисторе/узкой трубе и как быть, что кол-во воды после узкой трубы равно кол-ву воды до узкой трубы ? :(
Сообщение telomtr »
Прочитал тут про передатчики. на примерах было понятно как обратная связь позволяет колебаниям не затухнуть в контуре. а как в этом случае? как работает делитель из C4, C5?
(4.37 КБ) 337 скачиваний
Вернуться в «Теория»
