Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
tar
Сообщение tar »
BEST-83154 писал(а): импульсник не корректно работает
Если ты не понимаешь о чем речь, зачем говоришь? (это риторический вопрос на него ненужно отвечать) да еще и в утвердительной манере :facepalm:
[AMS]
Сообщение Starichok51 »
tar, ну, так я же уже написал, что уйдет ОУ для усиления сигнала с шунта и падение на шунте можно снизить до 250 мВ.
в самых первых прошивках у меня суммировалось 10 измерений без усреднения. что давало, якобы, 10,000А. но "игра" на разнице соседних измерений должного эффекта не дала, поэтому я отказался от такого "умножения".
чтобы такое умножение давало эффект, нужно на вход АЦП подмешивать шум.
и даже сумма теперешних 250 измерений без подмешивания шума не оправдывает себя в должной мере.
можно хоть сейчас сумму 250 измерений делить на 25, а не на 250, но последний разряд будет скакать...
а если применить ЦАП 12-битный, то "цена деления" будет примерно 10,000 / 4096 = 0,00244. на индикацию можно выводить в тысячных (мА), но будут неравномерные скачки между соседними значениями, где на 2, а где на 3 тысячных.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
BEST-83154, после последней модернизации прошивки работает корректно во всем диапазоне от 0,1А до 10А, с отклонением по мультиметру не выше 0,01А.
tar
Сообщение tar »
Помоему вы что то неправильно понимаете.
Я говорю об фактическом отображении тока потребления нагрузкой а не то что было выставленно вами. Просто потому что точность этого ацп позволяет измерять даже 10.000А с определенной точностью, без всяких скачков, с погрешностью ~+-4мА. Фактически я уже пробовал замерять с шунта 0.1 и диапазоном ацп, погрешность во всем диапазоне 0.000 - 4.999 около +-5мА даже если суммарная погрешность на все 10А будет 10мА это будет фигня, и это реально стоит того что бы отображать последний знак.
Для точного нескачущего числа мне достаточно 32 выборки. Притом я не просто набираю 250 значений и делю, это не совсем правильно. Нужно делать буфер.
для простого понимания
#define ADC_SIMPLES (32) // Количество семплов
int16_t adc_array[ADC_SIMPLES]; //буфер семплов
uint8_t i = 0;
while (i<ADC_SIMPLES){
  adc_array[i] = 0;
i++;
 while (1)
//Базовый цикл программы
      adc_array[ADC_INCREMENT] = ads1115_read(&mainAdc);
		i = 0;
		result = 0;
			result += adc_array[i];
			i++;
       //теперь переменная result содержит истинное усредненное значение
	ADC_INCREMENT++;
	if (ADC_INCREMENT >= ADC_SIMPLES)
		ADC_INCREMENT = 0;
Идею думаю понять можно. В таком исполнении я получаю вышеприведенную точность сверенную по профессиональному мультиметру (не из головы цифры та епта).
С такой точностью можно спокойно отображать 0.000 - 10.000
По вольтметру, я использовал верный делитель на 100, примерно с такой же точностью можно отображать напряжение от 0.000 до 100.00В. Но вот напряжение на миливольтах подводит чуть больше, и тут сказывается еще делитель.
Если интересует я могу подготовить конкретные цифры с замерами на нормальном мультиметре.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Ах тыж, забыл, в конце result Нужно поделить на количество семплов. Но я думаю суть и так понятна
[AMS]
честно говоря, я не пробовал сумму 250 измерений делить на 25. может, показания будут достаточно стабильные.
всё я правильно понимаю. но нужно смотреть шире и учитывать не только измерение, но и дискретность задания.
допустим, измерения будут идеальные, без всяких +-4 мА. и тут мы упираемся в дискретность задания, которая значительно грубее дискретности этого АЦП...
да, можешь дать конкретные цифры. а то мне плохо верится, что сумма 32 измерений без подмешивания шума может дать истинное усредненное значение...
tar
Сообщение tar »
Starichok51 писал(а):но нужно смотреть шире и учитывать не только измерение, но и дискретность задания.
Я и смотрю, в том то и дело, что даже если бы у бп был бы статический ограничитель тока, например в 1А я бы все равно хотел видеть сколько конкретно потребляет нагрузка, и чем точнее тем лучше.
По замерам.
Взял сопротивление 0.1 Ом обычная китайская керамика 5W.
Усиление 1.024V в аккурат должно быть для 10А. 32 семпла считаются по идее которую я выложил выше.
Я не вводил никаких дополнительных коэффициентов, только подбил программно сопротивление шунта.
Замер делал в дифференциальном режиме.
(10.97 КБ) 743 скачивания
Ну незнаю я что вам там кажется такое не реальное. Первые замеры до 1А я делал на Б5-44А так вот у него есть встроенные (как по мне очень не плохой) миллиамперметр, так вот показания у меня получаются ровнехонько как на этом амерметре, прям один в один. Не так все хорошо конечно на диапазоне 0-10мА ну оно и понятно. Но после 10мА точность как видно до 1мА что очень даже достойно. Причем нет никаких скачков, все плавно и четко.
После 1А видно что начинает плыть ток, в чем конкретно причина? я незнаю, может нагрев шунта, может в целом идет смещение. В принципе после 1А можно смело убирать 3 знак после запятой и опять получать вполне себе верную картинку.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Хотя скорее всего надо еще корректить сопротивление шунта, это можно сказать так, на скорую руку я делал. В любом случае видно что этого АЦП с лихвой хватить для нормального показомера
[AMS]
Сообщение BEST-83154 »
tar - так я не отвечал на НЕ заданный вопрос
а просто констатировал факт
вы говорите от таких низких токах - а кто то подумал что это импульсник и там по любому будут скачки!
как бы вы там не усредняли и не глушили и тд
идеального не существует!
Starichok51 - это хорошо что (с отклонением по мультиметру не выше 0,01А.)
но при 10а это вполне норма,но не стоит забывать,что у тестера так же может быть своя погрешность
в общем это все относительные измерения
tar - у тебя студия нормально воспринимает эти сокращения uint8_t ???
мне пришлось уйти от этого,т,к студия тупит из за них
оно вроде как и работает и в то же время (ну тут дальше маты)
Сообщение zanny »
стесняюсь спросить, суммирование без усреднения это что? как это математически выглядит?
wbr
tar
Сообщение tar »
zanny писал(а):как это математически выглядит?
Если вы про то что я привел, то я ниже дописал что сумму нужно разделить на количество семплов.
[AMS]
tar писал(а):обычная китайская керамика 5W
для наших целей имеет недопустимо большой ТКС. потому к 5 Амперам у тебя набежало уже 15 мА.
да я в ads1115 даже не сомневаюсь, что его хватит для показометра. тут мне ничего не надо доказывать.
zanny писал(а):суммирование без усреднения это что?
просто сложили, например, 10 раз, но на 10 потом не поделили.
сделал я сейчас тестовую прошивку, где сумму из 250 измерений поделил на 25.
таким образом, напряжение получил по 0,01В, а ток получил по 0,001А (по 1 мА).
напряжение стоит довольно хорошо, но есть редкие колебания на +-0,01В.
у напряжения получается "растяжка" в 3 раза - 1000 дискрет АЦП превращаются в 3000 дискрет индикации. думается, что для диапазона 60 Вольт ("растяжка" в 6 раз) стабильность показаний будет хуже.
а для тока миллиамперы постоянно дрыгаются ("растяжка" в 10 раз). получается, что простое суммирование большого числа семплов себя не оправдывает, о чем я и говорил.
tar, некорректно сравнивать 10-битный АЦП с 15-битным.
в моем случае, с 10-битным АЦП, даже не помогает суммирование 250 семплов.
Сообщение zanny »
если сложить 10 раз по 1 получим 10, а не 1.
tar писал(а): Если вы про то что я привел, то я ниже дописал что сумму нужно разделить на количество семплов.
с вашей программой как раз все более-менее понятно, похоже на скользящую среднюю, если я совсем не забыл вышку :)
wbr
tar
Сообщение tar »
Вся идея заключается в том, что бы сохранять историю полученых семплов, и на основе этой истории формировать результат. Набирать бездумно 250 семплов можно, но это не гарантирует что в следующем наборе девиация будет совпадать с предидущем.
В моем же варианте, следующее полученное значение не может в значительной степени повлиять на результат, максимальное значение которое оно может внести 1/32.
Причем суммирование буфера и вычисление значение можно делать раз например в пол секунды и результат выводить на дисплей, а остальное время буфер будет просто заполнятся актуальными данными. Мне такой подход очень понравился, и главное результат очень неплохой.
Starichok51 писал(а):некорректно сравнивать 10-битный АЦП с 15-битным.
Да я и не пытался, я вобще изначально говорил не про 10 битный ацп а про ADS1115
Понятно что с 10 битным ацп особо ничего не получишь.
[AMS]
Сообщение mr_kot »
[uquote="zanny",url="/forum/viewtopic.php?p=3103069#p3103069"]если сложить 10 раз по 1 получим 10, а не 1.[/uquote]
Перенести запятую на индикаторе не большая проблема. И делить результат сложения для этого совершенно необязательно. Значащие цифры при этом ведь не изменятся?
tar писал(а):следующее полученное значение не может в значительной степени повлиять на результат, максимальное значение которое оно может внести 1/32.
у меня следующее полученное значение вносит 1/250. что-то мне кажется, что это гораздо лучше, чем 1/32.
mr_kot писал(а):Перенести запятую на индикаторе не большая проблема. И делить результат сложения для этого совершенно необязательно.
вот именно.
допустим, было число 120, на индикатор вывели 12,0.
а теперь сложим 10 раз по 120 и получим 1200. на индикаторе перенесем запятую и увидим 12,00.
Сообщение zanny »
теперь понятно. но в случае сложения 10 измерений и смещения запятой это и есть деление на 10, т.е. среднее.
wbr
разве что то мешает выводить так сказать плавающую запятую в вашем семблере?
я вот не пойму вы,что с целыми числами работаете?
Сообщение mr_kot »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3103178#p3103178"]у меня следующее полученное значение вносит 1/250. что-то мне кажется, что это гораздо лучше, чем 1/32.[/uquote]
Рискну вмешаться.
Старичок, ты наверное не совсем правильно понял. Ты складываешь 250 сэмплов, делишь их на 25 и выводишь результат. Дальше - следующие 250 сэмплов.
А tar собирает в буфер 32 сэмпла, суммирует, делит на 32 и выводит результат. Но дальше у него из буфера удаляется самый старый сэмпл, остальные сэмплы сдвигаются и на свободное место вносится новый. Ну как-то так.
Сообщение Goodefine »
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3103073#p3103073"]Вся идея заключается в том, что бы сохранять историю полученых семплов, и на основе этой истории формировать результат.[/uquote]
Да, такой подход как бы "обрезинивает" результат. Для тахометра когда-то среднее считал так:
//--------Функция подсчета среднего значения----------------//
void stat_value(ulong8* stat_buff, ulong8* next_value, ulong8* st_val)
 ulong8 stat_val=0;
	for(uchar8 j=0;j<STAT_BUFF_SIZE-1;j++) stat_buff[j]=stat_buff[j+1];
    stat_buff[STAT_BUFF_SIZE-1]=*next_value;
    for(uchar8 j=0;j<STAT_BUFF_SIZE;j++) stat_val+=stat_buff[j];
    stat_val>>=3;  //делим на STAT_BUFF_SIZE ( stat_val/=STAT_BUFF_SIZE;)
    *st_val=stat_val;
По результату будет как и Ваш вариант, похоже
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
mr_kot, я знаю, что такое скользящее среднее, мне это объяснять не надо.
но мне хочется получить стабильный результат без скольжения.
к тому же, у меня за секунду обновятся все 250 значений, и от "истории" семплов ничего не останется.
скользящее среднее выгодно там, где оно скользит гораздо медленнее, чем производится вывод на экран.
делать по несколько раз за секунду вывод на экран - тебя это мелькание будет раздражать.
растягивать скольжение на энное число секунд - при смене задания тебя это тоже будет раздражать в ожидании, пока среднее устаканится.
поэтому в данном проекте применение скользящего среднего совершенно бессмысленно.
BEST-83154 писал(а):вы,что с целыми числами работаете?
именно, что с целыми. числа с плавающей точкой тут и на фиг не нужны.
к тому же, числа с плавающей точкой отнимают слишком много процессорного времени. и при числах с 4-5 десятичными знаками их применять весьма не выгодно.
zanny писал(а):но в случае сложения 10 измерений и смещения запятой это и есть деление на 10, т.е. среднее.
ну да, и причем, без всяких затрат времени на применение математической обработки.
tar
Сообщение tar »
Starichok51 писал(а):скользящее среднее выгодно там, где оно скользит гораздо медленнее, чем производится вывод на экран.
Ну нет же, если оно выводится гораздо медленнее то тогда вы устанете ждать пока у вас при изменении значения устаканится буфер, притом вы будет видеть каждое изменение буфера.
Такой подход хорош тем что вы набираете данные не в какой то конкретный момент времени и его выводите, а набираете его как бы линейно с почти равными интервалами времени.
Starichok51 писал(а):делать по несколько раз за секунду вывод на экран - тебя это мелькание будет раздражать.
Этого и не надо делать, в этом та вся и прелесть, что буфер набирается без вашего ведома, вам только остается в нужный момент взять и посчитать и вывести на экран, хоть раз в секунду, хоть раз в 10 сек.
Starichok51 писал(а):растягивать скольжение на энное число секунд - при смене задания тебя это тоже будет раздражать в ожидании, пока среднее устаканится.
Да растягивать та зачем, зачем вобще об этом думать. У вас буфер сам обновляется и всегда имеет актуальные данные.
Starichok51 писал(а):поэтому в данном проекте применение скользящего среднего совершенно бессмысленно.
При использовании ADS1115 в качестве АЦП очень даже имеет смысл. НО я вас ни в чем не убеждаю, дело ваше.
[AMS]
tar писал(а):в этом та вся и прелесть, что буфер набирается без вашего ведома, вам только остается в нужный момент взять и посчитать и вывести на экран
именно это я и делаю. у меня за одну секунду набирается (суммируется) результат и потом выводится 1 раз в секунду.
возможно, я что-то не правильно понимаю, а у тебя не получается правильно объяснить.
а возможно, это ты неправильно понимаешь, когда и как применять скользящее среднее.
поэтому попробуй объяснить в "пошаговом режиме", каким образом ты предлагаешь применить скользящее среднее именно для этого БП.
