Светодиодная лампа
ШТАТНЫЙ УЗЕЛ НА кристале имет угол обзора 60гр с выпуклой линзой около 20... с вогнутой 160град! вот вам и ответ
сфера матовая далаб 360 но ка я писал она 1 неудобна 2 не нужна
У меня постой налобник LedLenzer с коллиматорной линзой, наоборот, вполне себе сфокусированный луч даёт и боковой подсветки вполне хватает.
Сообщение Zub@stik »
Столкнулся с такой проблемой.
При нагреве одна цепочка, лампы кукурузы, переставала светить. Пришлось греть феном сд.
Нашёл диод который при нагреве уходил в обрыв.
Очень было не удобно смотреть через CD диск и греть одновременно. Нахватался зайчиков. Блин. Почти как сварка :))) .
Вот думаю прикупить очки для газосварки. От электро сварки думаю темновато.
Кто чем пользуется при ремонте?
тоже проблема -накрой газеткой или листиком
Добавлено after 40 seconds:
а вапше сврочный хамелион рулит
Я здесь где-то отписывался о экспериментах с 10-ваттными сборками, сила света такой сборки без каких-либо линз достаточна для расплавления пластика, так что и "бумажкой накрыть" может быть опасно! :)))
Сообщение Upgrader »
От кукурузы ничего не сгорит. Там мощность мизерная на каждый светодиод. Кстати можно использовать автомобильную тонировочную пленку - она держит нагрев. :solder: Можно в автосервисе выпросить огрызки за бутылку пива :))
А от 5 Вт фонарика руки обжигаю часто :solder: Он сам холодный, а свет на расстоянии жжет так неприятно :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Заметил тут я, что в непосредственной близости от светодиодов обесцвечиваются крашеные пластики.
Они что получается, ещё и ультрафиолетом срут?! Воздействие температуры было исключено.
Сообщение sstvov »
От люминесцентных ламп тоже обесцвечиваются красители.
В люминисцентных рабочим телом являются пары ртути, Излучающие УФ при разряде через них. Под действием УФ-излучения светится люминофор на внутренней поверхности колбы.
А кто сказал, что пластик выгорает только от ультрафиолета?! Реакция будет идти и от синего света кристалла светодиода, просто медленнее... :dont_know: Тем более, что спектр кристалла не абсолютно монохромный, какая-то часть УФ может присутствовать... :) Опять же - очень высокая интенсивность излучения, даже от солнца без оптической системы такую плотность не получить... :dont_know:
Сообщение AL.EX »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3265772#p3265772"]Они что получается, ещё и ультрафиолетом срут?![/uquote] А разве не знал ? :dont_know:
Вообще-то усе "белые" светодиоды излучают ультрафиолет в разной степени.
Потому как именно сам кристалл там либо УФ, либо синий на нитриде галлия (с модификаторами)
А белый свет даёт люминофорный пластик светодиода.
Для информации :
"Белые" светодиоды бывают двух типов:
1. Многокристальные (RGB)
2. Люминофорные
Первые, обычно крупняк с приличной мощностью.
Вторые, всё остальное, что с двумя ножками.
Семь бед, один Reset.
я игрался с ик лазером всегото 1вт...дырки в бумаге делает на ура и в черных пастиках похуже...а вот в зеркалный ХВ
AL.EX писал(а):А разве не знал ?
Насколько я полагал из прочитанного мной в разное время, обычные белые "ширпотребовские" светодиоды состоят из кристалла видимого синего света, на который нанесён жёлтый люминофор. Синий свет кристалла, частично смешавшись с жёлтым светом от люминофора, даёт на выходе "как-бы белый" (глазу) свет.
Белых светодиодов с UV-кристаллом не видел.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3266099#p3266099"]
Синий свет кристалла, частично смешавшись с жёлтым светом от люминофора, даёт на выходе "как-бы белый" (глазу) свет.[/uquote] Не, там немного не так.
Люминофор переизлучает "синюю" длину волны в другие спектры.
Куды именно, зависит от состава люминофора.
"Бытовые" светики, делают с максимумом переизлучения в области жёлтого цвета.
Хотя сам спектр и не идеален, и там весьма широкая полоса, но наши глазки банально этого не замечают.
(слишком мала интенсивность)
Ну и соответственно часть переизлучаемого света уходит к нам, а часть рассеивается в люминофоре в виде тепла.
У UV те же яйца, только естественно с соответствующим люминофором.
Любимое детище наших братьев по разуму, из вечного Китая.
По как усегда простой причине - уф луминофор дешевле в производстве.
ЗЫ, есть так же технология та называемого "удалённого люминофора".
Там люминофор не в светике, а отдельной пластиной перед светодиодом.
По этой технологии, делают светильники с исключительно ровным освещением.
Цена - зашкаливает все пределы разумного.
Не знаю, но про то что свет кристалла и люминофора именно смешиваются (а не переизлучается полностью) я читал.
Вот, к примеру, один небезызвестный источник пишет:
Люминофорные светодиоды, создаваемые на основе синего, фиолетового или ультрафиолетового светодиода, имеют в своём составе слой специального люминофора, преобразующего в результате фотолюминесценции часть излучения светодиода в свет в относительно широкой спектральной полосе с максимумом в области жёлтого (наиболее распространённая конструкция). Излучение светодиода и люминофора, смешиваясь, дают белый свет различных оттенков.
Хотя, похоже мы имеем ввиду одно и то же, только разными словами. :beer:
Сообщение murzistor »
Люминофор не может переизлучить "вверх", в фиолетовую сторону.
Смещение в красную сторону - это переизлучение с потерей энергии.
Энергия фотона прямо пропорциональна частоте.
Если кристалл синий и его свет проходит сквозь люминофор - будет синяя полоска в спектре. Рядом будет полный провал. А дальше - зелёно-жёлто-красная широкая полоса.
У современных светодиодов нет видимого синего пика. А есть только широченная полоса со средним провалом в области голубого цвета.
То есть - кристалл ультрафиолетовый.
Я тоже всю жизнь думал, что UV. Затем, пару лет назад, мне сказали что интенсивный синий переизлучается люминофором в жёлтый. Сказали здесь, на форуме, с предоставлением ссылок. Сейчас опять говорят, что UV.
Я уже не знаю кому верить.
К тому-же я всегда думал, что UV-кристаллы дороже видимых синих.
За два года технологии могли подрасти :)))
Как определить? Через призму. Синий кристалл должен и светиться синим - яркая полоса в спектре.
Хотя я видел цветные светодиоды с размазанным спектром. Может, это были УФ с цветным люминофором?
Сообщение AL.EX »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3266518#p3266518"]Хотя, похоже мы имеем ввиду одно и то же, только разными словами. :beer:[/uquote] Именно так. :beer:
Разница только в различии одного слова в статьях.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3266527#p3266527"]Люминофор не может переизлучить "вверх", в фиолетовую сторону.[/uquote] А ему и не надо.
Спектр этих светодиодов (синих и фиолетовых), намного шире тех красивых графиков, что нам в рекламных проспектах показывают.
И вполне себе залазит выше 400,... только без резонансных пиков.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3266534#p3266534"]Я тоже всю жизнь думал, что UV. Затем, пару лет назад, мне сказали что интенсивный синий переизлучается люминофором в жёлтый. Сказали здесь, на форуме, с предоставлением ссылок. Сейчас опять говорят, что UV.
К тому-же я всегда думал, что UV-кристаллы дороже видимых синих.[/uquote] "Все лгут" (с) [шютка] :)
А вообще, естествено есть и то, и другое.
Они идут параллельным процессом.
УФ дороже кристаллом, но дешевле в плане люминофора.
Так как там требуется только один модификатор, а не три, как в синих.
ЗЫ, основное отличие уф от синих в том, что уф даёт "мёртвый" белый свет, аналогичный лампам дневного света.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3266527#p3266527"]Люминофор не может переизлучить "вверх"...[/uquote]А вот и нет! :)) Люминофоры, переизлучающие "вверх", существуют! И существуют довольно давно... :dont_know: https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D ... 6ASw85XwDg
