ИИП для новичков на IR2153
Дроссель после диодов какой?
а почему дроссель рассчитан на 81КГц, а схема на 40?
ну, это-же выходной дроссель, удвоенная частота.Телекот писал(а):а почему дроссель рассчитан на 81КГц, а схема на 40?
Снабер на вторичке есть?
На вторичке снабера нет.
Снимаю свой вопрос, перемотаю трансформатор. Намотаю первичку в один слой.
Если будет положительный эффект, поделюсь результатом.
Спасибо, Телекот.
Спасибо, Телекот.
Перемотал силовой трансформатор, заменил выходные диоды на 1540CT.
Напряжение перед выходным дросселем стало выглядеть так.
За пол-часа испытаний температура радиатора не поднималась выше 55 С.
Результатом доволен.
PS Небольшое дополнение.
На старом трансформаторе замкнул вторичные обмотки, и измерил индуктивность первичной - 12,9 uH - так понимаю, индуктивность рассеивания.
В таком виде трансформатор первичной обмоткой подключил в виде задающего контура к LC-генератору на LM311.
Частота колебаний составила около 6.88 МГц, что соответствует емкости первичной обмотки около 41,6 pF.
Собираю преобразователь на IR2153, Подскажите на выходе IR2153 у меня идёт пила. И уровень импульса вдвое меньше уровня питания. Это правильно ?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Забыл вот по этой схеме
- (5.21 КБ) 679 скачиваний
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Если ровно в два раза меньше уровня питания, то нормально.
А че не устраивает-то?
А полевикам не труднее от этого, Да и на первичке транса так-же половина напряжения.
А чем и где Вы напряжение смотрите?
Какая ниипеческая схема, а че там за батарейка?
Размах осцилографом смотрю. Схема DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.
Если размах смотрите осцилографом, получается, есть и готовое устройство какое-то? покажите?
Сейчас собрано навесным монтажём
Наверняка, и смысл у устройства какой-то есть? Расскажите?
Понимаете, Вы даже номиналы на принципиальной схеме не удосужились указать, а спрашиваете.
Проявляйте уважение.
Добавлено after 45 minutes 21 second:
shiliaev, бросьте.
Чего у Вас не получается? Пишите, пожалуйста.
shiliaev, бросьте.
Всем привет.Собрал бп по схеме с 1 страницы всё работает.Теперь осталось намотать выходные дросселя.У автора на фото колечки как у меня из бп атх у него витков там мало.А мне прога старичка считает примерно 60 витков.Мне кажется индуктивность дросселя которая выдала программа при расчёте трансформатора слишком велика?Подскажите как его правильно расчитать.
- (246.72 КБ) 376 скачиваний
Поставь "минимальный ток" 1А вместо 0,1А и прога покажет индуктивность как в дросселе АТ/АТХ
Чё то не пойму всё равно какую мне индуктивность делать если я буду питать умзч?
Здравствуйте!
подскажите можно ли в эту схему http://images.vfl.ru/ii/1478900572/6f10 ... 907129.jpg добавить драйвер на биполярах bd139 bd140
как сделано в этой схеме http://images.vfl.ru/ii/1479149330/c78d ... 949350.png .
хочу поставить irfp 460 на 1 схему
можно
