Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
О том что кз через термопару получается тоже подумывал. Но вот почему стануия не видит подключеный паяльник? Как вообще она должна это понять? Я думал, что по подключенной термопаре, т.е. достаточно будет подключить вместо паяльника резистор на 2ома к контактам - и + термопары и станция подумает что я подрубил паяльник. Поправте меня, если я ошибаюсь.
А тебя не удивило что у термопары есть + и - а у резистора нету, а также тот факт что для термопары и для терморезистора (а он отличается от обычного только зависимостью сопротивления от температуры) совершенно разные схемы включения?
Почитай в вики как работает термопара, много инетерсного узнаеш.
В факе было сказано, что термопару можно как и терморезистор подключать с подтяжкой к 5В. Поэтому я решил, что данная схема подходит для паяльника с термопарой.Victor_P. писал(а):...для термопары и для терморезистора (а он отличается от обычного только зависимостью сопротивления от температуры) совершенно разные схемы включения?
Я так понимаю, станция определяет наличие подключенного паяльника при подключении к ней термопары(терморезистора),а нагреватель и заземление на это никак не влияет.
Пробовал также менять + и - термопары-результат тотже. Может нужно что-то в схеме поправить? Подскажите, пожалуйста. Огромнейшее всем спасибо!
Станция определяет отсутствие паяльника по наличию на входе АЦП напряжения больше опорного (2.5В).
И вродь как в Vollyных прошивка еще защита была на отсутствие нагрева за определенный промежуток времени.
У тебя скорее всего что-то с ОУ, при нормальных условиях у него на выходе не должно быть больше 2.5В
Спасибо. Вернусь с работы буду замерять напряжене. Теперь хоть знаю в каком направлении двигаться
На первой ноге LM напряжение от 0,5В до 3,8В(при различных значениях переменников). На 23 ноге МК от 0,12В до 1,87В. Замеры проводились с подключенной термопарой. Станция как не видела паяльник, так и не видит. Судя по вышесказанному паяльник должен был определиться, но....
Ошибка сразу вылетает или с задержкой секунды 3? Если с задержкой, то нужно подключать нагреватель.
Вначале показывает установленную температуру,а затем Err. Происходит это не более чем за 0,5 секунды.
А че на пине AREF меги? Должно быть 2,5В.
И на AVCC питание есть?
AVCC=5V-5.05V, AREF=0,73V-0,74V
Может уменьшить номинал резистора R6=1К(по схеме с архива)?
Уррааааа! Прогресс! Поменял TL431 на другую. В начале показывало Err, но после того как начал крутить подстроечники - начало показывать температуру (правда 360 градусов
). Так что буду играться подстроечниками. Огромное спасибо за советы
Подстроечника на 1,5КОма оказалось мало. Минимум которого я смог достичь-это порядка 190 градусов, буду увеличивать его значение.
Теперь вопрос по калибровке. Можно ли откалибровать не имея термометра? Если да, то как? Просто у меня на мультиметре в кипящей воде показывает 36 градусов, а у меня во рту 4.
Уважаемые коты, кто юзает станцию с термофеном, к вам вопрос
Как сильно греются LM-ка и симистор? Я сейчас развожу печатку, хотелось бы знать, нужно ли предусматривать радиаторы, и если да, то какие.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Калибровать по начальной температуре плавления припоя. Например ПОС61, начальная температура плавления ~185градусовchUvAch0k писал(а):Теперь вопрос по калибровке. Можно ли откалибровать не имея термометра? Если да, то как? Просто у меня на мультиметре в кипящей воде показывает 36 градусов, а у меня во рту 4.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Тоесть подключить нагреватель, выставить температуру плавления припоя и начать крутить подстроечник до тех пор, пока припой не нечнет плавиться? Я правильно понял? На AREF напряжение сейчас 1,5В, но паяльник видит_RUS73_ писал(а): Калибровать по начальной температуре плавления припоя. Например ПОС61, начальная температура плавления ~185градусов
Что-то я не пойму, почему AREF = 1,5 В, если должно быть 2,5?
Можно участок схемы с формирователем AREF? Или ссылку на схему.
chUvAch0k Проверяй цепь AREF, если там стоит тантал, то очень похоже на перепутанную полярность у него. TL431 такие микрухи, что с ними сложно что то накосячить , только если не правильно включать.
Схема с печаткой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40424
Кондер стоит дисковый, так что с полярность напортачить не мог
. А TL431 впаял также как и предыдущую, только вот фирма производитель первой остается неизвестной, а у второй(с которой заработало) - ST. Хорошо хоть хватило ума взять сразу две, ведь на подходе канал термофена
Так на этой плате они неправильно включены !!! анод (средний вывод) должен быть подключен к земле!
Последний раз редактировалось Martin76 Пт мар 02, 2012 13:57:50, всего редактировалось 1 раз.
