Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Та понятно, что не реостаты :( .
Помыкашись по просторам интернета, пришел к выводу, что таки проще/дешевле соорудить электронную нагрузку. Схему
выбрал на 100% из-за наличия всех деталек, а главное, соответствующего табуреткорадиатора :) , ну и напряжение 35В и ток макс 4-5А как бы подходят.
Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока
СпойлерВ качестве нагрузочного элемента здесь применен мощный полевой транзистор, обеспечивающий значительные преимущества по сравнению с традиционно используемыми для этой цели громоздкими реостатами. Однако в процессе испытаний нагрузочные элементы нагреваются, и температурный дрейф их параметров затрудняет проведение испытаний.
В предлагаемом устройстве ток через нагрузочный элемент стабилизирован, поэтому он практически не подвержен температурному дрейфу и не зависит от напряжения проверяемого источника, что очень удобно при снятии нагрузочных характеристик и проведении других испытаний, особенно длительных.
С помощью эквивалента нагрузки можно проверять не только стабилизированные и нестабилизированные блоки питания, но и батареи (гальванические, аккумуляторные, солнечные и т. д.).
Схема эквивалента нагрузки показана на рис. 1.
По принципу работы это — источник тока, управляемый напряжением (ИТУН). Эквивалент нагрузки — мощный полевой транзистор IRF3205, который выдерживает ток до 110А, напряжение до 55V и рассеиваемую мощность до 200W. Резистор R1 — датчик тока. Резистором R5 изменяют ток через резистор R2 и соответственно напряжение на нем, которое равно Uпит = R2/(R2+R3+R5), где Uпит — напряжение питания. На ОУ DA1.1 и транзисторе VT1 собран усилитель с отрицательной обратной связью с истока этого транзистора на инвертирующий вход ОУ. Действие ООС проявляется в том, что напряжение на выходе ОУ вызывает такой ток через транзистор VT1, чтобы напряжение на резисторе R1 было равно напряжению на резисторе R2.
Поэтому резистором R5 регулируют напряжение на резисторе R2 и соответственно ток через нагрузку (транзистор VT1), равный Uпит = R2/[R1(R2+R3+R5)]. Пока ОУ находится в линейном режиме, указанное значение тока через транзистор VT1 не зависит ни от напряжения на его стоке, ни от дрейфа параметров транзистора при его разогреве. Цепь R4C2 подавляет самовозбуждение транзистора и обеспечивает его устойчивую работу в линейном режиме. Для питания устройства необходимо напряжение 9...12V, которое обязательно должно быть стабильным, поскольку от него зависит стабильность тока нагрузки. Ток, потребляемый устройством, не превышает 10 мА.
Рис.2 Конструкция и детали.
В устройстве использованы детали для поверхностного монтажа, размещенные на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита, которая вместе с транзистором установлены на теплоотводе. Транзистор прикрепляют к теплоотводу винтом. Плату допустимо приклеить к теплоотводу для большей механической прочности. При изготовлении теплоотвода в виде пластины его площадь должна быть не менее 100....150 см2 на 10 Вт рассеиваемой мощности. Для повышения эффективности при длительных испытаниях желательно применить вентилятор. Резистор R1 составлен из девяти сопротивлением по 0,1 Ом (мощностью 1 Вт), включенных параллельно и последовательно, как показано на рис. 2.
Остальные постоянные резисторы — типоразмера 1206 и мощностью 0,125 Вт. Переменный резистор R5 -СПО, СП4. Конденсатор — С2 К10-17В, остальные — танталовые.
Вместо компонентов для поверхностного монтажа можно применить обычные, но тогда топологию печатной платы придется немного изменить.
Номинальное напряжение конденсатора С1 должно быть не меньше напряжения проверяемого источника. Конденсатор С2 следует установить непосредственно на выводах транзистора VT1.
В устройстве применен ОУ LM358AM в случае использования других ОУ следует иметь в виду, что его питание в этом устройстве однополярное, поэтому он должен быть работоспособен при нулевом напряжении на обоих входах. Заменяя полевой транзистор, будьте внимательны: для этого устройства подходит большое число транзисторов фирмы IR, но некоторые из них могут работать неустойчиво. При отсутствии полевого можно применить составной биполярный транзистор структуры n-p-n с коэффициентом передачи тока не менее 1000 и соответствующим током коллектора, например, КТ827А—КТ827В. Выводы такого транзистора подключают соответственно: затвор - база, сток - коллектор, исток - эмиттер.
В этом случае сопротивление резистора R4 надо уменьшить до 510 Ом. Сильноточные цепи выполняют проводом соответствующего сечения.
Устройство не требует налаживания. Проверяемый источник питания с напряжением от 3 до 35V подключают к устройству с соблюдением полярности.
Для уменьшения минимального значения напряжения контролируемого источника питания следует пропорционально уменьшить сопротивление резисторов R1 и R2. Ток, потребляемый эквивалентом нагрузки, регулируют резистором R5. Интервал регулировки тока при указанных на схеме номиналах элементов и напряжении питания 12V равен 0,5... 11А. Для уменьшения минимального значения тока можно ввести дополнительный переключатель, с помощью которого параллельно резистору R2 подключают резистор сопротивлением 100 Ом. В этом случае минимальное и максимальное значения тока уменьшатся в 10 раз.
Источник: журнал «Радио» №1 2005
Фактически аналогично тому, как уважаемый Starichok делал
одному челу стабилизатор тока.
А еще думаю, не поставить ли там два IRF3205? И если
Starichok писал(а):в истоке каждого транзистора должен стоять выравнивающий резистор
, то какой его номинал/мощность должны быть? Если да, то так:
Или как?
А то одни говорят, надо резисторы, другие - не надо резисторы :dont_know: ...
Что скажете, обо всем этом в комплексе, уважемые коты?
Последний раз редактировалось elektro.kot Сб сен 09, 2017 18:35:43, всего редактировалось 4 раза.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Это не реостаты, а проволочные резисторы выдранные из какого то устройства,
Это проволочные резисторы выдранные из АТСК 50-200, или подобной аппаратуры связи прошлого столетия.
Электрический кот
Можно вместо танталовых конденсаторов 4,7uF - таких нет - поставить танталовые конденсаторі 3,3uF? Танталовые конденсаторы обязательно, или можно поставить обычные керамические однослойные, или электролитические?
Сообщение kentgaryk »
можно
Электрический кот
Можно что:
1. танталовые конденсаторі 3,3uF;
2. обычные керамические однослойные;
3. электролитические;
4. любые, какие есть
Любые
Электрический кот
супер...
Электрический кот
Незаметно подкралась потребность повторить сие рукотворное чудо. Учитывая наличие в закромах элементной базы по сабжу, искать другую схему "на чем-то еще", отличном от LM723, вдохновения нет. Но и идти вслепую напролом проторенным путем тоже не в наших правилах.
Попалась на глаза вот-такая-схема.
Соблазнительной кажется реализация с раздельным питанием силовой и управляющей частей, в частности, в части окончательного похирения идеи с вольтдобавкой :cry: .
Ну и 10А так и остаются несбыточной мечтой о более-менее светлом будущем... Должна же быть у человека хоть какая-нибудь мечта... Но в реале нам бы старые добрые 3А. ВОПРОС: для 3А номиналы остаются те же, иль чего менять надо :roll: ?[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3004184#p3004184"]такие схемы кажутся продуманными[/uquote]? Или в чем говносхемость этой схемы :))) ?
Сообщение Телекот »
Схема типовая, работать будет. Гавённость в низком КПД. Нижний диодный мост лишний, там достаточно 2 верхних диода.
Электрический кот
Спасибо, уважаемый Телекот . Я подозревал, что от добра добра не ищут :) . Буду делать по-старинке.
Сообщение Телекот »
Да я по моему всем желаю только добра, но эту схему я не придумывал.
если будеш таки делать схему не забудь чт 2222 иам ничто сгорит через 5сек и еще прихватит 723 ставь туда чтото
ПАЖИРНЕЕ
Сообщение Телекот »
При помощи двоих дешифровщиков удалось расшифровать это сообщение, видно праздник дает своё.
Выяснилась что транзистор 2N2222 действительно маломощный для раскачки 3х транзисторов.
Дык написано же -
musor писал(а):ПАЖИРНЕЕ
Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3326267#p3326267"]ПАЖИРНЕЕ[/uquote]- BD140 - было в "классической" схеме, реализованной под активным, со стороны жирных котов, обстрелом помидорами с истекшим сроком годности :))) .
В сей инкарнации, видимо, вместо 2n2222 просится BD139.
Поставь раз просиЦЦа! :))
Электрический кот
... то был вопросъ ... наглые вездесущие пиндосы с пониженной социальной ответственностью злонамеренно подменили знак вопросительный [?] на знак препинательный [.], подло извратив смыслъ ... как обычно ...
elektro.kot писал(а):наглые вездесущие пиндосы с пониженной социальной ответственностью злонамеренно подменили
Так гони их ссаными тряпками! Что они у тебя там отираюцца? А то спиздят твой БП и поставят на свои ракеты, а тебя с хером оставят! :cry:
Электрический кот
... с хером - это хорошо :))) ... а мультик про блочек с вертикальным взлетом мы завсегда замастрячим ... как два байта об асфальт 8) .
Ну шо, ВТ-139 одобряете, жирные коты?
Сообщение korob »
elektro.kot писал(а):ВТ-139 одобряете
Неа... Не одобряю... :? Ибо симистору там не место. :facepalm: А вот BD139 одобряю. :)
