Страница 2394 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт дек 30, 2025 13:17:03
mas
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4776311#p4776311"]mas, Если электроклапан на 12V и ток "бежит" только во время закрывания и открывания клапана,
то при отключении света, он будет работать. Вот почему.[/uquote]
Да, 12 Вольт. У нас свет крайне редко отключают, последний раз лет 5 назад отключали на минуту. Я изначально планировал кондер поставить на этот случай, но, да, можно и акб. Спасибо.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4776311#p4776311"]mas,Полагаю система безопасности также запитана от 12V.[/uquote]
Да, всё на 12 Вольт. Изображение
https://disk.yandex.ru/i/3TEF9U3juRM_dA
Добавлено: Вт дек 30, 2025 14:17:30
Coyote2025
[uquote="mas",url="/forum/viewtopic.php?p=4776308#p4776308"]Не понял - чем опаснее блок питания аккумулятора с зарядкой?
Этот акб закроет два электроклапана манипулятора?[/uquote]
акум работает автономно, но простое ЗУ в корпусе, на панели индикаторы и разъем сетевой папа от компа, для зарядки регулярно к блоку через длинный кабель подключить сетевую маму чтоб блок стены не снимать, розетка на другом конце кухни
про клапаны не знаю, акумы DESP повсеместно продаются, в чип и дипе, напр. 6 и 12 В, емкости разные у меня 4,5 АЧ
по размеру малогабаритные
если бы не было акума транс когда-нибудь загорится или блэкаут
на готовый БП тоже лучше не надеяться, разбери посмотри как там его китайцы собрали
Добавлено: Вт дек 30, 2025 14:37:19
DEE747
Для сетевого фильтра можно использовать два разных варистора.
Добавлено: Вт дек 30, 2025 14:56:53
mas
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4776332#p4776332"][uquote="mas",url="/forum/viewtopic.php?p=4776308#p4776308"]Не понял - чем опаснее блок питания аккумулятора с зарядкой?
акум работает автономно, но простое ЗУ в корпусе, на панели индикаторы и разъем сетевой папа от компа, для зарядки регулярно к блоку через длинный кабель подключить сетевую маму чтоб блок стены не снимать, розетка на другом конце кухни[/uquote]
Блин...не понял ниче ))) Можете перефразировать, пожалуйста)
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
по размеру малогабаритные[/uquote]
Понял. Спасибо. В общем надо эксперементировать. А так движок 2 Ампера, говорят, жрёт когда кран закрывает с водой под магистральным давлением.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
если бы не было акума транс когда-нибудь загорится или блэкаут[/uquote]
Вот этого я не знал. Спасибо!!! У меня ещё в цеху деревянном сигнализация сделана через БП без акб. Надо исправить.
А я правильно понимаю, что акб просто параллельно к зу подключаем (изобр)? Ну и у же от акб на потребителя..?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Ещё бы звуковой сигнал какой поставить при обрыве цепи между акб и зарядным. Вдруг зу сломается. Чтобы можно было его оперативно поменять.
Добавлено: Ср дек 31, 2025 10:19:24
AlexS4
mas писал(а):акб просто параллельно к зу подключаем (изобр)? Ну и у же от акб на потребителя..?
да, это простейший и вполне разумный вариант, называется буферное включение батареи.
mas писал(а):2 Ампера, говорят, жрёт
может и больше, зависит от скорости (редуктора) и например от засранности шара отложениями (качество воды, сколько лет используется итп)
mas писал(а):Ещё бы звуковой сигнал какой поставить при обрыве цепи между акб и зарядным. Вдруг зу сломается. Чтобы можно было его оперативно поменять.
лучше светодиод, иначе неприятно, будет пищать все время пока авария сетевого питания
реализовать можно как компаратор напряжения, скажем для свинцовой AKБ (12V номинал) - превышение порога в ~13.3V показывает что ее точно подзаряжают.
а для лития (li-nmc) можно поставить пороги 12.3V(3s) и 16.4V(4s) при CV зарядок 12.6V(3s) и 16.8V(4s) соответственно.
на tl431 например удобно построить такой индикатор.
1 светодиод, 3 резистора и tl431, и лучше чтоб светил зеленым когда заряжает и все штатно
https://radiolub.ru/page/indikatory-i-s ... 1-k142en19 рис2
а когда нет - не жрал батарею (которую и так перестали кормить) :music:
воттут напр https://radiokot.ru/artfiles/6780/ вообще автор не парится что резисторы жрут всевремя даж если светодиоды не горят :facepalm:
Добавлено: Ср дек 31, 2025 11:34:58
mas
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4776537#p4776537"]может и больше, зависит от скорости (редуктора) и например от засранности шара отложениями (качество воды, сколько лет используется итп)[/uquote]
А этот жор манипулятора на максималках. По достижению этого момента, он отключается, как я понял.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4776537#p4776537"]лучше светодиод, иначе неприятно, будет пищать все время пока авария сетевого питания[/uquote]
А у нас электроэнергию крайне редко отключают. Последний раз в 21 году на минуту отключали. Да и корпус со всеми устройствами планирую разместить в шкафу мебельном. Поэтому лучше звуковой индикатор.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4776537#p4776537"]реализовать можно как компаратор напряжения, скажем для свинцовой AKБ (12V номинал) - превышение порога в ~13.3V показывает что ее точно подзаряжают.
воттут напр https://radiokot.ru/artfiles/6780/ вообще автор не парится что резисторы жрут всевремя даж если светодиоды не горят :facepalm:[/uquote]
Спасибо! Очень нужная информация!!
Вот на али нашёл такое устройство. Полагаете, как вариант...? https://aliexpress.ru/item/100500669861 ... 2e60zAmDDC
Добавлено: Ср дек 31, 2025 12:28:35
Coyote2025
пеерфразирую: блок настенный, питание от внутреннего акума, который при разрядке заряжается внешним подключаемым кабелем 220 В.
Добавлено: Ср дек 31, 2025 15:20:09
mas
А еще вопрос про акб. Вот например распространенные на маркетплейсах - 12 В, 1,2 Ач.
Сможет ли он выдать 4 Ач в течение 10 секунд (закрытие кранов)? И ничего ли не случится с ним, если будет всегда сконтактирован с зу? Ну вот первый попавшийся. https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 4N7UOXmoQq
Добавлено: Чт янв 01, 2026 05:12:28
AlexS4
mas, импульс 10A 10s это всего ~0.03Ah
>> 10*10/60/60
0.02777777777777778
конечно выдержит. с другой стороны если на много лет (исходя что возможно чтото еще захочется запитать и с учетом деградации акб
можно взять чтото побольше. самые популярные (=дешевые) в охранке это 7Ah если место позволяет то лучше их и вкрячить.
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 516762352/
ps также пойдет например ушатанный мото-акб который уже почти не крутит стартер. можно дать ему 2ю работу лет на 5+ ;)
напряжение можно поставить чуть ниже полной зарядки напр 14.0V так он раза в 2 дольше проживет (обычно лет 10..20 если новый гелевый)
Добавлено: Чт янв 01, 2026 07:57:29
mas
Огромное спасибо!!! И ещё вопрос остался по оповещению в случае исчезновения питания системы - в дополнение к https://disk.yandex.ru/i/-hjiCY9Lb9rIcQ
думаю взять этот GSM модуль https://www.ozon.ru/product/gsm-signali ... =questions
и т.н модуль отключения низкого напряжения (через реле на датчик модуля GSM подключить). https://www.ozon.ru/product/gsm-signali ... =questions
GSM модуль у них брал в 20 году, работает до сих пор (при чём на улице он устроен), поэтому, думаю, надежным должен быть. Запитаю его от АКБ (на модуле отдельная клемма для напруги 12 В) и также от сети (гнездо Тайп С на модуле есть). Модуль отключению низкого напряжения, думаю, поставить 2 шт на всякий случай.
Добавлено: Чт янв 01, 2026 19:06:31
Васо
Приветствую. Хочу переделать бп от ноутбука на зарядное для китайских батарей 21В, так как у родного зарядного ток менее 500 мА при разряженной батарее (тупо проседает напруга). Вопрос в том, как минимально заморочено прикрутить двухцветный светодиод на бп (с нагрузкой красный, без нагрузки зеленый горят)? Может есть у кого схемка реализации в китайских зарядниках подобноготипа?
Добавлено: Чт янв 01, 2026 19:26:31
AlexS4
Васо, чуть выше писл про tl431
если хочешь индицировать именно ток зарядки то посложнее если чтоб по красоте. на какомнить lm358 и шт 6 резисторов.
mas, впринципе необязательно покупать спец gsm сигналки, это имело смысл до эры когда множество смартфонов уходило на пенсию каждый год ;) сейчас практичнее взять такой устаревший девайс, можно с ушатанной батареей или новый бабушко-смарт-фон за ~1000р прикупить. и поставить на него какуюто charger-removal alarm/alert софтину, их более 10 щас только в плэйсторе и на просторах есть кучи apk для совсем древних андроидив, c разными фичами, sms/email/https:/xxx итп . тоесть просто на зарядке такой телефон стоит и при пропадении питания шлет алет. также есть много всякого софта который использует g-сенcоры, камеры и микрофоны для алетов.
Добавлено: Чт янв 01, 2026 19:47:41
Васо
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4776824#p4776824"]Васо, чуть выше писл про tl431[/uquote]
Если я не ошибаюсь, в китайском китае зарядное - это просто бп. Ограничение тока и отключение банок происходит на плате батареи. А мой бп будет выдавать стабильно 21.5В, как и зарядники с озоновилдберисов для этих батареек. Тоесть мониторить напругу на бп смысла нет. Как мониторить ток, например 100мА - горит зеленый, больше - красный.
Добавлено: Чт янв 01, 2026 20:32:51
mas
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4776824#p4776824"]mas, впринципе необязательно покупать спец gsm сигналки, это имело смысл до эры когда множество смартфонов уходило на пенсию каждый год ;) сейчас практичнее взять такой устаревший девайс, можно с ушатанной батареей или новый бабушко-смарт-фон за ~1000р прикупить. и поставить на него какуюто charger-removal alarm/alert софтину, их более 10 щас только в плэйсторе и на просторах есть кучи apk для совсем древних андроидив, c разными фичами, sms/email/https:/xxx итп . тоесть просто на зарядке такой телефон стоит и при пропадении питания шлет алет. также есть много всякого софта который использует g-сенcоры, камеры и микрофоны для алетов.[/uquote]
Огромное спасибо!! Никогда бы сам не додумался наверно. Смартфоны запасные есть. Попробую.
А может тогда и акб нафиг нужен?) Если что БП оперативно заменю да и всё.
Добавлено: Пт янв 02, 2026 08:17:50
Stepan22
Васо, https://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pi ... 4-1-0-6562
Простой индикатор зарядки.
Переделать БП от ноутбука на 22V заморочно, особенно в котором PFC есть.
Проще применить повышайку с регулировкой тока.
https://aliexpress.ru/item/400012240599 ... _rcmd=core
Добавлено: Пт янв 02, 2026 09:37:17
falkonist
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4776816#p4776816"]при разряженной батарее (тупо проседает напруга)[/uquote] Не лезьте в зарядник, если не понимаете, как он работает. Зарядное устройство является ИСТОЧНИКОМ ТОКА! Который так и должен работать.
Добавлено: Пт янв 02, 2026 11:02:00
Coyote2025
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4776909#p4776909"]Зарядное устройство является ИСТОЧНИКОМ ТОКА! Который так и должен работать.[/uquote]
не всегда. Но в любом случае не идеальным источником тока, а дальше все определяется внутренним сопротивлением, которое и задает вместе с ЭДС алгоритм зарядки - постоянство тока, или со снижением тока по ходу зарядки, как для свинцово-кислотных
Я этот вопрос некогда прояснял, любопытство есть, хорошо читается
270. Чем заряжается аккумулятор - током или напряжением? Расшиваем трудные вопросы
Добавлено: Пт янв 02, 2026 11:27:20
КРАМ
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4776925#p4776925"]Я этот вопрос некогда прояснял[/uquote]
Очередная витюшина реклама своих примитивных глупостей. Витюша ничего не знает про литий, но везде норовит влезть со своими тупыми советами про свинец.
Витюша даже не понимает, что 21 Вольт - это стандартное напряжение ЛИТИЕВЫХ 5s аккумуляторов для электроинструментов.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4776925#p4776925"]Но в любом случае не идеальным источником тока[/uquote]
А кто говорил хоть полслова про "идеальные источники тока"? Сам придумал - сам опроверг. :facepalm:
Добавлено: Пт янв 02, 2026 15:48:51
Васо
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4776892#p4776892"]Васо, https://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pi ... 4-1-0-6562
Простой индикатор зарядки.[/uquote]
Прикольно, без всяких компараторов) А от 100мА работать будет?
Ноутбучный блок уже переделал на 21.5В, там надо то было резистор в делитель добавить, даже место под него на плате было)
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4776909#p4776909"]Не лезьте в зарядник, если не понимаете, как он работает. Зарядное устройство является ИСТОЧНИКОМ ТОКА! Который так и должен работать.[/uquote]
Зарядник, на котором заявлен 1А, а выдает он менее 500мА и заряжает батарею за 5+ч не имеет права на жизнь. Поэтому буду лезть, даже без понимания процессов! Честно говоря сомнения массовые, что в этом поделии режим CC имеется. Но это не точно.
Единственное нужно наверное на ноутбучном БП ток ограничить 1,5-2А, но это если батарея будет больше брать, еще не мерил.
Добавлено: Пт янв 02, 2026 16:42:04
Starichok51
в ноутбучном БП точно нет режима CC. это блок питания, а не зарядное устройство.
