Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
А "годен не годен" лучше, мне кажется собрать на светодиоде, типа вот такого ... . :)
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=72039
Сообщение dr.doc »
Набросал в MicroCap 9.0. Максимальная чувствительность попадает в диапазон 2...5 Ом (R4 - он же ЭПС конденсатора С9). Резистор утечки R7, сопротивлением в 1ТОм служит для обмана программы. Завтра попробую реализовать в железе.
555.RAR
(7.24 КБ) 362 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Roman Venom »
Кто-то успел скачать печатку и схемы на эту статью? Сцылка не рабочая уже:(
http://people.overclockers.ru/TerAbit/record7
Успех - императив!
Сообщение dr.doc »
Производились измерения постоянного напряжения на выходе детектора (схема в приложении). Наибольшую чувствительность - 100 мВ при введенном сопротивлении 10 Ом, удалось получить только после подбора конденсатора в цепи ПОС (С2). После подключения резистора в измерительную цепь, генератор запускается, увеличивается потребляемый схемой ток с 200 до 630 мкА. Выходное напряжение при нулевом сопротивлении и указанных номиналах составило 7,67 В, которое плавно снижалось до 7,59 примерно за 1,5 - 2 мин. От чего происходит дрейф сигнала я не проверял, возможно из-за использованного источника питания.
На потребляемый генератором ток, введение потерь в контур в виде резистора практически не повлияло. Изменение потребляемого тока составило 1 мкА при резисторе в 10 Ом (здесь проверялся вариант измерения на основе закона о сохранении энергии).
На основании проведенной проверки можно сделать вывод о возможности использования данного метода для измерения ЭПС. Съем сигнала можно проводить с дополнительной обмотки, размещенной на трансформаторе. Единственная проблема - произвести усиление именно изменения высокочастотного сигнала дифференциальным усилителем. Если у кого возникнут какие-нибудь предложения по данной методике, пожалуйста высказывайтесь.
Схема.rar
(2.51 КБ) 540 скачиваний
А можно схему в каком-нибудь читабельном редакторе выложить...? :)
Сообщение dr.doc »
Прошу прощения, предыдущая была sPlan7.0.
(10.88 КБ) 2152 скачивания
Думаю, нет смысла усложнять схему трансформатором, она и так прекрасно работает.
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=74548
А вот поставить на выход обычный детектор, имеет смысл.
Я таким же макаром доработал эту схему, только добавил к детектору ещё один усилитель на транзисторе:
[img]http://s47.radikal.ru/i118/0903/71/e6187342b5f2.gif
Как я "дорабатывал" эту схему описано вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=130
Сообщение esrkiller »
Borodach писал(а):
Roman Venom писал(а): Посмотреть разные схемы и описания можно здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
А из простых с такими возможностями была вот такая схема:
http://images.people.overclockers.ru/199833.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=560
Спаял себе такой.Супер измеритель.Меряет 0,001Ом.Делал по методике автора.
Результат оправдывает затраченное время.
Пришлось повозиться только немного с микросхемами OP177G,перебрал штук десять и с настройкой чуток.
Мультиметр-FLUKE87.
esrkiller
О. Круто. Я тоже им загорелся.
Мультиметр-FLUKE87.
В каком режиме подключаете приставку?
Успех - императив!
Сообщение zl0y »
Вот (Возможно уже было): http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=545
На вскидку вроде чего-то кажет....
А почему "на вскидку" ...? :)
Сообщение Serp »
Измеритель ЭПС – приставка к мультиметру:
Источник: журнал «Радио» №8 2011 с. 19-20.
Serp писал(а):Измеритель ЭПС – приставка к мультиметру:
Я бы ещё параметры её озвучил ... . :)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=74818
(124.65 КБ) 1166 скачиваний
Сообщение zl0y »
На соплях. (КР531ЛН1, R1=1k, VD1-2=Д2)......
А какое минимальное сопротивление она чувствует...? :)
Сообщение zl0y »
О, я даже незнаю, думаю здесь принцип такой: или чувствует, или нет.. хотя, там написанно, что цепляешь один ом и пишешь напружку и т.д. - можно сказать ОДИН Ом?
Хотелось бы поменьше ... . :))
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):Хотелось бы поменьше ... . :))
А какой смысл вааще использовать элики в высокочастотных цепях? Ведь они изначально низкочастотные, так как имеют спиральную структуру и огромную индуктивность не проще ли поставить цепочку элик дроссель кондер типа пленочного или кмку.
Я понимаю, что жадные китаезы, экономя на кондюках все упрощают, но мы то для себя все делаем, неужели трудно делать все по уму?
или будем подбирать каждый элик по еср а потом через 2 дня удивляться, ну почему марсоход вдруг завис при 400 градусах
Я его полностью поддерживаю.
Разговор идёт о работе конденсаторов в импульнопреобразовательных, а не "высокочастотных" схемах, где требования к конденсаторам и их параметрам не много другие ... . :)
Вернуться в «Измерения»
